X1950XT播放视频的问题
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-25 16:54:19
Q我新换了一块X1950GT显卡,在播放文件时便不支持视频调整补丁,一调整对比度或清晰度画面就变慢。现在播放地藏经十分不流畅,问遍所有高手竟无人知晓,请帮我解答一下,谢谢。(62258001)AX1950GT虽然是型号比较新的显卡,不过由于它是X1950Pro的降频版,硬件规格可以说没有任何变化,因此应该不会存在明显的BUG,问题应该出在驱动程序或者视频播放软件上。首先是显卡驱动,X1950GT建议安装最新的7.2版催化剂催动,您的配置可以安装官方正式完整(控制中心)版,驱动自身集成了AVIVO视频解码器,如果还不放心可以把主板的芯片组驱动也更新一下。接下来是视频播放软件及插件的问题,龚师傅不知道您用的是哪一个播放器和哪一个补丁,有可能软件本身的兼容性并不好,建议您用KMP Player或Final Code播放器,自带对比度调节和图像锐化调节等功能,龚师傅自己也是用这样的搭配(催化剂7.2+KMP Player),虽然显卡型号有所不同,但是至少证明了驱动和软件之间没有兼容性问题,您也不妨试试。
