故障现象:最近,我那台服役多年的老机显得越来越“老态龙钟”了。跑得慢不说,开机运行后的“伴奏曲”也是越来越响。趁着周末空闲,赶紧把它收拾一下,拯救一下我那可怜的耳朵吧。配件清理完成后,逐一收拾整理后装入机箱内。全部固定好后,我满怀期待地开机测试效果。一开机,声音确实小了许多,可是没想到的是显示器竟然给了我一张黑脸,没出现启动画面和任何提示。
故障处理:这是怎么回事?我仔细看了看,CPU风扇转动,并且硬盘也有读盘的声音,看来系统供电是没有问题的。又看了看显示器的电源灯,也是亮的,这说明显示器带电,但是没有接收到显示信号。那么肯定是显示器或是显卡接触不良喽。我一边想,一边把显示器和显卡的接口处以及显卡和主板插槽处重新加强了一下固定。再试,还是存在同样的问题。
不会是把硬盘烧了吧?放倒机箱后,我又按下了开机键,没想到“嘀”的一声,显示器竟然亮了。惊喜之余,我在试着系统运行正常之后,又把机箱扶起来放到原来的位置上。再开机,老问题又出现了。又把机箱放倒、扶起,测试了几遍之后,隐约地感觉出:既然与显示器和显卡无关,最大可能是主板存在接触不良的问题了。如果说存在接触不良,很可能是某些地方存在变形。会不会是主板固定的螺丝受力不均,造成板子轻微的变形呢?我试着将四个主板的固定螺丝重新放松,并逐一慢慢地上紧,开机一试,问题果然解决了。
故障分析:事后回想起来,可能在第一次固定时,我是将其中一个螺丝完全拧紧之后,再固定下一个。由于第一个螺丝固定得太紧,造成对主板的牵拉过大,再加上板子使用多年,本身已经有点老化,从而造成显示部分的线路接触不良。 |
