故障表现:笔者的电脑在一次使用的过程中意外断电,并在重新启动之后系统提示“找到新硬件”。原来是声卡驱动丢失了。于是笔者找出随机附带的驱动光盘,驾轻就熟的把驱动路径指向对应的目录,可系统总提示说声卡找不到相关驱动。接着笔者又从网上下载了声卡的相关驱动,但同样是无法完成安装。
故障解决:笔者首先想到是否是因为意外断电造成声卡的突然死亡。于是将声卡安装到另外一台电脑上。结果是安装驱动非常的顺利,声卡表现的也很正常。接着笔者想到会不会是由于声卡和别的设备的中断冲突造成的,所以导致声卡无法正常安装驱动。可是经过检查也没有发现类似问题,并且笔者更换了PCI插槽也无法解决,看来也只有重装系统来做最后的尝试了。正当笔者在BIOS中调整启动首选项的时候,突然想到会不会因为意外断电造成BIOS故障从而导致声卡无法正确识别驱动?为了证实这一点,笔者也向主板生产商的相关人员寻求技术支持。对方也认为非正常断电可能会导致此类异常,并指出笔者主板所使用的BIOS版本比较陈旧可能会存在一定的BUG,所以推荐笔者同时更新至最新的版本的BIOS。最后在笔者更新了BIOS后,声卡终于能顺利装上了驱动。
故障分析:究竟是突然的断电造成BIOS损坏还是因为BIOS本身就存在的BUG导致此次故障现在也是无法得知了,但是有一点可以肯定的是,许多主板出厂时的BIOS由于种种原因难免存在一些BUG,使得电脑容易出现一些奇怪的故障。所以笔者建议在电脑突然出现问题时,最好先将留意一下相关主板的BIOS更新情况,同时咨询一下相关技术人员,以免走不必要的弯路。 |
