问:我的电脑是2月份买的,总是重启,可又检测不出原因,用3DMark03检测也正常。买来还不到一个月,几乎把所有的硬件都换了一遍,但还是不起作用,同时打开几个程序时间不长就要重启,但有时候却又没事。电脑维修的也搞不明白是怎么回事。配置是:AM2 3800+(双核),超磐手AF4 Ultra,威刚512M*2,铭?7600GS。(lhpwlt)
答:如果您已经用替换法排除了可能的硬件问题,最好还是再确认一下操作系统和软件都是正常的,建议安装原版的Windows XP系统,尽量不要装Beta版或一些不知名的小软件,然后是对系统彻底查毒。进行上述操作之后还没有效果的话,这时就不得不考虑一下硬件系统的散热问题了,AM2的双核CPU并不是很热,检查一下散热器是否装好便可,然后是显卡,市场上的7600GS多为超频版,如果超频幅度较大而散热器性能跟不上的话也有可能会出问题,3DMark03的拷机价值一般,建议用要求更高的3DMark06版,最后是主板,nForce 4系列主板的发热量是非常有名的,而这款主板只采用了被动散热的模式,您可以把机箱侧板敞开运行一段时间看看是否还重启,如果故障消失,加装一个机箱风扇一般就可以解决问题。 |
