问:我前年买的神舟笔记本坏了,具体症状为突然不能进系统,停在XP进度条那里,安全模式也进不去,拿盘重装系统结果提示找不到硬盘,我以为是硬盘接触不好什么的于是把硬盘取下来再重新装上,结果这下连黑屏机都开不了了,风扇狂转不止,电源灯也亮着,而且不能关机,只能断电才行。龚师傅这是怎么回事啊?不会是硬盘的问题吧?(Lee)
答:笔记本和台式机出现硬件故障后,处理方式应该说是比较接近的。像您这种情况,极有可能是硬盘坏掉了,把硬盘取下看看有没有断针的情况,在无硬盘情况下启动笔记本,和台式机类似,没有硬盘也是可以开机自检的,如果这一步通过了,把硬盘重新装好,开机之后进入BIOS,看看磁盘驱动器中能不能找到硬盘的项,如果还能找到的话,建议您找一张可启动的修复软件光盘(如深山红叶等),用KV3000、效率源等工具查看一下硬盘是否出现坏道了,如果有坏道的话将其修复便可。如果在BIOS根本就找不到硬盘,试试用Diskgen,硬盘分区魔术师这些软件是否可以修复,如果仍不行的话基本上可以宣布硬盘报废了。 |
