问:有一个问题请教下,我用耳机插在电脑的时候,一只怎么有电流声,还有伴随着硬盘灯闪烁也有很清晰的一下一下的声音。这是什么问题啊?是主板有毛病吗?我的主扳是华硕M2V,耳机是森海塞尔HD201,麻烦解答一下。(Allan)
答:建议先排除耳机本身的问题,方法很简单,找一个别的耳机、耳塞、双声道音箱插上试试,如果是HD201出故障了,换一个便可。不过更多的可能性是来自于主板的集成声卡,故障原因及解决办法如下:一、超频过高PCI频率又没有锁定的话,很容易造成声卡有杂音噪音,如果是超频造成的,恢复默认频率便可。二、集成声卡的接口有问题,例如弹片接触不良、线路虚焊等,都会导致某个声道的干扰过大,从而产生杂音,三、主板的某些线路和机箱内的高频电磁干扰也可以造成杂音,建议您打开机箱清理一下CODEC芯片附近和声卡输出接口附近的灰尘,同时把PCI插槽上的设备换一个位置。如果以上处理方法都没有效果,建议将主板送修。 |
