精心打磨 更换硅脂 让处理器温度再降20
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-29 07:26:31
超频最大的障碍就是处理器温度,可常常有用户买了高端的散热器,却发现使用效果并不是很好,对超频几乎没什么帮助。其实,散热器必须精心安装,才能发挥出最大的效力。笔者就通过自行打磨,更换硅脂等操作,将处理器温度降低了20度!
打磨处理器表面,使其与散热器充分接触
我们都知道,处理器通过和散热器接触来散发热量,中间还需要涂抹硅脂来更好地传递热量,所以此次就针对处理器,硅脂,散热器底座这点着手。打磨处理器和散热器底座表面,让其更平整一些,同时采用高档硅脂,加强热传递效率。首先来看处理器打磨。
小贴士:处理器打磨将失去质保
必须提醒大家的是,处理器一旦打磨,就会失去质保,因此动手之前一定要三思而后行。
我们都知道散热器底座通常都会打磨得光滑如镜,这是为了让其和处理器的接触更加紧密一些。但实际上现在绝大部分处理器顶盖就不平,INTEL处理器最典型的现象就是四周高、中间低,有心的用户可以取下处理器来看看。如果再加上涂抹硅脂不得法,处理器内部的热量是很难散出去的,买再高档的散热器也没用,因此第一步就要打磨处理器顶盖。
Step1 准备打磨工具
首先准备一个绝对水平的光滑平台,可以在桌上放一块玻璃增加光滑度。当然还需要打磨砂纸,等级越高越好,等级越高砂纸也就越细腻,一般的街边五金店都有2000号砂纸,如果能找到5000号的更好。其次还需要一些研磨剂,这个如果找不到,可以用牙膏代替,注意必须是膏体为白色的牙膏。
桌上加块玻璃
桌上加块玻璃
发表于 2009-12-29 07:27:21
Step2 不要将处理器顶盖打磨成斜面
将砂纸平铺在桌面上,上面稍微喷一点水,然后将处理器翻过来,顶盖在砂纸上来回磨动,此时按处理器的力道不能过大,稍微有一点就行。注意一点,即便是有设备能够将处理器很好地固定,也不要顶盖向上,再用砂纸打磨。因为这样很容易将顶盖打磨成一个斜面,散热效果反而更糟。
砂纸上要放一点水
砂纸上要放一点水
发表于 2009-12-29 07:28:42
磨的过程中注意手指不要触碰到处理器底部的电容,稍微磨一下就拿起来看看,等处理器顶盖上均匀地散布着磨痕,就可以开始下一步打磨了。将研磨剂或者牙膏挤在顶盖上,然后用比较粗的布在上面反复研磨,这个过程耗时比较长,也需要一点耐心,直到顶盖变得像镜子一样光滑即可。
粗磨后的效果
粗磨后的效果
顶盖要磨得光亮如镜
顶盖要磨得光亮如镜
发表于 2009-12-29 07:29:35
Step3 打磨散热器底座
接下来就是研磨散热器底座,虽然很多散热器本来就很光滑,但经过长期使用后难免发生氧化之类,所以研磨也是很有必要的。具体操作方法和上面研磨处理器顶盖差不多,等散热器底座亮得像镜子一样就行了。
散热器底座同样需要打磨
散热器底座同样需要打磨
发表于 2009-12-29 07:30:52
Step4 重新组装散热器并涂好硅脂
最后是组装,首先在散热器底座上涂抹硅脂。笔者这里选用的OCZ推出的FreeZE硅脂,这款产品口碑不错,据说比北极银还好。首先在散热器底座上用硅脂涂抹一个十字,然后将散热器放在处理器上,稍微转动几圈,这样硅脂就自然地均匀散布好了。接着再安装散热器的扣具。
目前效果最好的OCZ Freeze硅脂
目前效果最好的OCZ Freeze硅脂
十字法涂抹硅脂
十字法涂抹硅脂
发表于 2009-12-29 07:31:50
改造效果显著 温度直降23度
完成后开机试验,笔者的处理器满载温度从先前的80度,直降到57度,足足降低23度之多!这样的结果简直出乎预料
发表于 2009-12-29 12:49:55
此法不可取 丧失质保权的哦
发表于 2010-1-8 17:43:38
降温20度~~我不相信
