触点氧化导致硬盘故障
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-29 07:35:15
关键词:氧化,硬盘,故障 故障现象:今天早晨上班后,一位同事过来请求帮忙处理一下计算机故障:他的电脑屏幕上提示的是找不到系统盘。根据以往的经验,估计是设置的启动顺序不对造成的。重启动计算机,进入BIOS程序的启动菜单查看启动顺序,发现此计算机的第一启动顺序是光驱,将其改为硬盘,保存后重启仍然得到刚才的提示。
故障处理:对于上面的问题,笔者怀疑是系统分区启动文件遭到了破坏。于是决定重新安装系统,但到检查硬件准备安装的时候,安装程序提示找不到硬盘,这说明并不是系统分区文件遭到破坏的问题。
重新启动进入BIOS查看IDE硬盘信息,能够看见硬盘的型号,说明此硬盘接口应该是正常的。接下来,将此硬盘拆下,安装到另一台计算机上。当进入计算机系统后,桌面的右下角很快提示找到新硬件,但是最后系统提示“此硬件出现故障,不能正常使用”的信息。在“我的电脑”内也看不见新增加的硬盘盘符。
进入磁盘管理界面,看见此硬盘上面显示为一个叹号不可用。看起来问题比较大了,不过笔者尝试着将硬盘的电路板取下来,发现硬盘电路板上的一排金属触点已经生锈(如下图)。随即找来刀片,将表面的一层锈迹小心翼翼地刮去,然后又用橡皮轻轻将刮下的金属屑和氧化物擦掉。接下来装回到计算机测试,启动成功,故障排除。
故障分析:从图上不难看出,硬盘数据接口的部分触点已经生锈,这样一来硬盘的数据传输就容易出现不稳定的现象,导致系统只能读到硬盘信息,硬盘不能正常工作的故障。
小知识:劣质的硬盘数据线,同样会导致与此文中硬盘相同的故障。
发表于 2009-12-29 12:12:07
哇塞 真不会保养啊
发表于 2009-12-29 13:00:13
lz好强大,技术高手
发表于 2009-12-29 13:01:59
牛人就是这么 注重细节
发表于 2010-1-8 17:47:33
细节决定成败嘛~~值得鼓励
发表于 2010-1-9 07:03:57
思路很清晰,分析有条有理
怎么会锈成这样?想不通!
发表于 2010-1-9 17:00:01
最近硬盘不小心摔了下,现在开机咔咔的响,BIOS找得到硬盘但无法识别型号容量,系统根本无法识别。
我可怜的数据{:4_299:}
