显卡散热器进化之旅
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-30 08:24:05
很长一段时间以来,散热器成为了显卡发展的一个关注焦点。虽然显卡的核心工艺在不断地进化,但是显卡的发热量始终居高不下。为此可以看到市场上很多显卡自身的散热设计也开始成为厂商的卖点之一。诸如“F1散热器”、“海藻散热器”等等名称开始先后涌现。但是万变不离其宗,目前主流的显卡散热器究竟有几种呢?那么之间有什么差异呢?(文:玮宝宝) 依赖于机箱内部的散热风道的散热片
在早期的显卡中,常常会看到仅仅采用散热片的产品。但是由于显卡核心发热量的不断提高,目前纯使用散热片散热的显卡通常只会出现在一些低级别的产品中。这样的显卡散热方式在很大程度上非常依赖于机箱内部的散热风道,否则极易出现热量堆积在散热片上的情况,从而导致核心温度也随之爆涨。不过散热片散热也有一个好处,那就是静音。因此适合使用在HTPC等对噪音非常敏感,但对3D性能要求一般的电脑中。
风冷散热是最主流的解决方案
散热片加上散热风扇的组合可以说是最主流和最常见的显卡散热解决方案,它从早期的GeForce2显卡开始就被广泛使用。和处理器一样,它通过将散热片和显示核心紧密相连,将其工作时形成的热量传导到散热片上,最后通过散热片上的散热器将热量快速的吹散,从而形成一个冷热交换过程。
这样的散热方式在很大程度上受限于散热片的材质、制造工艺以及其相对的体积。尤其是散热片的体积,一般来说,其迎风面越大散热效果就越出色。不过这样一来,散热片的体积就会随之更大,从而影响到散热器的成本。其次散热片在长期使用后会被灰尘问题所困扰,一旦散热片被无处不在的灰尘所侵袭,那么散热片表面将会出现一种所谓的“棉被效应”,也就是说热量被灰尘所覆盖而无法及时散发,从而造成散热效率下降。因此定期对散热片进行清理在很大程度上还是非常有必要的。
3 拷贝.jpg (137.34 KB, 下载次数: 350)
1 拷贝.jpg (94.29 KB, 下载次数: 365)
2 拷贝.jpg (134.6 KB, 下载次数: 340)
发表于 2009-12-30 08:25:03
小贴士:轴承影响风扇转速和噪音
散热风扇在整个显卡散热架构中的作用是显而易见的。一般来说,散热风扇分为“普通轴承”和“滚珠轴承”两种。前者由于受其先天缺陷的影响,转速一般不超过每分钟3000转,因此要想保持较大的风压,只能增加风叶的倾斜角度。但风叶的倾斜角度越大,相应所产生的噪音也就越大,所以目前普通轴承风扇只使用在一些低阶的产品中。而另一种“滚珠轴承”的转速则可以做到每分钟 2500转到8000转,不过其转速高低和噪音也是成正比的,只不过相比普通轴承风扇而言,要改善许多。
热管散热最终效果受材质影响
随着热管在主板以及处理器散热器上越来越频繁地被使用,显卡当然也不会就此落后。就目前来说,中、高端显卡已经半数以上采用了热管配以散热片加上风扇的散热装置。毕竟就目前的显卡核心发热量来说,绝大部分在满载时的热功耗可以轻松突破150W,因此仅仅使用散热片加上风扇的设计将很难满足其散热需求,所以使用导热效率更高的热管也就顺理成章了。
相比普通的风扇加散热片的散热方案,在增加热管后,热量可以被更快导出。此外热管的热量也更不容易被堆积,因此可以更有效的提高散热效果。不过热管同样也会受限于厂商的成本控制,虽然许多厂商都宣称自家的显卡采用了如何如何的热管,但是其材质、热管管径以及热管的数量都会影响到最终的散热效果,这样一来也就给了厂商忽悠大众的余地,给用户带来了一定的困扰。
【举一反三】
顺道气流,以加强散热效果
显卡散热风扇形成未被疏导的气流很容易造成不必要的风阻,从而影响散热效果。因此某些厂商给显卡的散热器外增加了额外的装置。比如某一线显卡制造商就采用了一种名为“海藻”的散热装置。其利用格栅状的外形,将风扇吹出的气流进行疏导,从而减低乱流,加强对流效果。并且类似的疏导气流装置越来越多的出现在中端显卡上。
显卡散热器合理、够用就好
从发展来看,显卡的散热器已经不单单是起到散热的作用,有些显卡厂商已经将其作为一个最终的销售卖点来炒作。毕竟随着显卡越来越同质化的今天,如果再不做出一些标新立异的设计,将很快失去产品亮点。但从实际的角度出发,无论是如何设计的散热器,还是相当依赖于整体的散热环境。如果在一个闷罐子的机箱里,即使装上一个顶级的散热装置,那么其散热效果也是可想而知的。什么级别的显卡配什么样的散热器,合理、够用就好。
5 拷贝.jpg (139.79 KB, 下载次数: 343)
4 拷贝.jpg (114.89 KB, 下载次数: 349)
