I5 750超频经验三则
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-30 09:02:00
I5 750是目前价格最为便宜的LGA1156接口处理器,因此不少玩家也都选择它来超频,现在我们来看看超频I5 750都有哪些经验。
1、超频前关闭自动超频功能
超频前,最好能在BIOS里将处理器的Turbo Boost也就是自动超频功能关闭,这已经是个常识,否则超频后的处理器可能会有不稳定的情况发生。
2、i5 750电压大约为1.2V左右
其次,I5/I7处理器的电压问题比较复杂,因为Intel对I5/I7并没有给出一个准确的默认电压值,不同处理器在不同主板上的默认电压都会有所不同。一般来说,I5 750如果要超频到3.5G,电压可以设定为1.2V左右,视系统是否稳定而增减电压,不稳定可以上到1.25V,稳定则可以降到1.15V。因为I5 750自动超频也能上3.2G,因此这样小幅度的超频并不需要多高的电压。普通的I5 750完全可以长期超频到3.7G使用。
如果一块I5 750能够在1.25V上到4G,这已经属于极品了。一般的I5 750,在1.31V左右是能够进入系统的,1.40V左右能够稳定运行在4G,在1.45V左右能够上到4.2G。这是I5 750的一般水平,用户在超频时可以作为参考。
3、保持内存频率在1600以下
内存方面,如果处理器采用默认×20倍频,假如超到3.5G,外频就要设定为175, 175/133=1.32就是说超频32%,DDR3 1333内存就需要运行在1333*1.32=1759。目前主流的DDR3 1333的内存能超到1759很少。所以建议内存降低一个档次,比如主板默认x5,那么就调成x4。最好保持内存频率在1600下。当然如果用户的内存能够上到较高的频率更好。
不过,即便是手里的内存条能超到1700以上,并且运行不出错。也最好能留100的余量,让内存工作在1600左右,保证系统稳定性和内存寿命。至于PCIe频率,可以先锁定。频率锁定后电压就不会增加,有的主板会自动为PCIe加压,建议超PCIe不要超过5%。
