关键词:灰尘,设备,识别 故障现象:学校微机室内有一学生机,最近总是无故死机或者重启,并且在开机时还经常出现找不到某某配件的提示。该电脑的主机配置为:赛扬处理器、256MB DDR内存、Intel845D主板、40GB希捷硬盘。
故障处理:由于该机经常出现找不到配件的提示,笔者开机进入系统后,首先进入“设备管理器”内查看了一番。发现在声卡和网卡两个配件上出现了问号提示,这意味着这两个配件没有被系统正常识别。笔者先是怀疑是不是驱动程序文件遭到损坏,导致这一问题,卸载这两配件的驱动程序后重新安装驱动,完成后重启。再次进入“设备管理器”发现,网卡声卡的标志上面还是有问号提示。
这可真是奇怪,安装驱动的过程应该没什么问题埃笔者又打开机箱检查,发现主机内的主板上已经堆积了一层厚厚的灰尘,集成的网卡和声卡芯片上面尤其多。问题豁然开朗:多半是灰尘惹的祸。于是笔者将灰尘清理干净,重新开机发现不再有提示找不到配件的信息了,并且经过长时间拷机测试,也不再出现死机和无故重启的故障。
故障分析事后仔细琢磨,原来这台学生机靠近微机室的后门,由于微机室的后门为了通风,基本上整天都是开着。而这台学生机的主机后面又缺失了几块挡板,日子一久,灰尘不断在电脑内部堆积,从而导致这一莫名故障。
学上一招:可以通过加装防尘网来避免灰尘入侵电脑主机内部。 |
