内存性能为何下降?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-30 09:10:04
现在是内存市场洗牌的时刻,新老内存规格变化较大,不同芯片组对不同频率的内存支持又各不相同。同样的内存在不同的主板上表现有很大差异,让很多用户十分迷惑。接下来让我们来谈谈为什么内存性能有时会下降明显。
一般情况下,主板厂商都严格按照规范制造产品,内存频率和参数都是按照行业标准设置。不过很多内存厂商,根据性能不同进行产品划分,导致这些内存的SPD参数设置各不相同,如果主板BIOS没有正确识别内存SPD参数的话就会导致问题。例如购买了高频率内存安装后,发现内存实际频率比较低,或是内存频率虽然有所提高,但运行测试软件后发现综合性能反而不如普通内存等等。
影响内存性能的问题主要体现在两方面:设置问题和品质问题。设置问题大多是采用了不正当的参数设置。当延时过高时,DDR2 1066MHz内存的性能甚至还不如DDR2 800MHz的产品。还有一种比较常见的错误是没有将内存设置为标准频率,一些高频率内存必须在增加电压的情况下才可以设置成为标称频率,海盗船、金邦和金士顿的高频率产品都是如此,消费者如果按照默认电压设置,内存的频率自然无法满足高性能计算的需求。
品质问题影响性能是用户常遇到的问题,如果遭遇到这种问题,替换法是最好的解决方案。尤其是现在的内存大多是双通道或者三通道设计,假如发现系统性能下降,而在设置方面找不出其他原因的话,那么可以选择取掉一条内存,使用单条内存进行测试,再使用另一条内存测试,直到发现造成性能下降的问题内存。
