上得厅堂!打造完美HTPC机箱!
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-30 12:50:28
常言道,女子天生是爱美的动物;爱美,其实也是人的本性。PC诞生数十年,在经历爆炸性的数量增长后,PC产业开始向多元化、个性化发展。HTPC——家庭影院个人电脑是近年PC产业一个极重要的延伸。在许多人眼中,HTPC是个人电脑中的“帅哥美女”,的确,HTPC独特的定位促使厂商和消费者在HTPC的“面子工程”上花费更多的精力。怎样的PC才是HTPC?机箱真的那么重要吗? 2007年是公认的HTPC普及元年,这一年里,HTPC几乎所有技术门槛都大幅下拉。硬件解码、大屏幕LCD、无线鼠标键盘、高保真多声道声卡、静音散热,这一切实现起来都不再需要投入大把钞票。
机箱,让HTPC独舞于客厅。
机箱,是HTPC的支撑骨架,也是HTPC的躯体与相貌所在。机箱从来就是个性化打造的重点关照对象。事实上,如果只为实现高清视频播放,电视收看等功能,我们并不需要投入多少成本。然而HTPC定位已经不再是书房,而是Home——我们的客厅。现代家庭的客厅都极注重整体风格的协调划一,作为未来数字家庭媒体中心的HTPC,谁都不希望花大心思设计的和谐家居环境被这“不明外来物”所破坏。显然易见的是,一般个人电脑机箱并不适合出现在客厅这样的“大场合”,只有HTPC机箱这种PC中的爱美之人、时尚先锋才是最佳选择。不少有白色家电研发背景的厂商为HTPC机箱外观及功能的家电化付出了很多努力,品牌HTPC机箱确实已经具备非常浓的家电味。
HTPC是通过什么“法宝”成功进驻客厅的?厂商到底在HTPC机箱中进行了怎样的面子工程?下面请与笔者一起,走上HTPC的唯美之路吧!
发表于 2009-12-30 12:50:46
完美HTPC机箱第一步 小巧机身更适合客厅
一、外形向DVD机看齐
翻阅各大机箱厂商的HTPC机箱产品,我们不难发现一个规律,绝大部分HTPC机箱都采用了瘦身设计,机箱体积明显比标准ATX机箱小上好几圈。个别产品甚至仅有标准ATX机箱几分之一的空间占用水平,却依然能保证足够的配件兼容性。机箱瘦身好处显而易见,试问有谁愿意把一个大块头的铁箱子放到客厅上?一般的楼宇客厅面积并不大,大块头的机箱在位置本来就捉襟见袖的客厅上不但难于安置,而且极为碍眼。小机箱设计明显更适合中国国情,纤细的“三围”可以让HTPC轻易地在电视机柜上找到安身之所。例如TT著名的 莫扎特VC7001SNS系列,“三围”仅 90 x 470 x 440 mm,远远小于标准ATX机箱尺寸。
二、内部容量不能缩水
机箱的瘦身与对配件的兼容性、可扩展性往往是一对矛盾。HTPC机箱的瘦身需遵从一定原则——低身高、不减宽、大纵深。市面上大多数轻薄机箱都遵从着这一设计原则。原因在于这样能最大限度地保证机身“缩水”后依然拥有足够的硬件容纳空间,例如主机中最大块头的主板,多采用长方形设计,大纵深的机箱就能很好地为细长的主板提供足够的容身空间。但受小机箱内部空间限制,一般HTPC机箱都只能安装M-ATX主板。难能可贵的是,小机箱中我们还能找到高兼容性的产品,如我们上面提到的TT莫扎特VC7001SNS系列还提供了ATX与Micro-ATX双规格主板的支持,这无疑大大提高了机箱本身的兼容性,玩家选择配件时的自由度也得到了有效提升。如此纤薄的身形无疑能得到大多数玩家的青睐。
●身材缩水,但内部空间一点没变
发表于 2009-12-30 12:51:03
完美要决:
通过以上分析,我们明白,瘦身卧式HTPC机箱才是我们选购的重要关注对象。除去大方向,选购上细节把握同样不能掉以轻心。机箱内部布局设计在HTPC机箱中的地位显得更为重要,因为内部空间窄小,不合理的布局设计不但影响配件安装便利性,而且整机的可扩展性及散热能力也会因此大受影响。引用机箱发烧友对小机箱的评价就是:小机箱就是体现不同厂家设计功底的一个显微镜。另外,由于卧式设计机箱的受力点与塔式机箱大不相同,卧式机箱结构是否合理自然不能照搬塔式机箱的参考标准。卧式机箱上下中部最脆弱,设计出色的机箱应该作特别加强,例如加入机顶横杆,驱动器架垂直边线卷边处理等等。板材的选择对于任何机箱来说都是相当重要的一环。HTPC机箱应采用0.8mm或以上钢板制造,重要部位采用铆钉加固。如果选择铝制机箱,考虑到铝板本身强度因素,铝板厚度绝对不应低于钢板厚度2倍。只有这样,才能有效保证机箱强度。试问,一个连光驱工作时都震动得“咯吱咯吱”响的机箱谁还好意思放在客厅上丢脸?
●体积大小堪比传统DVD播放器的Mozart SX
发表于 2009-12-30 12:52:08
完美HTPC机箱第二步 华丽外观更讨人喜欢
唯美主义——这就是HTPC机箱选择的唯一标准。无论哪个使用者,都会希望花重金打造的HTPC机箱能成为客厅的一个亮点。一个拥有“天使面孔”的HTPC机箱虽不能为整机带来更好的性能,但却能给每位使用者以美的享受。常见的HTPC机箱都会拥有一副时尚漂亮的脸蛋,以求吸引尽可能多“好色之徒”为之买单。常见的HTPC“美容”手法很多,现在比较流行的有铝拉丝工艺、镜面设计、VFD多媒体面板、铵钮光晕效果、触摸面板等等。
华丽的外观
铝拉丝工艺以及镜面处理工艺是当前HTPC非常流行的两种“面膜”,经过拉丝工艺处理过后的金属表现呈现亚光色泽,工艺出色的产品在灯光下银光闪闪,触感非常细腻,而且具有耐脏的特点。镜面工艺是近年比较流行的加工方式,经镜面工艺加工的机箱面板高贵典雅,档次感十足,尤其是在暖色灯光照射下时,透射出的神秘气息,具有非常好的卖相。两种截然不同的工艺都有大批忠实拥护者。
发表于 2009-12-30 12:52:25
表面拉丝工艺
是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。常见的拉丝工艺分为直纹拉丝、乱纹拉丝、波纹拉丝和旋纹拉丝几种。其中又以直纹拉丝在HTPC面板中应用
●拉丝工艺的面板看上去相当豪华最多。
采用拉丝工艺处理过的机箱面板具有哑光效果,不但质感细腻,而且抗指纹,抗划伤能力也远超未经处理的铝板。像TT的绝大部分HTPC机箱均采用了先进的表面机械连续拉丝工艺,兼具视觉效果出色、经久而用的突出特点。
发表于 2009-12-30 12:52:38
直观的可视力效果VFD多媒体面板受限于成本及厂商本身研发实力等因素,一般只出现在大品牌的高档HTPC产品中,如TT的VH2001BNS HTPC机箱就是其中的代表,高达7英寸的触控面板被称作Media LAB LCD,集创新的触控设计、频谱显示、硬件监控、MTV播放等功能于一身,极具实用价值。VFD 多媒体面板的引入是HTPC真正与传统PC划清界线的标志之一,同时VFD多媒体面板也是区分机箱档次的重要标准,无数HTPC玩家都以DIY类似Media LAB LCD的时尚面板作为终极目标。的确,在客厅里,没什么比一台拥有大尺寸触摸屏的HTPC来得更吸引人。
方便的操作
触摸按钮设计本身并不是HTPC机箱的专利,但作为一款面向客厅的设备,触摸按钮的引入更能提升机箱整体档次感,因此这一设计又被多数厂商所采用。当然也有厂商对这一功能作了更个性化的研发,像上面提到的Media LAB LCD实质就是VFD面板与触摸铵钮功能的高成本有机结合,不但有效节省了面板空间,而且还能大大加强HTPC的易用性,更适合有中老年人的富裕家庭使用。
HTPC硬盘噪声不容忽视
组建HTPC一般都会采用被动散热显卡,静音电源等产品实现更低的工作噪声。但不少玩家发现整机噪声下降后机箱中仍然有可闻的震动噪声,这很可能就来自硬盘。在整机噪声声水平下降到一定水平后,硬盘噪声就会突现。因此,追求HTPC静音的读者,在选购静音配件同时,千万不要忘记硬盘降噪减震工作,否则一翻折腾后你会发现机器依然静不下来。
●VFD多媒体面板能够让HTPC的操作更加方便
发表于 2009-12-30 12:52:53
完美HTPC机箱第三步 人性化设计更方便实用
相对一般个人电脑,HTPC对静音要求有过之而无不及。但受纤细的身形限制,HTPC要实现冷与静的完美合难度更高。我们依然把目光转回机箱本身,看HTPC采用怎样的特别措施最大限度降低运行噪声。
设计精良的HTPC机箱会充分考虑机箱本身对噪声的抑制能力。如常见的硬盘减震设计、优化的风道、改良的出风口设计,等等。以TT的巴赫SX VC9320SNS为例,为减轻众多HTPC发烧友购买机箱后选购静音散热器的烦恼,厂家专门为主机提供了其他能够装入HTPC机箱的各种散热器。
抗震
硬盘减震设计在众多高端机箱上已经非常常见,各厂家在硬盘减震上设计思路不一,常见的设计是在硬盘固定螺丝位处加装柔性橡胶,固定螺丝与硬盘架实现非刚性接触,大多数来自硬盘的震动会被柔软的橡胶所吸收,从而大大降低因硬盘工作带来的机箱共震。除去硬盘减震外,风扇工作中的震动也会引起机箱共震,进而放大噪声。已经有厂商注意到这个问题并生产出风扇专用减震螺钉。减震螺钉工作原理与硬盘减震垫相似,同样是通过隔离传统的风扇与机箱间直接刚性接触,从而减弱震动传递目的。减震螺钉成本低廉,受到了非常多热爱静音的电脑发烧友追捧。
●减震螺钉的采用有效地减少风扇工作噪音
发表于 2009-12-30 12:53:05
抗噪
轻薄的HTPC机箱大多不能安装常见的8025风扇,而高品质的7025、6025规格风扇却是可遇不可求。像TT、Coolermaster这些拥有自主研发实力的厂家还会在机箱中附送高品质静音风扇。除去风扇本身的静音设计,机箱出风口金属罩孔径大小、散热孔形状同样考究。密集的散热孔会明显增大风阻,并在出风口处形成扰流,产生风噪;过大的孔径固然能大大提高出风效率,但此时机箱内大量电磁辐射也会一同泄漏,这对长期放在客厅中的HTPC来说显然是绝对不允许的。于是,部分聪明的设计师把出风口金属罩设计成外凸形,外突的金属风罩不但有效增加上扇叶与金属网之间距离,而且外突设计也能在一定程度上增加出风孔数量,进一步减低风噪,可谓两全奇美。
吸音
一般电脑噪声只能最大限度地降低,而不能完全杜绝,那么,坚固的机壳就成了阻隔噪声传出的最后一道屏障。在塔式机箱中,我们曾见到过某些公司在旗舰级产品内壁铺设吸音海棉增强机身吸音能力。但我们认为在尺金寸土的HTPC中并不可取,HTPC机身散热压力本身就比塔式机箱大,增加吸音棉虽能进一步阻隔噪声传出,但同时也极大地阻碍了热量散发,这显然与多数HTPC机箱依靠机身散发多数热量的设计理念相悖。比较折中的办法是进一步加大机箱内壁厚度,使机箱“声阻”更大。更厚的机箱内壁又能显著增加机箱热容量,减缓机身升温速度,这又与HTPC原始散热设计相符。这里纯铝机箱产品远超钢制机箱的板材厚度显得优势明显。
发表于 2009-12-30 12:53:19
超静音运行是HTPC产业一大发展方向,没有谁会喜欢把启动时拖拉机般噪杂的机器放在客厅在亲朋好友面前丢脸。进一步说,一款安静的HTPC对于任何一个家庭来说都是必须的,因此厂商花大成本去进行静音开发并不多余。只有运行安静的HTPC才能为主人带来愉快的使用心情。
●散热好不好,全看机箱风道设计水平
发表于 2009-12-30 12:55:03
完美HTPC机箱第四步
既然用户需求是多方面的,HTPC就必须要考虑到不同用户多方面的需求,并落实到具体的产品设计中去,这样最终成形出来的产品才是受益面广泛,深受大众喜爱的产品。HTPC是一个厂商个性化产品的舞台,各种各样传统电脑所没有的个性化功能都能在HTPC中找到它的影子。
聪慧:令人拍案叫绝的iPOD播放功能
APPLE公司的iPOD风靡全球,触觉敏锐的机箱厂商TT就推出了专门为全球数千万iPOD用户设计的HTPC产品----莫扎特IP3000。莫扎特IP3000前面板革命性地引入了iPOD专用插槽。IP3000是全球首款集成iPOD插槽的HTPC机箱产品。插槽内置了先进的充电以及控制模块,在闲时可为iPOD进行充电。此外,面板中央还预留了拨盘位的孔洞,iPOD插入后刚好能通过面板圆孔处直接控制iPOD。莫扎特使用内置转换模块与电脑内部声卡进行正确连接后,还能实现常见的免开机播放音乐功能!由于iPOD播放器全球保有量极其巨大,莫扎特IP3000无疑有着非常强大的竞争力。
●操控极为方便的Tt DH102机箱
