将IE 背景的颜色变成蓝色
只要在IE 的地址栏中输入“about:Mozilla”(不加引号),就可以将IE 的背景颜色变成蓝色。关闭IE 浏览器下次打开则一切如前。
快速查询打开过的页面数
在IE 的地址栏中输入“javascript:alert(history.length)”,回车后会bomb出一个对话框 ,在此对话框中清楚地显示着当前IE 窗口打开过多少页面。
快速查看网站更新时间
有些站点会显示最新更新的时间,有些则不显示。那么如何才能知道这类的网站的更新时间呢?在IE 中打开该站点,然后在浏览地址中输入“javascript:alert(document.lastModified)”,按回车即可得知。
IE 右下角地球图标的妙用
经常使用IE的读者都知道,在IE窗口的右下角状态栏中,有一个小小的地球图标,在它的右边还有个“Internet”字样显示。许多人并没有留意过这个小家伙,其实,它还是很有用的。在此略举一例。我们知道在网吧中由于网吧管理软件的限制,是无法直接下载文件的,否则会提示“当前安全设置不允许下载该文件”,利用IE右下角的地球图标就可以突破这种限制,自由下载软件。
具体方法是: 双击该地球图标,会调出标题栏为“Internet 安全性属性”的对话框。在该窗口中选择“Internet→自定义级别”,会bomb出“安全设置”窗口,在该窗口中找到“文件下载”和“字体下载”,选择“启用”,这样就突破了网吧中禁止下载文件的限制。
用IE代替TE
TE是QQ自带的浏览器,饱受大家的指责,所以许多朋友选择了删除TE,但当我们点击QQ好友发来的超链接时由于没有TE 会没有任何反应,此时只能使用IE 了,我们可以用IE 代替TE。
进入IE 所在目录,默认为Crogram FilesInternet Explorer,把其中的Iexplore.exe文件复制并拷贝到QQ 的安装目录下,默认为Crogram FilesTencent,并命名为TBrowser.exe 即可(TBrowser.exe 就是TE浏览器的主文件)。下次再有网友通过QQ给你发送网址,单击该链接就会bomb出一个IE 窗口打开该网页。
在桌面上开个收藏夹窗口
收藏夹对于经常上网的朋友来说,非常的实用。它能将好的网页地址保存起来,再次访问的时候,不必输入网址就可以查询该网页。不过,每次都去点击“收藏夹”菜单,未免有些麻烦,如果能在桌面上显示一个窗口,里面的内容就是你的收藏夹,就非常方便了。右键点击桌面上的Iexplore.exe,选“属性→快捷方式”,在目标栏中填入:“C : P r o g r a mFilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE” -channelband,注意在参数“-channelband”前面有一个空格。输入完毕如图2所示。点击这个快捷方式,在桌面上就会bomb出一个只有关闭按钮,黑底白字的小窗口,其实它就是“频道栏”,只是里面的内容被我们的收藏夹给替换了。如果不想让它每次都显示,把“-channelband”去掉就可以了。
IE 也玩多线程下载
虽然使用IE也可以下载软件,但大多数人都使用网络蚂蚁、网际快车等多线程下载软件,因为IE不支持多线程下载,下载速度比较慢。其实,IE 也支持多线程下载,只是该功能被隐藏起来了,只要改改注册表,就可以让IE 也支持多线程下载。
点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入regedit,点击“确定”按钮打开注册表编辑器,来到HKEY_current_userSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionInternet Settings分支下,选择“新建”→“DWORD值”,将这个新建的DWORD 值命名为MaxConnectionsPerServer,再双击它,在bomb出的对话框中将其键值改为5 到8 之间任意一个数值即可。
DWORD 值M a x C o n n e c t i o n sPerServer 决定着最大同步下载的连线数目,它的键值一定要在5 到8 之间,只有这样才能最大限度地加快IE 的下载速度。至于最大同步下载的连线数目具体设定为多少,需要在自己的电脑上作实验。笔者一般将该值设为6。
另外,对于HTTP 1.0 Server,可以在HKEY_current_userSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionI n t e r n e t S e t t i n g s 分支下建立名为MaxConnectionsPer1_0Server的DWORD值,将其预设值改为最大同步下载的数目,我将该值设为6,请在你的机器上作实验,看该值为多少更适合你的系统。关闭注册表,重新启动电脑,你的IE已经支持多线程下载软件了。
提示:过多的线程不一定是一件好事情,下载的时候占用过多的线程,如果同时浏览网页的话,浏览速度会比以前慢一些。
巧妙恢复IE
如果不小心浏览了含有恶意代码的网页,IE 的设置常常会被修改,例如标题栏或首页地址等,如果在“开始→运行”中输入:rundll32.exe iedkcs32.dll,clear 后回车,就可以把IE 变为最初的设置。
让IE6.0 自动屏蔽bomb出式广告窗口
在网上浏览时,会bomb出各种各样的广告窗口,让人不胜其烦。在IE6中已经提供了屏蔽这些bomb出式广告窗口的功能,具体设置步骤如下: 单击“ 工具→Internet选项”,选择“安全”,再点击“受限制的站点”,之后单击“站点”按钮,在随后bomb出的“受限制站点”窗口中填入需要你想屏蔽的广告地址,然后按“确定”退出即可。
访问硬盘的另外一种方法
大家知道,在IE地址栏中输入“我的电脑”,回车后即可打开“我的电脑”。如果输入C:然后回车就会打开C盘,如果在IE 的地址栏中直接输入一个反斜杠字符“”,按一下回车键,就可以访问系统所在的根目录了。但是在网吧中由于网吧管理软件的限制,这样做就没有用了。不过,如果你在IE 浏览器的地址栏中输入:file:///::%7B20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7D,这样就可以突破网吧管理软件的限制,进入“我的电脑”中。如果在IE 地址栏输入javascript:window.open("c:"),则可以访问C 盘。
快速进入MS-DOS方式
在IE 地址栏中输入“c:command.com”,回车后即可进入MS-DOS方式。如果在IE地址栏中输入“command.com”,会出现一个标题栏为“文件下载”的对话框,询问你是“打开”还是“保存”,抑或是“取消”或查看“详细信息”。如果想进入DOS,点击“打开”即可。
迅速启动IE
只需在“任务栏”中的IE“快捷方式”的“目标”中加入-nohome 即可迅速启动IE。修改后的“目标”栏中应为:" C : P r o g r a m F i l e s I n t e r n e tExplorerIEXPLORE.EXE"-nohome。
快速修改网址
在地址栏里按Alt+D可选当前网址然后可以用“Ctrl+ ←”或“Ctrl+ →”快速移动光标,对网址进行局部修改。如果你要输入新网址,可以按“Alt+D”后,直接输入新网址即可。
快速打开“网络邻居”
在IE 地址栏中输入“网络邻居”即可。如果是在网吧,无法直接进入“网络邻居”时,请在IE地址栏中输入:file:///::%7B208D2C60- 3AEA-1069-A2D7-08002B30309D%7D,就可以达成所愿——打开“网络邻居”,然后就可以一览无余。
在DOS 下打开“Internet属性”对话框
有时在浏览了某些恶意网页后,会导致IE的“Internet属性”对话框无法打开,这时我们可以在D O S 窗口下输入RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLinetcpl.cpl,即可打开IE的“Internet属性”对话框。要注意 “Control_RunDLL”的大小写以及它前面的逗号。
“?”的妙用
在IE 的浏览器中输入?+ 搜索词,如?禽流感,就可以搜索到有关禽流感的相关内容了,原来“?”可以调出需要搜索的页面链接。 |
