HZ02主板GPU频率问题
Rank: 2
发表于 2010-1-5 00:15:23
HZ02主板默认GPU频率700MHZ    但用AMD OverDrive  检测   实际为795Mhz左右     有时候  还降低到500MHz马上 升到790   ,手动设定 频率  实际值  会在设定的基础上加100MHz左右  ,不晓得其原因  难道是 跟CPU一样  为了节能   自动下调的 ???另外   此主板 CPU电压 比实际电电压  多0.015V  ,内存默认电压1.6V   ,标准电压不是1.5吗???望高人解答一下
发表于 2010-1-5 00:19:26
HZ02主板默认GPU频率700MHZ    但用AMD OverDrive  检测   实际为795Mhz左右     有时候  还降低到500MHz马上 升到790   ,手动设定 频率  实际值  会在设定的基础上加100MHz左右  ,不晓得其原因  难道是 跟CPU一样 ...
hbjmzxq 发表于 2010-1-5 00:15
关于GPU频率:
是一种节省显卡功耗,
降低发热量的一种技术
游戏的时候会有变化比较明显
关于电压:
貌似应该不会保持一个固定值吧,应该是围绕某个标准值上下波动才对
但电压值的偏差范围如果太大,估计不是很正常
发表于 2010-1-5 00:27:31
powerplay技术,在2D环境下会自动降低GPU工作频率,从而降低显卡的功耗,而在3D环境下会自动切换成高频率
{:4_325:}
发表于 2010-1-5 15:47:56
二楼够权威哦~学习了
发表于 2010-1-6 16:20:27
{:4_318:}我根本就没有关注这个问题。所以不是问题!
