电脑除尘引发静电击穿主板三极管
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-1-5 17:32:10
关键词:电脑除尘,静电,三极管
故障现象:笔者朋友在清除电脑内的灰尘后,启动电脑,结果显示器不显示任何画面,在启动过程中也没有出现故障报警音。
故障处理:考虑到故障的表现,看起来很像是由于接触不良引起的。也许是显示器数据线与显卡接触不良,于是重新将显示器数据线与显卡连接,再次开机,显示器依旧不亮。于是又将电脑内存,显卡与网卡都重新安装了一遍,显示器还是不亮。
笔者接着怀疑是安装过程中有配件被烧坏了,于是将显示器、内存、显卡都拿到其它电脑上进行测试,没有发现任何问题。
在清除灰尘时并没有将处理器从主板上拆下,只是将散热器取下进行清理,难道是散热器与处理器接触不良引起的?于是将散热器重新卸下,仔细清理处理器与散热器表面,再重新的将其安装到处理器上,再次开机显示器还是黑屏。
笔者只能怀疑主板出了问题,将其拿到主板维修处进行检测,发现位于显卡附近的一个三级管被击穿了。维修人员说,这是由于在去除电脑内灰尘时没有将身上的静电放掉,人身体上带有的高压静电将主板上的三极管击穿。
故障分析:干燥的冬季人们都穿着较多的衣服,由于衣物之间或衣物与人体之间的摩擦会产生大量的静电,有时可高达几千伏或几万伏,这么高的电压对电子元件很容易造成损坏。
小知识:脑除尘前,将手放在暖气或其它接地导体上把身体上的静电放掉,可以避免静电击穿电脑配件的电子元件。
发表于 2010-1-6 07:56:01
冬季静电多,更要注意
发表于 2010-1-9 23:16:37
常识性问题
发表于 2010-1-11 09:24:07
一直很大意,谢谢啦!
发表于 2010-1-15 09:54:33
其实用手摸一摸机箱就可以放电了,当然最专业的还是使用手环哈,如果装机量比较多的话,买一个还是可以的,美国产的也就20多块钱哈!
发表于 2010-1-15 17:42:16
弄电脑之前去摸摸墙就好了。。。
