超频过头,造成处理器“内伤”
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-1-6 07:53:52
故障现象:前两个月帮表弟淘了一台二手电脑,配置如下:5电容版的E5200处理器、盈通9600GT显卡、TT500W电源。处理器是一颗极品5电容版的E5200,默认电压下竟然可以超频到4.5GHz,让表弟满心欢喜。可是第二天表弟就打电话过来说机器有怪问题:某些后缀为“exe”的安装文件无法正常打开,但打开另外一些“exe”文件又一切正常。故障处理:者的第一反应就是中病毒了,于是告诉表弟把系统重新安装一遍。结果表弟打电话告知,系统无法重新安装。只得赶到表弟那里,试着重新安装系统,可在安装的过程中总是到某个环节就没有响应了,无论是全新安装还是用Ghost版的都一样。又试着把处理器恢复到默认频率,硬盘全部格式化再安装,结果还是一样。
在更换了N个WindowsXP的Ghost安装版本后,系统终于勉强安装上了。但Ghost系统自带的非系统软件全部无法使用。笔者又下载了绿色版的3D Mark05和Super Pi(因为安装版的无法安装)运行测试系统的稳定,可是不管是否超频都可以顺利跑完全部测试。由于时间很晚了,表弟喜欢玩的游戏都基本可以运行,只有暂时作罢。过了几天笔者带上自己的内存、显卡、硬盘来到表弟家,对他的电脑部件一一进行了替换,还是无法运行某些“exe”文件。笔者于是怀疑是主板问题,主板还有保修,于是送到客服那里检测。但是检测结果显示主板一切正常,笔者很无奈。
直到上个星期,一个朋友给我了一个他淘汰下来的LGA775的处理器,我拿到表弟的平台测试,试机时随手运行了一个桌面上以前不能运行的文件,结果很顺利地运行了,接下来又试了几个以前不能运行的程序安装程序,也正常!此时笔者恍然大悟:原来故障出现在处理器!换回以前的E5200处理器,安装程序又不能运行了!困扰自己和表弟的几个月疑问终于解决了,该处理器存在瑕疵,更换后一切问题都解决了。
故障分析:理器属于电脑中出现问题率比较低的硬件,因此在检测故障时往往被忽略。处理器在大幅超频后,内部可能出现永久性损坏或者瑕疵,导致了某些程序不能正常运行。
学上一招:家在超频时把握一定的分寸,毕竟用电脑稳定才是第一。
发表于 2010-1-6 14:32:17
CPU最容易被忽略
发表于 2010-1-6 14:59:33
这个真没遇到过!
发表于 2010-1-6 17:40:02
顶楼主,支持普及小常识
发表于 2010-1-6 18:12:08
嘿嘿 果然什么都不能过头啊
发表于 2010-1-9 23:03:12
传说中的“缩肛”,只是本人还没有遇到过
