继续说一下情况:
HA08 COMBOL主板,在使用DDR3内存的时候,接在IDE接口上的主设备在standard bios features里显示到SATA5接口上而不是显示到IDE接口上,此时如果SATA使用NATIVE IDE模式,并打开SATA IDECOMBINED ...
alex4977 发表于 2010-1-14 11:02
兄弟可以参考下,我吃面去了:a184: :
BIOS设置
ide configuration / usb configuration / superio configuration
按回车键设定其子菜单中的各项参数。
onboard lan
此选项用于开启或关闭板载网络控制器。
onboard lan boot rom
此选项用于设置是否启用板载网络的boot rom.
hd audio controller
此选项用于开启或关闭hd音频控制器。
ide设备设置(ide configuration)
onboard pci ide controller
此选项用于开启或关闭ide 控制器。
onchip sata channel
此选项用于开启或关闭sata 控制器。
onchip sata type
此选项用于设置sata端口的操作模式。设定值有:[native ide],[raid],[ahci],[legacy ide]。
[native ide]:配置sata端口支持ide端口。
[raid]:当您使用此项,那意味着所有的sata驱动器必须支持ahci。
[ahci]:进阶主机控制器接口(ahci)规范描述了主sata寄存器接口级别。此规范包括在系统软件和主控制器硬件之间的软件/硬件的一个说明。ahci提供包括sata在内的更高级的特性,但是一些sata驱动器可能不支持ahci,除非在规格书中标明支持ahci。
如果您的主板支持ahci,您又有一个支持ahci的sata设备,那么您就可以选择ide模式来获得一般功能(仅pata,sata级别),或者选择ahci获得更好的性能。
[legacy ide]:配置sata端口支持传统的ide端口。此模式用于传统的windows系统。
sata ide combined mode
[disabled]:关闭sata端口5和端口6。
[enabled]:sata端口5和端口6用于模拟成两个额外的ide端口。您可以通过下面的选项“combined mode option ”从sata或pata设备中选择一个作为第一优先的ide设备。
在“system information”中,四个驱动器将会显示为“ide channel 0 master/slave”和“ide channel 1 master/slave”。
当“sata ide combined mode”设置为[enabled]时,您可以选择:
[sata as primary]:将sata端口5和端口6设置为第一优先级的ide设备。
[sata as secondary]: 将sata端口5和端口6设置为第二优先级的ide设备。
映射表:
usb设备设置(usb configuration)
legacy usb support
此选项用于在旧的系统里支持usb设备的功能。如果您有一个usb键盘或鼠标,可把此项设为[auto]或[enabled]
usb 2.0 controller mode
此选项用于设置usb 2.0传输速率的模式。设定值有:480mb/s的[high speed],12mb/s的[full speed]。
bios ehci hand-off
windows xp在改进的主控制器接口(ehci)规格支持许多的特性,但有几个没有被实施的特性。
微软认为初步支持ehci bios手动断路将用在windows xp sp2上。
这个选项允许您使用不支持ehci手动断路特性的os。
这是一个没有ehci手动断路支持的os工作区。
ehci归属变动应该由ehci驱动器要求。
usb storage configuration
按回车键后,您可以重新设置usb设备的延迟。usb设备有很多类型,如软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器等。
超级io设备设置(superio configuraiton)
onboard floppy controller
此选项用于启用或禁用软盘控制器。
serial port 1/2 address
此选项用于分配板载串口的i/o地址和中断请求。
serial port2 mode
此选项用于设置串口2的传输模式(红外线传输模式):
[normal] :表示采用rs232设备(串口)的传输模式。
[irda] :红外线传输模式的最高传输速度为115200 bit/s。
[askir] :此模式比[irda]模式快十倍,传输速度为1152000 bit/s。
serial port2 duplex mode
当“serial port2 mode”选项设置为[irda]或者[askir]时,此选项才显示。此选项用于定义板载红外线接口芯片的传输方式。
parallel port address
此选项用于分配板载并口的i/o地址和中断请求。
parallel port mode
此选项用于设置并口的模式。
parallel port irq
此选项用于分配板载并口的中断请求。 |
