泡泡网主板频道1月14日 捷波的蓝光系列一直是中端主板中很受欢迎的产品,拥有主流级别的性能以及低廉的价格。和悍马组成高低搭配,很受用户欢迎。而在H55平台上,捷波也首先推出了蓝光H55主板
★ 捷波蓝光H55主板规格速读
·支持LGA1156处理器
·支持Clarkdale集成的GPU
·支持DDR3内存规格
·提供两条PCI-E x16显卡插槽,支持交火
·支持3D Audio功能
无论是包装,做工用料等方面,蓝光这款H55都沿续了蓝光系列朴实的设计,虽然看上去没有那么豪华,但是实用,也可以有效降低成本,给用户提供实惠的产品。考虑到蓝光系列一向的低价策略,我们用这款主板对比目前流行的Intel整合平台——G41。
进行测试之前,我们先来了解一下这款蓝光H55的规格,和之前测试的其它H55主板产品相比,该板还是有一些独特设计的。
捷波蓝光H55采用Micro-ATX板型设计,主板支持 Intel最新发布的Core i3、Core i5 处理器,并支持处理器集成的GPU核心。定位类似于上一代的G41系列。 供电部分,蓝光H55采用4+2相供电设计,足以满足32nm处理器的供电需要。主板大量采用富士通固态电容和Magic R56、1R0封闭式电感,保证供电的纯净性和稳定性。内存插槽,蓝光H55提供4组DIMM插槽,支持两组双通道DDR3 1066、1333内存规格。
蓝光H55提供2个PCI-E x16 显卡插槽,支持Crossfire,此外主板还提供了1条PCI-E x1插槽和1条PCI插槽。存储接口方面,蓝光H55提供6个磁盘接口,在磁盘接口附近我们还能看到Power、Reset等方便玩家裸机操作的开关。 3D Audio是捷波在785G、P55主板上应用的一个功能,在H55上这个功能同样被沿用,使用中开启这个功能可以带来更具立体感的音频效果。 捷波蓝光H55提供PS/2键鼠接口、同轴音频输出、光纤输出、DVI+VGA+HDMI视频输出、4组USB2.0接口、千兆网络接口以及8声道音频输出功能,扩展能力很强。 虽然看上去不是特别豪华,但对于H55这种定位中低端的入门级产品,蓝光扎实的做工用料不仅可以满足用户要求,还可以降低成本,把更多的实惠带给用户。
●两套平台的配置 之所以选择G41,是因为在整个G4x系列里G41是目前市场上型号最多,出货量最大的产品,用它对比更具代表性。而在 CPU方面,H55平台我们选择了目前32nm 处理器中最低端的Pentium G6950,G41平台选择了频率相同, 卖场出货量也比较大的E7400,下面来详细看一下两套平台。 | | | (32nm 2.8GHz/3MB L3/LGA1156) | | | | | | | | | | | | | | | |
H55平台配置 | | | (45nm 2.8GHz/3MB L2/LGA775) | | | | | | | | | | | | | | | |
G41平台配置 两套平台均设置为共享128MB显存,关闭板载 声卡、 网卡 从G41到H55,平台的变化会带来怎样的性能提升,我们下面就通过测试来对比一下。由于两套平台的CPU差距较大,所以我们只针对3D理论和游戏性能进行对比,基础测试则只在Pentium G6950+蓝光H55平台上进行。
●科学计算效能:SuperPi测试
SuperPi是由东京大学Kanada Lab.所制作的一款通过计算圆周率的来检测处理器性能的工具,在测试里面可以有效的反映包括CPU在内的运算性能。在玩家群中,Super Pi更是一个衡量CPU、主板与内存综合性能的标尺之一。
SuperPi 1M测试成绩:16.140秒 SuperPi 4M测试成绩:1分24.469秒 SuperPi这款测试软件虽然已经驰骋测试软件界多年,但仍是衡量处理器单核处理能力的标杆,经有志之士修改后得以支持小数点后三位显示,更加增加了这款软件的比较性。
●科学计算效能:Fritz Chess 测试 这是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。由于国际象棋的运算大致仍旧是依靠电脑CPU的高速处理能力,将每一个可能的走法以穷举算法预测,从中选择胜算最大的最佳走法。所以用它来衡量对比不同的PC系统中CPU的多线程运算能力也是有参考价值的。
测试成绩:3770千步/秒 Fritz这款国际象棋引擎模拟器,测试的是CPU的AI算法运算能力,在默认情况下,软件是根据核心的数量,自动设置线程数。 ●图形渲染效能:CineBenchR10测试 CineBench使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。Maxon公司表示,相对于之前的9.x版,R10版更能榨干系统的最后一点潜能,准确体现系统性能指标。最新R10版最高支持16核处理器。
CineBench R10可以针对不同处理器选择不同的线数来进行渲染 CineBench R10测试得分:单核3108,多核5999 相比显示核心来说,CPU核心的性能还比较令人满意的,从上面的成绩看来,H55搭配32nm整合处理器相比同频下775接口处理器搭配G41主板的性能要提高不少。 作为首款将GPU集成到CPU中的产品,Clarkdale的3D性能比X4500提高多少是很受用户关注的问题,下面我们就测试一下 蓝光H55搭配Pentium G6950的3D性能并与G41+E7400平台进行对比。
3D部分的测试包括3D理论性能测试及部分游戏测试。 ●DX9.0C理论测试:3DMark06 3DMark06作为DX9C权威的理论测试工具,包括了两个SM2.0测试和两个SM3.0测试场景,基本上达到了DX9C的画面最高境界。虽然HD5870的发布宣告了DX11时代的来临,但考虑到至今仍有不少新游戏依然采用DX9C引擎,加入3DMark06的测试结果对于很多主流游戏都有参考价值的。
●DX10理论性能测试:3DMark Vantage
3DMark Vantage所使用的全新引擎在DX10特效方面和《孤岛危机》不相上下,但3DMark不是游戏,它不用考虑场景运行流畅度的问题,因此Vantage在特效的使用方面比CrySIS更加大胆,“滥用”各种消耗资源的特效导致Vantage对显卡的要求空前高涨,号称“显卡危机”的CrySIS也不得不甘拜下风。
●DX10游戏测试《生化危机5》
游戏介绍:09年3月初,《生化危机5》成功登陆PS3和XBOX360平台,并在首日就创下了400万的惊人出货量,向玩家证明了《生化危机》系列的成功。其PC版也于09年9月18日在欧洲地区上市。 测试方法:用自带Benchmark测试,分辨率1280x720,特效All Low ●DX10游戏:《冲突世界:苏联进攻》 游戏介绍:《冲突世界》将带领玩家返回著名的冷战时期,玩家每一个决定均影响游戏中人物和情节。可于游戏中感受不一样的团队精神,与队友于阴森恐怖的战场上一同作战。《苏联进攻》是其最新的资料片,收录全新角色、扮演苏联军队、10套新影片和全新多人联机地图等等。 测试方法:内置Benchmark是一段非常华丽的过场动画作为测试程序,最终得出最大、最小和平均FPS,测试结果非常精确。分辨率设定为1280x720。
●DX9.0C游戏:《街头霸王4》 游戏介绍:CAPCOM公司于1987年推出的大型电玩机台格斗游戏《街头霸王》,堪称目前格斗类游戏的始祖。经过了20多年的不断演化之后,如今的PC版《街头霸王4》不仅在画面上走向了全新方向,而且加入了各种新系统,试图让传统2D格斗游戏得到重生。 测试方法:使用游戏自带Benchmark,分辨率1280x720,特效全部LOW。 测试成绩
总体来看,H55平台相对G41平台有50%的性能提升,在G41平台上无法体验的游戏在H55平台上变得可以玩了。虽然像这种主流级别的3D游戏H55平台运行起来还是比较吃力,但稍弱些的游戏H55可以带来比G41好很多的游戏体验。 捷波这款 蓝光H55没有走豪华、堆料的路线,而是一切以普通用户为准,扎实的做工用料保证稳定性,降低了成本。加上蓝光系列一向的低价系列,相信这款 主板上市后会让入门级市场的竞争更加激烈。■ |
