四月问世 AMD 890GX/890FX芯片组解读
发表于 2010-1-19 13:04:27
RS880D,一款已经曝光多时但还未发布的整合芯片组,借由780G(RS780)/790GX(RS780D)/785G(RS880)在GPU性能上的良好表现与AMD-ATI在图形芯片领域的强大号召力,关注度一直有增无减。而Intel为了扭转在整合领域的劣势,在今年初RS880D还犹抱琵琶半遮面的时候快人一步推出了新一代整合平台Clarkdale,虽然GPU性能稍有不足,但凭借颠覆性的CPU整合GPU设计,发布后仍然叫好声一片。不过,Intel的新品独角戏也将在不久之后被终结,AMD已经宣布会在2010年4月左右发布支持DirectX 10.1的全新整合芯片组--890GX,也就是令人垂涎欲滴的RS880D。
AMD芯片组代号名称对照表
  虽然被785G抢去了不少风头,790GX仍然是目前AMD名义上的最高端整合芯片组,而作为790GX的继任者,即将发布的890GX会支持DirectX 10.1,甚至有可能在2011年升级支持DirectX 11而不改变芯片组代号。还有消息称,890GX的集成GPU核心默认频率与790GX所整合的HD3300相同,均为700MHz,北桥TDP也与之前一样为22W,在控制发热量方面可能较之前有所进步。
2010 Leo/Dorado登场
  除此之外,与890GX同期发布的还会有开发代号为RD890的890FX与代号RS880P的880G,其中890FX自然是为了代替790FX而推出,待这些芯片组正式上市之后,AMD在主板芯片组领域的竞争力将更上一层楼,产品线也会整体过渡到8系列,在Intel集成GPU性能望其项背的时候,再向前迈进一步。
AMD南桥芯片区别(点击查看大图)
    下文中,笔者将为读者朋友们逐一介绍AMD下一代芯片组的详细参数,并从目前已曝光的技术资料来分析它们的实际性能。
从资料中可以得知,890GX整合的GPU核心型号应为HD4300,支持UVD2高清硬解技术。AMD为其搭配的南桥芯片是最新研发的SB850,SB850的主要变化在于可以支持更多的USB2.0接口,可达14个,但仍然无法支持USB3.0,南北桥之间的PCI-E 4X通道也升级为PCI-E 2.0。新南桥最大的特点在于原生支持6个SATA3(6Gbps)接口,传输速度将提升一倍,从SATA2的3Gb/s提高至6Gb/s,在这一点上比Intel H55/H57要厚道的多。
功成名就的790GX
    在785G发布以前,790GX的图形性能在整合市场无人能敌,也与自家的780G拉开了差距,一度成为集显平台的代表产品。而当785G携强大性能来袭,Clarkdale抢滩登陆之时,790GX更新换代的需求也变得迫切起来。在这种状况下,890GX应运而生,誓要将集成GPU推上新的高度,可以预见的是,890GX将会掀起新一波的整合风潮。
790GX/FX与SB750组成Dragon平台
890GX/FX与SB850组成Leo平台
    然而,笔者认为890GX的发布并不是“怪兽来了”,其实际性能是否经得起推敲还要等待上市并测试后再做定论。通过上面两个表格我们可以了解到,相对于前辈790GX,8系列北桥仅仅更新了对DirectX10.1的支持,并加入了UVD2技术。诚然,新的显示核心确实会带来性能的提升,但在频率不变的情况下,实际效能的提高幅度并不乐观,加入的新技术非常实用,但却不是重点。
    相对于北桥,SB850南桥的进化要明显的多,舍弃第三方芯片,原生提供对6个SATA3接口的支持使其一跃成为现今最潮的南桥之一,同时这也是AMD紧跟时代发展的最佳佐证。
    关于890FX,作为新一代的独显方案,从目前公布的资料来看它相对于790FX的提升是非常有限的,在上图中甚至看不出差别。AMD方面放出的有关于890FX的消息也很少,从下图中我们仅可了解到890FX的封装形式由之前的27mm FCBGA变为29mm FCBGA,TDP从13W提高到18W。至于其他细节,还需等待进一步消息。
AMD北桥芯片组区别(点击查看大图)
790FX即将被替代
890FX(RD890)与SB850南桥
    介绍完890GX/890FX,我们再来看看880G。
880G的开发代号为RS880P,就命名方式来讲,它应该是正统的780G继承者,定位于主流市场。当初盛传将与WIN7同步上市的代号为RS880的整合芯片组变成了策略性的785G,880G的发布时间也因此推后到今年4月,目前,有关于这款芯片组的信息也比较有限,确切规格的曝光还要等上一段时间。
所向披靡的785G(RS880)
    785G,目前AMD整合平台市场的绝对主流,性能拳打780G,超频后更脚踩790GX,而不久之后,这款芯片组的传奇也会随着它的退市而驾鹤西去。
SB810/SB850发布时间表
785G与SB710组成Pisces平台
880G与SB810组成Dorado平台
    由上图分析,880G的更新策略与890GX/FX不尽相同,相对于890系列着重提升南桥芯片的规格,880G在北桥芯片的更新动作比较明显,不光提升了集成GPU的核心频率(500MHz--560MHz),还支持交火,更继承了785G对DX10.1和UVD2的支持,南桥则只是多支持了2个USB2.0接口,并无其他变化。
    笔者认为,785G到880G的提升还是很实在的,毕竟在集显性能普遍偏低的情况下,提升默认频率能更好的弥补这个缺点,考虑到785G主板很多都可以直接将集成图形核心500MHz的默认频率拉至700MHz,由此获得可以媲美790GX的性能,880G的超频性能仍然值得期待。而AMD也为了防止785G挤占790GX市场份额的“杯具”再次发生,在搭配的南桥功能上做了限制,想用原生SATA3,请买890GX。
后记:
随着发布日期的临近,AMD 8系列芯片组的市场期待度已经空前高涨,在经历了RS880这个美丽的谎言之后,大家关注更多的是正统继承者的实力,也就是即将闪亮登场的890GX/FX和880G。
890GX/FX芯片发布时间表
880G芯片发布时间表
    四月,不远了!
发表于 2010-1-19 13:22:23
去年就应该发布的东西拖了整整一年
发表于 2010-1-19 13:28:50
上面的图有问题哦,SB750/710根本没有支持Sata3
SB850/810不仅仅是多2个USB而已,与北桥相连的通道升级到了PCI-E2.0,因此带宽翻了一倍.
发表于 2010-1-19 13:30:47
感觉amd在给自己挖坟
发表于 2010-1-19 13:31:36
自从via/nvidia退出以后,amd有些不思进取了
发表于 2010-1-23 09:05:14
当amd拿不出令人兴奋的芯片主时就该准备后世了!这样的换汤不换水的忽悠长久不了!
发表于 2010-1-23 10:35:17
AMD在砸自己的牌子啊。。
为了抢占市场不惜一切代价
