电脑犯病罪魁祸首 曝主板为何最容易坏
Rank: 2
发表于 2010-1-27 12:12:42
【转自IT168】在用电脑历史比较久的人群中,大家都会有这样一种印象,电脑里无论是机箱电源CPU内存等配件,我们经常可以用上三五年都不会坏,而主板这个部件,是除了硬盘这个唯一必须的机械部件之外,最容易损坏的部件。笔者使用电脑已经有超过十年的时间,也经常会帮周遭的朋友解决电脑软硬件问题,在硬件中出问题的机会,主板也是最高的。
主板是电脑配件中最容易产生故障的部件
  近年来笔记本流行起来之后,有过笔记本损坏或维修经历的人也知道,笔记本电脑同样也是主板最容易损坏,大家在笔记本维修处可能最常听到的一句话就是:“主板坏了,要换主板,需要五百元。”可以说无论主板还是台式机,主板的健康程度很大程度上决定了我们电脑产生硬件损坏的几率是多少。换言之,如果我们的主板不坏,在重装系统或者还原系统就可以使电脑变成刚买时的样子的情况下,我们的电脑闹毛病的几率就可以降到最低。
★部件繁多:牵一发则动全身
  无论是台式机还是笔记本,他的硬件架构都是完全一样的,也就是都由主板承载所有的部件和功能,CPU要插在主板上,内存要插在主板上,可以说主板是电脑所有功能能的集合体。主板的英文名是“Motherboard”,以前很多业内人士更是直接称之为“母板”,可以说比叫主板更加形象一些。
主板上芯片、元件众多,一个出问题电脑就{xx}
  这样的高集成性很大程度上决定了主板的易损性,无论主板上哪一个部件出现问题,主板{xx}也就导致了电脑{xx}。也许你会说这是废话,电脑里随便什么部件{xx},CPU、内存{xx},电脑也会{xx}啊,但仔细想想,CPU插槽坏也是主板坏,内存插槽坏也是主板坏,这样算下来主板损坏的几率,实在是要比其它部件高很多。
  笔记本电脑相对于台式机而言,集成度更高,很多外设功能,例如读卡器,PCMIA卡槽等,都是直接焊在主板上的,这些部件同样可能由于损坏导致主板损坏,这也是上述我们为什么说笔记本用户更多会听到主板损坏的问题。
★热量、灰尘堆积
  发热一直是电脑的大忌,热量不仅会大幅缩短很多电子元件的寿命,同时由于我们常见的个人电脑,其所用电子元器件都是民用级别,它们在高温环境下发生故障的几率都要更高。主板由于板载芯片众多,也是热量所最集中的地方,主板本身就自带了发热大户南北桥芯片,供电mosfet芯片,同时CPU芯片的热量也会传到主板上。笔者曾经在气温40度左右时,见过有朋友电脑中CPU温度长期运行在80度左右,主板北桥温度更是高达100度左右,如此高热,发生故障的几率自然要高的多。
  灰尘对主板的第一大影响仍然是发热,灰尘会严重影响电脑内众多风扇的工作状态,导致热量不能及时散发,第一个受罪的自然也是主板,笔记本电脑在这些方面表现更明显一些,例如在北方干燥多尘的环境中,笔记本电脑的主出风口会经常被堵塞,这也是为什么大家经常会发现笔记本用一段时间后,CPU、显卡和硬盘的温度都会比刚买时高的原因,其实这并不是风扇寿命到了,而是灰尘堵塞出风口的问题。;灰尘第二大影响主要是影响主板上接插件的正常使用,例如大家在电脑使用一两年后插拔内存,金手指就极有可能被灰尘覆盖而无法使用。
★频率越来越高,杂讯、干扰影响显著
  跟若干年前的电脑相比,我们的电脑部件已经进入了一个“高频”时代,可能大家之前只对CPU频率有认识,觉得3GHz主频很高,但对于其它部件来说,现在的频率也都是非常高了,例如内存达到DDR3 2000MHz的级别,PCI-E 2.0,USB接口、SATA接口也都达到了新的频率高度。
主板方面有很多EMI相关设计,但却会因为成本问题缺失
  高频率的部件最大的问题就是信号的干扰问题会比以前更严重,解决起来也会更复杂一些,信号干扰问题简称为EMI,玩过《**》的朋友估计会联想到人族科学球那个扒光神族衣服的技能也叫EMI。上述所有新规格在提出时,我们看到的可能只是速度上的提升,但实际上它们大多包含了新的EMI标准,某些主板在设计上对这些标准加以妥协,产品在最终表现上也会差很多。
★开发周期短、costdown严重
  随着Intel的Tick-Tock战略的顺利推进,主板产品的更新换代速度又比以前高了很多,举个例子,大家以前觉得一个845主板、865主板、945GC主板在市场上卖了很久,但是近年来就不是这样,P35卖了一年就没了,G41卖了一两年也快没了。
  大家知道市场上有许多的主板品牌,竞争十分激烈,一方面大家要根据Intel、AMD的规划来不断推出新产品,另一方面还要保持自身的产品特色来获取竞争优势,这就造成了新产品在刚上市时的不成熟问题,近年来我们时常可以看到一款新主板在上市初期会有这样那样的小问题,并且迅速被后继版本所取代。
大家在卖场看到的产品比起网上看到的缩水很多,是很常见的事情
  此外由于竞争以及产品策略的关系,主板产品上的缩水现象也是非常严重的,由于价格竞争导致产品在设计、用料、品控、服务等多个环节上的缩水在业内称之为“costdown”,这种现象广泛存在于市场中的中低端产品上,可以说这是很多主板在使用两三年或三五年后出现硬件问题的一个重要原因。
★主板周边及总结
  由于目前主板大多板载了网卡声卡以及众多类型的磁盘芯片,这些芯片加上主板原来固有的南北桥芯片,其驱动程序自然也是属于主板的一部分。大家在重装驱动时,一般都是通过主板原有的光盘来进行安装。众多的驱动程序因为大家操作系统软件环境的不同,也时常会出现问题,例如大家常见到的声音不响,网卡不停寻找IP等问题,可能都与驱动程序的异常有关。
主板功能众多是好事,却也增加了出问题的几率
  另一方面,目前市场上的主板领导品牌,都为自家主板设计了众多独特的软件,有关于超频的、硬件监控的、BIOS更新的等,甚至还包括儿童锁、备忘提醒等大家常用功能,但这些功能一方面增加了主板的附加值,另一方面也在一定程度上增加了软件兼容上的不可靠性,笔者就曾遇到过某主板的监控软件与用户常用的一个音乐播放软件冲突的问题,只要开启了监控,就必定听不了歌,用户的郁闷可想而知。
总结:以上我们为大家总结的五类问题,都是主板成为“罪魁祸首”的原因,虽然电脑中其它部件也有可能由于毛病导致电脑{xx},但是主板由于是这些问题的“集大成者”,所以常碰到损坏或维修也是不可避免。但在市场中,我们发现大家攒机时对于主板的选择却并不太在意,主要原因是由于主板的规格通常无法被量化,例如一个用户要用4000元买电脑,他会点名选择22寸显示器、4GB内存、1TB硬盘等高规格的产品,到头来留给主板的预算就不块并不可靠的产品,主板故障的几率肯定也会相应的高一些。因此我们要看到,尽管主板的规格不能像显示器尺寸、内存容量、硬盘容量那样去量化,但是我们在装机时,对于主板的品牌、用料、服务等却不能不关注,尽管可能花费更大,但是也是相应的为自己多买一份“保险”,这也是为什么通常用机经验比较丰富的高端用户在装机时,会先点名选择一款主板产品,再去决定其它配件的原因所在。
发表于 2010-1-28 22:58:07
选择好主板。
发表于 2010-1-29 12:54:44
发现很多来返修主板的都是CPU插座坏,罪魁祸首是使用了杂牌散热器,点名下是OC3,扣具力度太不科学。
发表于 2010-1-30 23:05:13
好贴。还没用坏过主板。
发表于 2010-1-30 23:51:10
那确实!
发表于 2010-2-1 16:35:50
用坏过一块
发表于 2010-2-2 20:04:24
说到头就是温度和物理伤害
发表于 2010-2-7 23:11:52
捷波HZ02算怎么样的主板呢...
