对于NVIDIA显卡,最佳超频软件当属RivaTuner;对于ATI显卡,最佳超频软件则一直由ATITool把持。不过,随着官方超频软件:AMD GPU Clock Tool的出现,以往的观念将要改变。
AMD GPU Clock Tool简介 AMD GPU Clock Tool由AMD官方推出,具有对A卡良好的兼容性,支持HD3XXX/4XXX/5XXX系列显卡。该软件可以突破驱动程序超频的最高限制,并且还能调节显卡核心的电压,让显卡运行到更高的频率。
催化剂驱动超频的不足
ATI显卡催化剂驱动自带有一个名叫“Overdrive”的超频选项,不过这个集成在驱动里的超频选项相对保守,限制了显卡最高超频的幅度。以笔者的HD5770显卡来说,核心频率最高只能调节到960MHz。由于HD5770显卡核心使用了40纳米工艺,960MHz显然不是它的极限。
AMD GPU Clock Tool基本使用方法
在“Clock”页面下,“Engine”表示显卡核心频率目前850MHz,“Memory”表示显存频率1200MHz,由于GDDR5的特性,等效工作频率是1200×4=4800MHz。
可以在“Engine”和“Memory”的数字框中输入所想要的频率,点击“Set Clocks”即可。
加电压,将HD5770核心频率超过1000MHz
AMD GPU Clock Tool最大的特色在于它支持显卡核心电压的调整,在“Voltage”可以调节,然后点
这里笔者将显卡核心电压设置到了1.125V(默认显卡核心电压为0.95V),再将“Engine”和“Memory”频率分别调整为1025MHz、1300MHz,然后点击“Set Clocks”。透过GPUZ可以看到,显卡核心频率已突破1000MHz大关。
击“Set Voltage”按钮。
写在最后
AMD GPU Clock Tool可以突破驱动程序的最高限制,并且调节显卡核心电压,实现显卡核心超过1000MHz的频率。作为官方超频软件,兼容性自然也比第三方软件更好,值得使用。 |
