只要四步解决Win7下刷新率为59Hz问题
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-2-4 10:20:51
在安装Win7以后,不少用户在玩游戏时开垂直同步失效,游戏画面在移动中会出现水波纹与撕裂感,查看显示属性时发现显示器只有59Hz,而不是通常的60Hz。就是这1Hz的差距,导致了玩游戏时的诸多问题,今天我们就来解决这个问题。
Win7默认的显示器刷新率是59Hz,这个数值比较奇怪,当然并不是全部显示器默认刷新率都是如此,从不少用户反馈的情况来看,大屏幕液晶一般会是这个分辨率,但正是这个分辨率让游戏画面出现问题。尽管在Win7中我们可以选择60Hz,但进入游戏问题依旧,也就是说这个60Hz并没有锁定,如果你使用的N卡,现在我们就来锁定它。
STEP01
打开 NVIDIA 控制面板,选择“显示器-更改分辨率”,“添加分辨率”“-创建自定义分辨率”。
STEP02将“显示模式”下的刷新率里修改为 60Hz。
STEP03
点击下方的“计时”,在“标准”里下拉选择“手动”,之后下方的项目才能够修改,否则就无法操作
STEP04
将“刷新率”后方的“59.000”更改为“60.001”。其他的选项则不要去做任何更改,之后点击下方的“测试”,测试通过之后点击下方的“确定”保存退出。
小贴士
整个操作过程需要在NVIDIA控制面板中进行,如果在桌面上点击鼠标右键后,弹出的菜单里没有“NVIDIA控制面板”就需要重新安装驱动。注意一定要下载NVIDA官方版驱动,而不要下载其他的修改版或者纯驱动版。
写在最后
Win7这个奇怪的59Hz刷新率不知道从何而来,但就是这么小的改动,使得不少游戏的画面都可以说惨不忍睹。笔者之前还总认为是驱动和系统存在兼容问题,但在不经意之间才发现这个怪异的59Hz,修改完成后,屏幕刷新率被锁定在60Hz,游戏画面再也没有出现水波纹或者有撕裂感的
发表于 2010-2-4 13:22:14
呵呵,之前玩最后的神迹的时候就是提示出问题,游戏都进不了,后来根据错误提示baidu上搜来搜去,才知道是这个原因,手动改成60就ok了。
发表于 2010-2-4 13:33:05
{:4_304:} 还没有遇上这个问题,提前学习下。。
回去改60
发表于 2010-2-6 13:33:20
我的也是这种情况,装完win7,刷新率59Hz。
