17813
8
活动区
只要你敢想,旧电脑也有这么多用处
suboysugar
295
论坛元老, 积分 4422, 距离下一级还需 9995577 积分
suboysugar
suboysugar
8
发表于 2010-2-8 22:17:25
以旧换新的业务让不少朋友又想起了家中的旧电脑,IT业界的 发展使得数年之前的电脑不管是性能还是功能都已经落后于主流,大部分都已经被用户转给了回收行业,但是也有就此束之高阁的。
事实上,尽管旧电脑从性能上来说已经不行,但是并不是一点用 处也没有,相反,搞搞弄弄还能整出不少名堂来,它们还没有到必须进入废品堆的时候,只要你肯多想想,并且动动手。
下面我们就来介绍一下旧电脑的新用途,应该会对各位有所启发:
尚可使用的旧电脑
旧电脑也分个等级,并不是所有的系统都已经无法使用,也许它运行Windows 7不够流畅,但是运行起Li
NU
x来却会有比较理想的效果。
原本担心什么数据、兼容性之类的问题,不敢在自己的主力电脑上尝试一下Linux。现在对于旧电脑,何不尝试一下小企鹅。
Linux对于电脑系统的硬件要求并不高,流行的Ubuntu系统不过需要400MHz的处理器、64MB内存和4GB硬盘,Puppy Linux更是只需要奔腾MMX 166处理器、64MB内存就可以,甚至还有不需要硬盘就可以运行的Linux,不如Damn Small Linux,只要486以上处理器加上16MB内存和倍速光驱就可以运行,基本上旧电脑都可以胜任。
安装了Linux操作系统之后,你的旧电脑就可以成为打印或者文件服务器,可以成为多媒体播放器,可以成为电视录像机,可以成为防火墙,等等……, 让它们再次上岗。
如果整机已经无法继续使用,那么下面自然就是化整为零了,让我们先从光驱开始:
光驱能做什么用?
如果光驱已经无法读取数据光盘,往往还可以读取CD唱片,所以这些用不上的光驱完全可以作为CD播放器来使用,或者通过光驱直接输出到声卡,或者直 接在光驱上插入耳机,播放音乐完全不需要启动软件,非常方便。
如果光驱的功能已经完全丧失,那么我们可以利用光驱的外壳来改造成一个机箱前面板上的小抽屉,隐蔽性很强,可以在其中放入优盘、光盘、小纸条、钱等 物品,一般人发现不了。
这样的光驱改造就有些难度了,利用光驱的马达改造成幸运轮盘,可以用来决定今晚谁洗碗等等,看你的发挥了。
软驱能做什么
光驱还有不少机会发挥自己的余热,软驱这样的东西就比较难办了,因为它作为IT产品已经没有什么价值,只能改造用到别的地方。
看到桌上的这个软驱没有,就是显示器旁边的这个白色小盒子
这个外观成色还不错的软驱就被人成功改造成了音箱线控,通过前面板上的白色按钮来控制音量,LED等则显示音箱的开关情况,造型相当不错。
硬盘用处就多了
打开硬盘的外壳,取出其中的盘片,加上石英钟的机芯,硬盘可以改造成一个科技感十足的时钟,亮丽光滑的盘片配合指针有着相当不错的感觉,而且绝对个 性。
硬盘还没有说完呢
从硬盘上取下来的配件还可以成为磁性超强的冰箱贴,比起市场上销售的那些普通产品吸力强了很多,相当牢固。
这样的改造就比较有难度了,而且也不是所有人都有兴趣,音乐爱好者将自己的硬盘改造成了DJ混音器,按着硬盘盘片来进行各种操作。
还是硬盘,这次简单
这次硬盘发挥余热几乎不需要什么改造,天生方正的造型被人用作茶杯垫。
只是硬盘背面有些凹凸不平,不想损坏自己的桌面,可以考虑在硬盘背面加上几个垫片,这样又保护了桌子,又使得“硬盘垫”更加稳当。
电源改造空气过滤器
废旧电源基本上没有什么用处,不过要是其中的风扇还能转,外壳还算完好,那就可以改成一个空气过滤器。
这个就是成品,电源是用来直接给风扇供电用的
电源中的零碎全部清理出去,只要留下风扇,并且改造一下供电就可以
特别提醒一下,需要注意风扇的气流方向,改吹风为吸气就可以了。现在这个曾经的电源就可以放在桌上来吸收有害气体。
CPU改造最没技术含量
CPU能改造成什么,看了上面的图就很明白,原料和效果图都很清楚,不多说,很没有技术含量。
还是找点技术含量吧
改造梳子实在是太没有技术含量了,还是看看上面这个CPU皮带扣吧。
找到自己不用的老CPU,把针脚都向中心放倒
接下来把CPU焊接到皮带扣上,你的CPU皮带扣就完成了,这个要比钥匙扣更实用一些。
内存改梳子很专业
上面看到过的CPU梳子做起来很简单,内存梳子就不是了,很明显需要专业设备才能完成这么多梳齿,梳起头来不知道效果如何。
内存还能改灯箱
内存还能改造成灯箱,首先把内存锯成尺寸差不多的小条,然后拼在一起,贴在透明纸张上。
然后把纸张贴到做好的灯具上
这是制作好的灯箱
这是点亮之后的效果
主板竟然变成手链
不少时尚人士都喜欢带个手链,你知道主板也能够做成手链吗?
把主板PCB、芯片等等弄成一样大小的小块,然后用铁丝穿起来,还可以设计一个活扣,一个手链就完成了。
还能变身昆虫世界
主板PCB和芯片被做成了手链,上面的电容、电阻什么的呢?答案就是可以做成昆虫。
看看做出的成品,是不是形神兼备?
主板也能变成时钟
硬盘可以做成时钟,主板也可以,不过就是打上一个圆孔,装上石英钟的机芯以及指针而已,并不困难,对吧。
机箱能干什么用?
机箱不怎么容易坏,一般就是不想用了才会废弃
所以对于机箱而言,如果不想拿去卖废品,那也就只有成为烧烤架比较合适了。
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2010-2-9 00:02:36
强人啊!太有创意了!
fkk
fkk
发表于 2010-2-9 02:12:18
我晕~
手边还真有一些不用又舍不得丢的配件
Karl.12
Karl.12
发表于 2010-2-9 10:27:03
8080 !
老熊
老熊
发表于 2010-2-9 10:29:05
8086
龙翔九天
龙翔九天
6
发表于 2010-2-9 11:02:30
{:4_288:} 还是拆开看看有没有值得收藏的零件吧。。
pangares
pangares
信息监察员
7
发表于 2010-2-9 13:03:34
超强啊……
本息
本息
8
发表于 2010-2-9 16:56:25
牛X,有创意啊~
kazuna
kazuna
9
发表于 2010-2-11 13:51:25
口味很重啊~
