新入HA08 comboL 有几点疑问请高手解疑(解决了一个)
Rank: 2
发表于 2010-4-7 10:06:05
最近入手了一块HA08 comboL  配AMD5000,超胜DDR2 800  2G 内存,超到275时能稳定在460左右,也就是920,用着还行,但感觉有点与其做工有点不相符,折腾了数日,现有以下几点疑问,希望各位高手能不吝赐教!谢!
     1.HT总线无法更改,不管设置成5X6X还是7X又或者锁定1600Mhz,都是无效,200外频时是1600Mhz,275外频时是2200Mhz,没辙。(已解决,原来是自己搞错了,设置成1.2GHZ,超到275时就是1.6GHZ,1.6就是2.2了)
     2.启动速度,从按电源到显示bios画面要二三十秒,它在干嘛呢?开电源到显示桌面要近80秒,天,我的老机才30多秒啊。何解?
     3.说是DDR3 1333显存,为何cpu-z和gpu-z都显示是DDR2,甚至BIOS里面显存调节最高都是667MHZ,我相信谁?
     4.CNQ 凉又静 和超频不能同时作用,不超时系统闲置会降到4倍频,电压也会降,超到275外频时就没有用了,只会一直11倍频。奇怪?
   另外我的BIOS版本是A10版的,我看网上最新的是09版,如果装DDR3 要刷BIOS吗,我看09版的有DDR2和DDR3之分的
   希望是因为我自己的原因,没有把BIOS设置好,只要不是BUG就好。
发表于 2010-4-7 18:05:25
沙发自己做,怎么就没人回复呢,郁闷
发表于 2010-4-8 08:58:40
一日一顶,期待回复
你没表达清楚:1、HT选1.2G是X6,NB才是选X*,现在有部分5000是锁定了HT的,不管你选什么,都是外频X5;2、超频后冷启动速度是偏慢;3、显存是DDR3的,你没找对地方;4、CNQ超频也可以起作用的;5、康宝是双BIOS,刷BIOS用什么内存更新什么BIOS,没事用不着更新。
发表于 2010-4-8 12:39:08
先谢楼上的
1.可能是我没表达清楚,抱歉,我已经自己解决
2.不管超还是不超,启动速度都是一样的慢,无解
3.显存如果是我没找对地方,那请教,在哪???
4.只要一超频,CNQ就失效,不管我是超多少,2.3G和3.2G一样失效,不超正常
5.双BIOS? 看着是有两个,但开机是如何选择BIOS进入呢。
没办法,生活乏味,不折腾一下,真没法过了
发表于 2010-4-11 22:25:38
5. 是双BIOS,一个 DDR2 BIOS,一个DDR3 BIOS
根据你所用的内存,自主选择启动哪个,不能手动调节。
3,集成的显存是DDR3,可以在主板BIOS 集成显卡 选项里面,可以看到频率,但是用软件检测到的是DDR2。
2。开机自检确实有点慢,比较无语。
发表于 2010-4-23 10:41:56
现在 只剩最后一个问题了 ,
  为何CNQ一超频就无效,期待高手回答
发表于 2010-4-23 11:42:12
剩下的我告诉你吧。
      答:因为系统在启动时要判断你用的内存是DDR2还是DDR3,时间都浪费在这个上面了。你看你的BIOS芯片旁边印的文字一个是II一个是III,对应着DDR2和DDR3的内存,拔掉你不用的一个启动就快了。比如我用的DDR3内存,我就把II的那个拔了。前面那个时间就没了。启动快了很多。
     答:我告诉你,确定是DDR3显存,DDR3 1333的实际运行频率就是667,直接去看北桥旁边的显存芯片编号去查一下就知道了。软件显示的东西不一定准确的,另外可能和你使用DDR2内存有关。
        答:这个有什么奇怪的,很正常的,超频后CNQ无效,本来就是如此,奇怪什么?想要CNQ就不要超频,超频就别要CNQ。不是这块板子这样。大家都这样。
发表于 2010-4-23 11:45:01
这个板子难搞的问题是低温启动花屏。冬天时我遇到好多次,怎么都搞不定,预热一会就好。
发表于 2010-4-29 04:52:13
8# alex4977
你的问题大大的不对。要不要给你看我用技嘉超频加CNQ你看啊,你真是的,没做调查部要乱说话
焊丝荣誉徽章的垃圾
