[HA09体验活动]HA09全面测试,内有高清无码杀猫大图
1万
发表于 2010-5-4 00:23:53
  从捷波悍马系列创牌的HA01到现今的HA09,悍马已经发展了四五年了。扎实的用料而不堆料,全规格的大板而不是小板、窄板,是吸引眼球的重要砝码。作为悍马的老用户,同时也是首批“焊丝”,很高兴有机会参与这次HA09的试用活动。
       890GX作为新一代整合型芯片组,其前身785G的不俗表现已经有目共睹,并深受消费者的欢迎。而它的老大哥790GX更是从发布起就称霸集显平台至今。新的890GX芯片组集成了HD4290显卡,以更新的55nm工艺打造,同时支持DirectX10.1和UVD2.0高清硬解,无论在功能还是性能上都比785G和790GX芯片组更上一个台阶。再加上新的SB850南桥支持SATA3.0,使得890GX+SB850的整合平台性能全面提升。捷波悍马HA09正是基于890GX+SB850的整合平台,其表现能力又会如何?让我们拭目以待。
  五一前已收到HA09,由于比较忙,今天才有机会开箱~先上点图,和大家一起分享开箱的乐趣
包装盒~悍马一贯的风格,黑色调,够大的尺寸,比别的主板都大哦
开箱~四个角用泡沫固定,避免了因挤压而受损,顶部也有硬纸保护
说明书,驱动光盘以及保修卡
所有的配件,必须以及常用的配件一应俱全,SATA线,IDE线,12V D型转SATA接口,Switch卡,挡板
主板本体,使用静电包装袋装好,未开封
主板开封~继承了悍马一贯的设计风格,但每一款新产品都不乏惊喜,HA09也不例外。主板采用了全固态电容,北桥与供电部分采用热管连接,同时还支持交火,满足了玩家的需求。
接下来就是重点介绍主板咯~
I/O接口,除了常规的PS2键盘鼠标接口、1394、数字音频、USB、e-SATA接口、网络、音频接口外,由于这张主板基于890GX芯片组,因此集成了被成为目前最强的集成显卡HD4290,HA09在对这个集成显卡的接口用料也丝毫不手软,VGA/DVI/HDMI接口一个不少。
主板依旧采用K10平台主流的4+1相封闭电感供电,但与HA08不同的是,HA09的每相供电都采用双路并联的形式,这样可以使得通过每路供电的电流都减小一半,既降低了发热量,又提高了电流的纯净度,同时也延长了元件的工作寿命。此外,MOSFET也有散热片及热管与北桥相连,为供电模块的散热提供了良好的保障。
HA09主板提供了4条DDR3内存插槽,支持1333/1600/1866(OC)规格的DDR3内存,相同的颜色表示为同一双通道,因此想组双通道的话,内存就必须插在同一颜色的插槽中。
主板集成HD4290显卡,并搭载了一颗128MB的gDDR3显存,速度为1.2ns,标称频率为1600MHz。
这是HA09的一贯风格,开机和reset热启动按钮,方便裸机测试。同时我们也看到,这张主板已经是rev2.0,跟之前网上看到的1.0版本在外观上有点区别,但是在功能上具体有什么区别,我们还不得而知。另外右边的JMB368芯片是IDE和SATAII控制芯片,由于SB850取消了对IDE的支持,因此捷波采用这个芯片来继续支持IDE设备。
主板监控芯片F71887F,由Fintek提供,也是目前除了ITE87xx之外被使用得最广的监控芯片。我们平时在BIOS或其它监控软件中读的温度和风扇转速等就从此芯片而来。
南桥散热片,和HA08区别不大,希望不要继承HA08南桥过热的毛病。
PLL芯片,型号是realtek RTM880N 790,用来控制外频(HTT)、PCI/PCIE频率等,也是目前被广泛采用的一个PLL芯片。
集成声卡,realtek ALC888,是目前集成声卡中比较好的一款。
集成网卡,同样是realtek出品,型号是RTL8111DL,千兆网卡。
e-SATA接口,依然被设置在标致性的位置。
8pin的12V CPU供电额外接口,应该同以前一样可以接4pin点亮,对ATX2.3之前的老电源兼容。
这是CPU电压管理芯片,RT8855,用以调整不同的电压,支持K10最大的1.550V的VID。
这个应该是风扇的PWM芯片,用以对风扇转速温控,降低噪音。
3D音效开关,当按下去后LED灯会亮起,戴上耳机后能听出3D增强音效,也算是HA09给我们的一个惊喜。
miniPCIE插槽,可以用来插笔记本的无线网卡,许多Intel 4965AGN网卡就是用这种插槽。
CMOS电池及清CMOS开关,避免了拔电池放电的繁琐步骤,超频失败无法开机的时候,只需要按一下开关即可清CMOS。
BIOS芯片,目前市场上的主板可插拔的BIOS芯片已经不多,而悍马系列却一直沿用了下来,方便用户在出现意外时更换。此外,HA09也和之前所有的悍马系列主板一样配备了一个侦错灯,让用户在无法开机时根据它显示的post code来查找出错的原因。这些post code在说明书附录中有详细的介绍。
主板上还配备了一个PCIE额外的供电接口,保证某些功耗接近75W却又无外接电源的显卡能稳定运行。
整张主板特写,布局还是比较漂亮的,既保留了悍马系列的一贯风格,又不乏新元素。
包装盒上的食品信息,主要成分、配料、保质期、保存方法、使用方法写得相当齐全,来自52硬件论坛~波识堂。
被杀猫的同学对不起了。。因为我想说的比较多,所以图也比较多。
发表于 2010-5-4 00:24:59
平台照:
测试平台介绍:
CPU:AMD Phenom II X4 955
主板:捷波悍马HA09
内存:芝奇 F3-12800CL7D-4GBECO
显卡:集成HD4290
散热器:利民U120E+NMB B56
硬盘:WD640G+迈拓250G
电源:康舒IP510
机箱:酷冷 毁灭者
通电,右下角的LED灯会亮起,是悍马的logo
开机,debug灯亮,同时悍马的logo头顶上的红灯会亮,硬盘有数据读写的时候,马嘴也会亮。旁边的开机按钮在主板开机后也会亮起蓝灯。debug灯在自检过后会自动显示CPU温度(这里显示的是post code,因为还没过自检)
内存上方的LED灯,G.P.I LED,显示主板供电的负载情况。
整个LED效果
接下来就是BIOS介绍咯,以下数据是全默认设置,后边的超频设置我会另放图
启动的post画面,HA09采用AMI的BIOS,显示了CPU、内存及其它硬件设备的相关信息,由于开机前我按了清除CMOS按钮(建议大家养成这个良好的习惯,免得CMOS数据混乱,尤其是开核的换CPU后),开机显示CMOS设置错误,没关系,我们按DEL进入BIOS设置界面。
BIOS设置主界面,看起来像award的界面,也是我所熟悉的
系统时间设定,以及SATA设备连接情况,还可以选择简体中文的语言
不过我并不习惯中文的设置界面,所以还是切换回英文
高级BIOS设定,包括查看CPU信息,启动顺序设置和其它相关启动设置。Quiet Boot是开机显示悍马的LOGO,默认是关闭的,此外还可以设置按F11键打开Boot Menu来选择启动顺序,避免每次都进入BIOS调整。
CPU信息,可在这里开启VT和C1E,默认都是开启的。
芯片组设置,主要是设置集成显卡功能,还有PCIE设置的相关选项。
集成显卡设置界面,可以调整核心和显存频率。
主板集成设备的设置,主要是硬盘、声卡、网卡的设置,可在这里打开AHCI模式,不过由于对SB750的AHCI表现不满意,在这里我并没有打开。
计算机休眠唤醒功能设置,一般不做更改。
PCI相关设置,一般不做更改。
硬件温度、电压和风扇信息查看
设置风扇温控设定,默认是CPU达到50度以上时风扇全速。
超频相关设定,后边再详细解释。
超频相关设定2
内存时序相关设定
设置CMOS密码
BIOS主要功能介绍就这些,下面介绍超频详细设定。
CPU超频设定
Cool&Quiet :CNQ,要跑分当然是关闭
CPU/HT Reference Clock:外频,这里我设为275
Processor Frequency Multi:倍频,我设为14.5x
CPU-NB FID:NB倍频,这里设为10
HT部分
LINK SPEED 2GHz,其实也就是10x的HT倍频
LINK Width 设为16bit
PCIE Reference Clock:PCIE频率,保持100不动
SB Reference Clock:南桥频率,保持100
Spread Spectrum:频率浮动,关闭
电压设置部分
Processor Voltage:CPU核心电压,其实是加CPU VID,最大1.55V,我设为1.45V
CPU Vcore 7-shift:CPU电压差值,这里我设为+50mv
Set Memory Voltage:内存电压,我设为1.65V,多数DDR3内存在这个电压可以超的最高。
CPU-NB Voltage 7-shift:CPU-NB电压差值,这里我要说一下,CPU-NB电压是内存控制器电压,加在CPU的内存控制器上,长期使用的安全范围大概不高于1.35V,而你首先要知道自己的CPU默认的CPU-NB电压是多少,一般黑盒的是1.1V,不是黑盒的和Athlon II系列是1.175V,而特别注意的是FX5000和部分X2 240的是和CPU VID一样的。而我的955是1.1V,所以这里设为+250mv,加到1.35V。
NB-Core Voltage:北桥电压,这里既然要超集显,我就将这个电压设为最高的1.45V。
NB-PCIE Voltage:PCIE控制器电压,不做更改。
内存设定部分
DRAM Command Rate:内存1T/2T设定,设为1T以获得更好的性能。
Memory Clock Mode:内存分频设定,设为manual,下面会出现分频的选项,选择1066分频。
内存时序设定部分:
DRAM Timing Mode:设为Both
以下设定解释起来很麻烦,我就只分享我的设置,如果你想知道这些参数的具体含义,请Google:
CL:6
TRCD:7
TRP:6
TRAS:18
TRC:33
TRFC:110
其余默认
发表于 2010-5-4 00:25:17
首先来看默认设置下的测试
CNQ关闭,其他设置默认
CPU、内存、openGL基准性能测试,供大家参考:
接下来是超频后的测试,这里我把BIOS设置外频为275MHz,倍频14.5x,HT/NB均为10x,CPU电压1.45V,7-shift+50mv(1.5V),CPU-NB 7-shift+250mv(1.35V),内存采用1066分频,参数6-7-6-18-32-1T,电压1.65V
Superpi 1M:17.145s
Winrar:2908
Everest内存频宽(读/写/复制/内存延时):10506/9056/11815/41.8
CineBentch R10 64bit渲染测试:
单CPU:4651
多CPU:16971
OpenGL:3761
磁盘性能测试:
HDTune Pro 4.00 磁盘读取测试
CrystalDisk 2.2读写测试
超频前后对比:
发表于 2010-5-4 00:25:25
接下来是3D测试部分,在此我只跑集成显卡的测试,看看890GX集成的HD4290能发挥出什么样的性能
另外,新装的系统,没装什么游戏,就跑跑3dmark好了
集成显卡核心全部超频到933MHz,显存超不了 没法,默认667MHz,GPUZ认成700MHz,我也不知道哪个是真的,就当它是700吧。
驱动采用2010年3月25日的催化剂10.3b版本,3dmark06 1.20版,3dmark vantage 1.01版。DX为2010Feb版。
3Dmark06全默认设置1280x1024:2767分
3Dmark vantage:E4196
1024x768 3dmark06,参赛成绩:
1024x768 3dmark06 “优化”
建议大家不要偷偷优化,以保证分数的公平性
发表于 2010-5-4 00:25:31
结论:
以下结论代表个人观点,仅供参考
优点:
1. 市场定价699元,在890GX大板中,性价比还是比较高的。
2. 主板的做工,供电变成了每相双路并联,确实有降低发热量,由于没有设备,只能主观的感觉温度,用手摸散热片只是微热,表现不错。
3. 南北桥发热量,同样比HA08有比较大的进步
4. CPU电压设定,比HA08准了很多,也基本没有掉压偷压的情况。电压浮动也基本在0.016V以内,比较满意。
5. 主板上各LED指示鲜明,并有比较实用的开机、reset、清CMOS开关。
6. 最新BIOS已经可以支持六核。
7. 外频提升比起HA08稍有进步,280外频进不了系统。
缺点:
1. 暂不支持开核,也没有ACC选项。
2. 内存设定,如果选择DCT选择both,参数就要设置两次,和没选一样。
3. CPU超频能力,一般般。集显超频能力,也一般般,电压1.45V时超频到940MHz跑3dmark时有丢帧现象,最终933MHz跑完测试。显存在BIOS中无法超频,浪费了1.2ns的显存。
4. CPU测温应该有所偏低,1.5V的电压下室温27度跑R10多线程、3dmark的CPU测试等四核满载程序,主板上DEBUG灯显示最高都是53度。
5. 沿袭捷波传统,12V读数在非捷波自家软件上和BIOS里,继续误判。
6. 没发现支持双3,USB3.0肯定是没有的了。SATA3也没有明显标注,按理说SB850是支持SATA3的,但是本因作为卖点的,却始终找不到。希望下次能用不同颜色或者用个记号标注一下
7. 最关注的,DDR3内存超频能力,结果不出所料和HA08一样差,1600分频有进步,从点不亮到可以开机,不过出现DQS错误,过不了自检,另外使用别的分频都很难把内存超到1500以上,所以在这里我选择了跑1466,低延迟,everest内存带宽还算比较满意。
发表于 2010-5-4 00:27:39
那个食品标签真风趣。
总的来说,HA09感觉很熟悉。板子的大致布局、BIOS设定、必备的工具软件等基本延续以往风格,能够让老用户很自然的过渡过来。跳线很容易找,针脚也方便接,BIOS一样调,就是在DOS里刷得变变。
  先写这么点,以后想到再补充。意见提了不少,希望捷波能相应的改进一些。并且除了板子用料之外,提升一点产品的软实力,在BIOS开发上相应跟进。现在连昂达这种通路板的890都出开核BIOS了,捷波要加紧了,毕竟这是个卖点,不是所有人都会用955的。
:a29:
突然还有点小意见:附件中连个USB挡板都没有,真不是高端主板的样子。
发表于 2010-5-4 02:13:06
我在七层{:4_306:}
发表于 2010-5-4 09:07:58
包装盒该改下了,太软,很容易挤压变形。
发表于 2010-5-4 09:30:13
可惜没有USB3.0,也不知能否开核。
发表于 2010-5-4 10:28:55
可惜没有USB3.0,也不知能否开核。
since 发表于 2010-5-4 09:30
开核就得让你失望了,目前刚能支持6核。
盒子的标签是亮点,以食品标准来描述主板
