系统故障是随时都可能遇到的,一味地求助别人不是个办法,想自己学习一下电脑知识又没有那么多时间,这该如何是好?最近微软推出了一个针对Windows 7和XP系统的FixitCenter(系统修复中心)软件,通过这个软件,不需要再求他人,可以直接让系统自身来帮助你解决问题。
首先下载这个软件(下载地址:http://www.cbifamily.com/download/201016.html),安装完成之后需要使用微软的LIVE帐号进行登录,没有的话直接申请一个就好了。这个软件和系统自带的“帮助和支持”功能结合很紧密,安装时会自动将资源库中最新的疑难解答程序下载到电脑中。下面以Windows 7为例。
设置完成之后启动软件,可以看见主界面列出了具体的问题类型比如:Aero玻璃特效、IE崩溃、网络连接、媒体库、文件共享等我们在使用Windows 7的过程中最常遇到的问题。下面再来看看这个软件的修复功能如何,比如这里以设置Windows 7的Aero功能为例来进行测试。
第一步:我先把主题设置为XP经典模式,并且在组策略中禁用修改桌面主题功能,这时在个性化选项中可以发现所有的主题都变成了灰色不可以状态,下面看看对于Aero的修复如何。
第二步:点击Aero项右边的运行按钮,这时或许会弹出UAC提示,选择“是”即可。在弹出的窗口中,选择处理模式为“检测问题并允许我选择要应用的修补程序”,接着会进行自动检测,完成之后会弹出系统检测到的问题以及这个问题的解决方法,更多的信息还可以选择查看详细报告按钮。
第三步:选择需要修复的方法,然后再点击下一步,即可进行修复,稍等一会可以看见主题已经变成了系统自带的Aero主题,而个性化设置中的主题依然是灰色不可用状态。
这个工具竟然可以略过组策略的限制,说明还是比较强大的。其他问题按照同样的操作即可。 |
