AMD 8系主板 捷波 悍马 HA11网吧版
Rank: 2
发表于 2010-7-8 16:27:09
随着AMD 8系芯片组主板的日渐普及,很多板卡厂商都推出了各自品牌的相应产品,其中也不乏优秀的产品,但目前还很少有诸如“网吧专用”这种专业性强、设计上更有针对性的主板产品问世。    一直以来,网吧业主选购电脑时的出发点都会和普通用户有所不同,诸如稳定性、耗电量、防盗性等一系列烦杂、多样化的问题都是网吧业主所必须考虑的,而所有的这些,无论是办公用户、游戏玩家和超频发烧友都无需面对的;再加之网吧的顾客们“众口难调”,网吧业主选购电脑时往往不得不绞尽脑汁。
    对网吧业主们而言,能够尽量的站在他们的角度考虑问题的品牌和产品,才是他们最迫切需要的——而不是单独的追求高性能、低价格等等。正因为此,也就有了各式各样的网吧DIY方案的出台。
捷波 悍马 HA11(网吧版)主板
    作为一台PC电脑的“核心装备”,主板显然在这项工程中承担着至关重要的作用,一块好的主板要求能够最大限度的整合并发挥出PC电脑各硬件的性能和优点,“网吧专用主板”尤甚。捷波 悍马 HA10(网吧版)是一款针对网吧用户推出的专业主板。
    捷波 悍马 HA11(网吧版)主板尺寸为29.5cm ×23.5cm,主板基于AMD 870+SB850芯片组,支持Hyper Transport 3.0总线及PCI-Express 2.0总线规范,支持AM3接口系列处理器。
    主板供电采用4+1相全固态供电,全固态双倍铜主板设计和一体式南北桥散热设计,搭配全封闭电感,Mosfet部分还提供散热片散热,有效的保证了主板的稳定性。
     内存插槽方面,捷波 悍马 HA11(网吧版)主板提供了4条DIMM插槽,支持双通道DDR3 1333/1066内存。
    扩展部分方面,捷波 悍马 HA11(网吧版)主板提供双PCI-Ex16显卡插槽,支持ATI CrossFireX 显卡交火技术,另外还提供1条PCI-E x1插槽和2个PCI插槽。
    存储接口方面,捷波 悍马 HA11(网吧版)主板提供了6个原生SATA3 6G/s接口支持SATA RAID磁盘阵列功能,硬盘接口旁边还设计了板载悍马 D.I.Y快捷键。
     捷波 悍马 HA11(网吧版)主板还在BIOS菜单中单独设置了一个选项,以方便网吧用户设置BIOS;同时,针对大多数网吧不做地线而导致静电过大的现状,捷波 悍马 HA11(网吧版)主板每处USB PORT都有防静电工艺,这样会减少静电对部件的损坏,延长使用寿命。
    另外,捷波 悍马 HA11(网吧版)主板集成Realtek 8声道高保真声卡及REALTEK PCI-E总线千兆网卡,提供10个High Speed USB 2.0接口,支持3D AUDIO 功能和G.P.I节能技术。
    因为捷波 悍马 HA10(网吧版)主板根据网吧的特殊使用环境和需求共有8大技术及亮点,因此它又有“八之盾”的美誉。
    捷波 悍马 HA10(网吧版)主板的“八之盾”具体可以分为“233”——即2推荐、3稳定和3防护。
“八之盾 233全方位防护”
    所谓“2推荐”,其一是指该主板为AAA AMD 网吧推荐配置,这是AMD公司为了能更好的帮助网吧用户提供全面的整体解决方案,解决网吧用户在售前、售中、售后遇到的问题,同时提高AMD在网吧中的产品知名度,提升网吧客户对AMD的满意度而作出的努力成果。而捷波 悍马 HA10(网吧版)主板通过了AMD网吧专项测试,堪称是其中的佼佼者。其二则是指该主板采用南北桥连体散热设计,超大散热片垂直CPU风扇放置,有效利用CPU风扇的余风对南北桥进行散热。
    而所谓的“3稳定”,则分别为军工级环境模拟测试、2盎司双倍铜功能和超低的运行温度。捷波 悍马 HA10(网吧版)主板经过了低温零下10度、高温零上50度的3×24小时烧机测试并未发现故障;2盎司铜线路可以减小阻抗、降低发热量,从而提高计算机性能、延长主板的使用寿命;而南北桥连体散热设计、2盎司双倍铜功能更是和CPU风扇的垂直设计相辅相成,让主板的运行温度降到最低。
    “3防护”则是指防雷击、防静电和内存防盗装置。捷波 悍马 HA10(网吧版)主板高达9000V的防雷设计为电脑在打雷多雨季节的安全提供了强有力的保证;而在每个USB PORT中加入的防静电工艺可以有效防止外用设备对电脑主板的静电冲击;内存防盗锁则可以让网吧业主再也不用担心电脑的内存被人悄悄的带走。
    对于想要为网吧配置一套AMD 8系芯片组平台的网吧业主来说,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板无疑是最佳的选择;而作为一款主要面向网吧用户设计的主板,拥有“八之盾 233全方位防护”的捷波 悍马 HA11(网吧版)由于其超出一般主板的稳定性,同时也保留了捷波 悍马系列主板的传统优势如超频性能等,因此也同样是普通个人用户的明智选择。
发表于 2010-7-8 23:02:58
篮板+黑色内存插槽+黄色散热片
太山寨了
发表于 2010-7-9 10:33:39
HA10的表象还不错 不知道HA11怎么样
发表于 2010-7-22 16:03:22
传说中的山寨吗
发表于 2010-7-22 22:57:27
篮板+黑色内存插槽+黄色散热片
这样的结构就是传说中的山寨吗?
