《星际 2》不可或缺 捷波悍马HA09 R2
发表于 2010-9-1 18:06:09
《星际 2》不可或缺 捷波悍马HA09 R2更新日期:2010-09-01 16:19  来源:52硬件  作者:韩俊东
    和无休止的跳票一样,“暴雪出品,必属精品”似乎已经成为了世界上很多玩家对暴雪游戏的一个定义、一个习惯,因此,《星际争霸 II 自由之翼》在甫一问世后就倾倒了全球无数玩家也就成了一种必然。
《星际争霸 II 自由之翼》谱写史诗新篇章
任务载入界面 美轮美奂
    当然,工欲善其事,必先利其器,想尽情畅享《星际 2》的话,一套能够与之匹配的PC电脑是必不可少的;而本着尽可能追求高性价比的原则,一套能够流畅运行《星际2》的平台也就出炉了:
    该平台主板为捷波 悍马HA09 R2,这是一块基于AMD 890GX+SB850芯片组设计,2010年AMD性能最强的集成主板。
捷波 悍马HA09 R2主板
    主板板载了全新性能最强的集成显卡ATI Radeon HD4290,HD4290拥有40个流处理器、8个纹理寻址单元、4个纹理过滤单元和4个光栅化单元,支持DX10.1以及UVD2.0高清解码引擎,显示核心频率将设定在700MHz,板载128MB DDR3显存,Avivo HD技术提供完美的1080p高清回放,并且可以获得双数据流蓝光画中画1.1回放,同时还具备DVI、HDMI和DisplayPort输出,堪称目前市场上性能最好的集显显示核心。
低画质下游戏截图(未开核)
普通画质下游戏截图(未开核)
    游戏经过在1024×768分辨率下的测试,普通画质下完全可以流畅的进行游戏;如降低画质,则FPS可达70帧以上。
低画质下游戏截图(已开核并VGA OC)
普通画质下游戏截图(已开核并VGA OC)
    捷波 悍马HA09 R2主板的用户只需在BIOS中只要设置CORE Enhancer 为ENABLED 保存退出即可实现开核,Phenom 2 550开核为4核Onboard VGA OC为950MHZ。通过开核后运行《星际 2》的测试结果来看,性能有了显著提高,低画质下FPS可达80帧。
捷波 悍马HA09 R2主板供电及热管部分
    捷波 悍马HA09 R2主板采用标准的ATX大板设计,尺寸为305mm×245mm,配备全固态电容供电,同时还采用了豪华热管散热。供电方面,主板采用了豪华的10相供电设计,全固态富士通电容搭配全封闭式电感,并且MOS管上还覆盖了散热片,通过热管相连,为处理器稳定提供了保障,而这也是捷波 悍马HA09 R2主板的一大亮点,豪华的一体式散热系统的优异散热性能使得主板的散热能力再创新高。
    捷波 悍马HA09 R2主板支持AM3接口处理器,并且提供对即将发布的全新六核心弈龙II处理器的支持。板载128M DDR3 显存。同时SB850南桥与890GX北桥芯片之间的Alink ExpressIII传输速度也达到了2GB/s,相比较上一代SB750南桥来说,新的南桥无疑有着更优秀的表现。
捷波 悍马HA09 R2主板悍马快捷键及SATA接口部分
    除此之外,新的SB850南桥可以原生支持SATA 6Gb/s接口,同时依旧可以使用传统的SATA 3Gb/s接口硬盘,支持组建RAID 0、1、5、10磁盘阵列模式,并且提供了多达14个USB 2.0接口和6个SATA 6Gb/s接口,为用户提供了充足的接口扩展能力。这一优势在捷波 悍马HA09 R2主板上体现的淋漓尽致,1个IDE和六个集成SATA 6Gb/s 的SATA接口可以满足新老用户的不同使用需求,对于高清下载狂人们而言更是在硬盘的数量上提供了充分、有效的支持。
捷波 悍马HA09 R2主板显卡插槽部分
    扩展方面,AMD 890GX芯片组在其它功能的扩展方面,提供了双PCI-E x16显卡插槽,支持双路x8模式交火,另外它还支持一条PCI-E x1以及一条PCI插槽。Mini-PCIE插槽的加入更是极大的提高了产品的扩展能力,这也是捷波 悍马HA09 R2主板对AMD 890GX芯片组完美演绎的表现之一。
捷波 悍马HA09 R2主板内存插槽部分
    内存方面,捷波 悍马HA09 R2主板提供了4条DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333 内存技术,可以支持DDR3 1866+规格内存到16GB容量。其它方面,它还提供了Realtek ALC888八声道声卡,以及VGA+DVI+HDMI三输出接口的支持。
捷波 悍马HA09 R2主板3D Audio部分
    捷波 悍马HA09 R2主板板载ALC888 8声道高保真声卡和千兆网卡,支持 3D AUDIO音频技术。3D Audio全称为Three-dimensional Audio(或3-D Sound、Binaural Sound),即三维音效,是以以立体声方式录制,听者沉浸于其中,仿佛能感觉到声音的确切位置(上、下、左、右、前、后);该技术通常用于视频游戏和虚拟现实系统,以及一些Internet应用程序。
捷波 悍马HA09 R2主板I/O接口部分
    I/O接口方面,主板提供了VGA/DVI/HDMI全视频输出接口,同时还提供了4个USB接口,1个eSATA接口/1个同轴输出接口/1个光纤接口,还有PS/2键鼠接口。
    事实证明,采用捷波 悍马HA09 R2主板开核后领衔的PC平台完全可以胜任绝大多数玩家流畅享受《星际 2》的要求,同时主板开核对平台性能和游戏视觉效果的提升也是非常显著的,可谓“物尽其用”,近期有意体验《星际 2》的玩家们值得考虑。
发表于 2010-9-24 17:03:19
{:4_290:}
