【RAZER杯】"SHOW机箱来个简单测试"补充贴一
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-9-11 10:20:36
新装的机器主要用于编辑视频跟3D AE-V影制作
第一部分:我自己的电脑配置介绍。新装的机器做为上贴的补充。
(1)首先介绍主板,哈哈。。。。。。因为我是一位不折不扣的悍丝!主板是捷波公
司活动的奖品。超级强悍捷波悍马HI05!捷波 悍马HI05采用了全固态黑板设计,
支持DMI总线,传输速度是2GB/S。通吃LGA1156接口的i5和i7处理器,该板采用
全固态电容设计,捷波悍马还采用比蓝色PCB更豪华的黑色PCB设计,彰显了高端
的,整体设计和用料比较豪华。
(2)CPU i7 860处理器具有2.8GHz的主频,使得这款产品成为LGA1156平台上的顶级选择
因为主板支持到1156,(实际应该上I7920啊!)采用LGA1156接口封装后,支持的内存规
格由3通道变为双通道,看似规格有所降低,但是通过之前大量测试表明i7处理器对于总
线带宽的要求并不高,不能充分利用3通道内存的带宽,因此降为双通道可为玩家们在搭
配内存时节省资金。i7 860处理器主频为2.8GHz,支持8线程,四颗核心共享8MB三级缓存。
TDP 95W。I7 1156 系列主流最高级的CPU 了,整体平台的性能优势全部靠他了,
大多的应用情况下,性能可与更贵X58 平台持平。
(3)显卡显卡 索泰 GTS250-1GD3 F1 最主流的显卡系列,GTS 250 横贯中端显卡,是最
具有购买的意向的产品。整体性能优秀,价位合理。选择索泰的原因,是因为整体做工不
错,散热好。这款是1G 版本。最大的遗憾就是没有原生的高清接口HDMI 。
(4)硬盘西数1T绿盘具体型号为WD10EADS,它采用了垂直记录技术,三碟装,单碟容量334GB,
属于WD Caviar (鱼子酱)GP系列。它采用SATA 3Gbps接口,缓存32MB,转速7200RPM,支
持NCQ技术,平均潜伏时间4.2毫秒,平均寻道时间8.9ms。该硬盘的功耗仅为8.5W左右。
(5)内存金士顿DDR3 1333 2G普条内存型号为KVR 1333D3N9/2G,该内存仍沿用了金士顿经典的
绿色PCB,在封装上仍采用FGBA封装方式,看起来和DDR2内存几乎没什么区别。
(6)刻录机光驱 先锋 DVR-218CHV ,目前针对视频刻录最稳定的刻录机。选择2系列的SATA
接口系列,主要考虑机箱走背线的美观与方便。不过价位稍高了些,光雕功能可有可无。
(7)电源
先马超光550电源拥有400W的额定输出功率,峰值功率可达550W,稳定高效,满足主流游戏平台需求。
先马超光550基于INTEL ATX12V 2.31规范,采用被动式PFC设计,合理分配的双路+12V,拥有丰富的
扩展接口,而合理的PCB布局、扎实的用料以及完整的保护电路和滤波电路,都体现了先马雄厚的电
源研发实力。
