没事晒机器,悍马HA09-R2主板散热改造。。。多图杀死内存
Rank: 2
发表于 2010-9-12 03:19:10
純图帖,南桥风扇是贴上去的,北桥是用螺丝固定的。其他的不啰嗦了,纯粹晒一晒,大家乐呵乐呵而已。。。。
发表于 2010-9-12 08:25:37
不错
如果装了独显,南桥位置  风扇就没办法安装了。。。。{:4_287:}
一直以来想给北桥加个风扇,居然买不来。。。貌似空间不足啊{:4_302:}
ASUS的散热器难看{:4_313:}
发表于 2010-9-12 09:10:06
呵呵,总体很不错~~~
就是北桥一体式热管,感觉还可以,MS加风扇的意义不大
南桥是重点,但加装风扇安装独立显卡就受影响,所以我现在是加装散热片
呵呵 暂时没钱上独显,所以也没考虑那么多,要是上独显会冲突的话就拆下来。
其实北桥虽然是一体散热,但玩游戏的时候摸上去还是很热,估计有五六十度通过热管把过高的温度导到CPU供电的散热上也还是有点心痛,加了一个以后摸上去还是凉快了很多,温温的不烫手了,应该在40度上下
发表于 2010-9-12 11:31:05
华硕的散热好大一坨,没觉得他好看也没觉得他丑。但是它便宜,性价比还不错,一百五十块钱的散热器能超越它的还很少,4根8mm热管不是盖的,我把435超到3.5G满载测试5分钟,它一直把温度控制在50度左右,待机38度,室温大概是30度的样子。它风扇是内置的,如果上梳子内存的话,不会像有些大坨的侧吹散热,风扇装在内存这边会挡住2条插槽。
发表于 2010-9-12 15:52:52
散热效果应该不错,但是这么多风扇的噪音应该也不小啊。楼主的sata1口连着硬盘,不知道sata2口连着什么设备,是电源?
发表于 2010-9-13 13:42:33
不错,以后改散热请上温度图
发表于 2010-9-13 14:46:12
狮子王很大,但散热效果并对不起那个体积
发表于 2010-9-16 00:10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-19 14:36:27
散热效果应该不错,但是这么多风扇的噪音应该也不小啊。楼主的sata1口连着硬盘,不知道sata2口连着什么设备,是电源?6#噪音是难免的,但盖上机箱盖子还好啦,如果想更小,就接个风扇调速器吧,不要直接接主板上。那SATA2接口不是接的电源,怎么可能是电源呢?那是机箱上的SATA2数据线,这机箱有ESATA接口的。
不错,以后改散热请上温度图 7#呵呵,这主板的温度探头太少了,只有一个主板温度探头,而且那个温度似乎不管满载还是待机或者我改装后基本都没变过,一直都显示34度。
狮子王很大,但散热效果并对不起那个体积8# 确实是对不起那个体积,但他确实便宜,这是不争的事实,主要是它内置的风扇太小了,才9CM,但个人觉得他比起冰刃、南海来说,性价比高多了。其实我是很想败个COGAGE TS的,但250的价格还是有点舍不得。
感觉没有必要。。9#其实我就是没事折腾而已,不上风扇也确实没多大影响啊,温度也不算高。都在可以接受的范围内。
