这是一个个性化的年代,尤其是对于年轻人而言,展现自己的个性似乎已经成为了“默认选择”,而具体到电脑PC,各种各样的靓丽机箱更是五花八门,MOD也逐渐开始在国人之间流行起来;但是对于网吧业主们而言,如果将网吧内的每台PC都打扮的花里胡哨、个性十足,这却是是不切实际、也并不讨好的——进入网吧,放眼望去整齐划一的PC显然更有气势、更能震撼人心!
如果再考虑到成本等各种因素,网吧所用的机箱以其键鼠等外设产品大都是统一规格且简单明快的,但对于网吧专用的硬件而言,大多是设计到外观的“面子”问题,很少有专门的针对网吧实际需求而设计的实质性硬件产品,如CPU、主板等。 捷波 悍马 HA10(网吧版)是一款针对网吧用户推出的专业主板,因其根据网吧的特殊使用环境和需求共有8大技术及亮点,因此又有“八之盾”的别称。 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板的“八之盾”具体可以分为“233”——即2推荐、3稳定和3防护。
“八之盾 233全方位防护” 所谓“2推荐”,其一是指该主板为AAA AMD 网吧推荐配置,这是AMD公司为了能更好的帮助网吧用户提供全面的整体解决方案,解决网吧用户在售前、售中、售后遇到的问题,同时提高AMD在网吧中的产品知名度,提升网吧客户对AMD的满意度而作出的努力成果。而捷波 悍马 HA10(网吧版)主板通过了AMD网吧专项测试,堪称是其中的佼佼者。其二则是指该主板采用南北桥连体散热设计,超大散热片垂直CPU风扇放置,有效利用CPU风扇的余风对南北桥进行散热。
而所谓的“3稳定”,则分别为军工级环境模拟测试、2盎司双倍铜功能和超低的运行温度。捷波 悍马 HA10(网吧版)主板经过了低温零下10度、高温零上50度的3×24小时烧机测试并未发现故障;2盎司铜线路可以减小阻抗、降低发热量,从而提高计算机性能、延长主板的使用寿命;而南北桥连体散热设计、2盎司双倍铜功能更是和CPU风扇的垂直设计相辅相成,让主板的运行温度降到最低。
“3防护”则是指防雷击、防静电和内存防盗装置。捷波 悍马 HA10(网吧版)主板高达9000V的防雷设计为电脑在打雷多雨季节的安全提供了强有力的保证;而在每个USB PORT中加入的防静电工艺可以有效防止外用设备对电脑主板的静电冲击;内存防盗锁则可以让网吧业主再也不用担心电脑的内存被人悄悄的带走。 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板CPU供电部分 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板尺寸为29.5cm ×23.5cm,主板基于AMD 770+SB710芯片组,支持Hyper Transport 3.0总线及PCI-Express 2.0总线规范,支持AM3接口系列处理器。 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板一体式南北桥部分 主板供电采用4+1相全固态供电,全固态双倍铜主板设计和一体式南北桥散热设计,搭配全封闭电感,Mosfet部分还提供散热片散热,有效的保证了主板的稳定性。
捷波 悍马 HA10(网吧版)主板内存插槽部分 内存插槽方面,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板提供了4条DIMM插槽,支持双通道DDR3 1333/1066内存。
捷波 悍马 HA10(网吧版)主板扩展部分 扩展部分方面,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板提供双PCI-Ex16显卡插槽,支持ATI CrossFireX 显卡交火技术,另外还提供1条PCI-E x1插槽和2个PCI插槽。 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板存储接口部分 存储接口方面,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板提供了4个SATA2接口,1个IDE接口,支持SATA RAID磁盘阵列功能,硬盘接口旁边还设计了板载DIY按钮。 I/O、防雷击、防静电、内存防盗 捷波 悍马 HA10(网吧版)主板还在BIOS菜单中单独设置了一个选项,以方便网吧用户设置BIOS;同时,针对大多数网吧不做地线而导致静电过大的现状,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板每处USB PORT都有防静电工艺,这样会减少静电对部件的损坏,延长使用寿命。
另外,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板集成Realtek 8声道高保真声卡及REALTEK PCI-E总线千兆网卡,提供12个High Speed USB 2.0接口,支持3D AUDIO 功能和G.P.I节能技术。 作为一台PC电脑的“核心装备”,主板显然在这项工程中承担着至关重要的作用,一块好的主板要求能够最大限度的整合并发挥出PC电脑各硬件的性能和优点,“网吧专用主板”尤甚。拥有“八之盾 233全方位防护”的捷波 悍马 HA10(网吧版)主板,能够尽量的站在他们的角度考虑问题的品牌和产品,而不是单独的追求高性能、低价格等等,因此堪称是网吧业主的最佳选择。 当然,虽然主要面向网吧用户设计,但并不代表捷波 悍马 HA10(网吧版)主板不适合普通玩家使用——由于其超出一般主板的稳定性,同时也保留了捷波 悍马系列主板的传统优势如超频性能等,捷波 悍马 HA10(网吧版)主板也同样是普通个人用户的明智选择。
