1、
_绿___盘装机配置单:
硬盘: 西部数据(Western Digital)2TB WD20EARS 5400-7200转 64MB 3.5英寸 SATAII 台式机硬盘
CPU: AMD AthlonII×2 250盒装CPU
主板:华擎(ASROCK)880GMH/USB3 R2.0
内存:威刚(ADATA)万紫千红 DDR3 1333 2G台式机内存
显卡: 4250
电源:机箱自带白牌电源
机箱:迎广(IN WIN) BK644
装备型号为 西部数据 2TB WD20EARS 的WD西部数据硬盘的理由:
随着现在各个营运商的提速,现在很多家庭都对电影的画质有了一定的要求,渐渐地高清电影也走进了一般家庭。所以组建一台HTPC欣赏高清电影就渐渐成了不少人的选择。虽然高清电影的画质的确是倍受欢迎,但是高清电影的容量却使不少人望而却步,过去的硬盘都是几百G,在1080P的高清电影面前就显得无谓能力了。幸好,随着硬盘技术的发展,大容量的硬盘的价钱不断降低,终于现在降到能让广大群众接受的价钱了。西部数据 2TB WD20EARS 更是当中的表表者,在2T的硬盘中,为价钱最低。西部数据 2TB WD20EARS是西部数据硬盘分类中的绿盘,以静音、低功耗、低温为特点,所以以西部数据的绿盘来作为HTPC的硬盘是最佳选择。在组HTPC时,AMD的集显平台的性价比就显得尤为突出,从780G的集显开始,AMD集显平台就支持硬解,而现在主流的8系列性价比更是不错。华擎(ASROCK)880GMH/USB3 R2.0还支持USB3.0,等USB3.0普及的时候,在与外界传输文件,传输速度的优势就体现出来了。迎广(IN WIN) BK644作为一个小机箱,自带额定300W白牌电源,外观美观,在HTPC功耗不大,体积需要比较小的要求下,是一个很不错的选择。
2、
__蓝__盘装机配置单:
硬盘:西部数据(Western Digital)1TB WD10EALS 7200转32M SATAII 3.5寸台式机硬盘
CPU: AMD Athlon II X4(速龙II四核)640盒装CPU(Socket AM3/3GHz/2M二级缓存/45纳米)
主板:技嘉(GIGABYTE)GA-870A-UD3(AMD 870/Socket AM3)
内存:威刚(ADATA)游戏威龙 DDR3 1600 4G(2G×2条)双通道 台式机内存
显卡:映众(inno3D)GTS450冰龙 820/3800MHz 1024M/128Bit DDR5 PCI-E 显卡
电源:安钛克(Antec)Neo ECO 400 额定400W 模组化电源
机箱:联力(LIANLI)PC-K58B-E 中塔式机箱(黑色)
装备型号为 西部数据 1TB WD10EALS 的WD西部数据硬盘的理由:
西部数据 1TB WD10EALS作为西部数据的硬盘分类的蓝盘,以高性价比,整体比较平衡,使用寿命最长, 适合存放数据和一般使用作为特点。西部数据 1TB WD10EALS采用双碟装,单碟500G,性能平衡,特别适合一般家庭的使用。技嘉 GA-870A-UD3作为8系列的独显板,采用BS850的南桥,和SB710的南桥相比,打开AHCI,寻道性能会有很大幅度的提升。AMD Athlon II X4 6XX是最便宜的四核,在现在多核化的时代,AMD Athlon II X4 6XX无疑是性价比最高之选。联力 PC-K58B-E相对K58少了底部理线卡、电源固定扣具、PCI扣具,一般玩家用不上,所以K58B-E显得性价比更高一点。再配搭上安钛克Neo ECO 400半模组电源,走线就显得更加得心应手了。
3、
__黑__盘装机配置单:
硬盘:西部数据(Western Digital)1TB WD1002FAEX 7200转64M SATAIII 3.5寸台式硬盘*2
CPU: 英特尔(Intel) 45纳米 酷睿i5 四核处理器 i5-760盒装CPU
主板:技嘉(GIGABYTE)GA-P55A-UD3R主板
显卡:微星(MSI)N460GTX Hawk 780/3600 1024M/256位 DDR5 PCI-E 显卡
电源:安钛克(Antec)TruePower New TP550 额定50W
机箱:酷冷至尊(CoolerMaster)武尊神Ⅱ代战斗版 中塔机箱(黑色)RC-692-KKN3
装备型号为 西部数据 1TB WD1002FAEX 的WD西部数据硬盘的理由:
西部数据 1TB WD1002FAEX作为黑盘,相信很多玩家都对黑盘的性能尤为喜爱,黑盘作为系统盘的优势在更多在于寻道时间。用两个西部数据 1TB WD1002FAEX更是满足性能的同时满足容量,这个是一般硬盘无法相比的。I5 7系列和I7 8系列相比只是少了超线程,相对于一般玩家,明显是I5的性价比更高,I5最高睿频加速能够到达3.33GHz,足够玩家一般应用了,当然,很多玩家都并不满足于3.33G,所以配搭的技嘉 GA-P55A-UD3R主板,足够玩家超频到4G,甚至更高!所配搭的威刚游戏威龙 DDR3 1600 4G(2G×2条)双通道内存,体质不错,而且终生质保,值得玩家考虑。GTX460,可以说是本年度性价比最高的显卡。GTX460依然基于最新的40nm GF104核心,继承GF100的全部特性。拥有336个流处理器,56个纹理单元,完美支持DirectX11特效规范。微星 N460GTX Hawk采用非公版设计,采用具备两个80毫米PWM智能调速风扇、四条SuperPipe纯铜热管、大面积镀镍纯铜底座的“霜刃”散热方案,不仅散热效能强,而且还能顾及静音,能够做到散热与静音的完美结合。电源采用安钛克 TruePower New TP550,TP550在这配置里既能满足输出也能满足静音的效果,即使两个微星 N460GTX Hawk组SLI也是毫无问题。
