2010年冬季来临,DIY市场热点逐渐呈现高端化趋势。各厂商纷纷推出自己的旗舰级产品来吸引消费者的眼球。作为AMD最新的8系列主板中高端型号,890GX芯片组以完美支持AMD六核CPU以及提供了原生支持SATA3接口而鹊起。 作为国内知名主板制造商之一的捷波科技,在主板研发和生产方面具备了丰富的经验。年底前,捷波科技也适时地研发了捷波悍马系列旗舰之作——捷波悍马HA12主板,为喜爱捷波或崇尚性价比的DIY用户提供了AMD平台的高端选择。 近日,52硬件评测室收到了这款由捷波悍马送测的悍马HA12主板,接下来就由我们对这款捷波AMD平台旗舰级主板进行评测。
捷波悍马HA12依然秉承了捷波系列主板极其低调的外观,除了一个高调的白色HAMMER马头标志。 捷波悍马HA12的附件包括说明书、产品质量保证书、线材、挡板和驱动光盘。 捷波悍马HA12采用ATX板型的棕色4层PCB,芯片组为AMD 890GX+SB850,支持AMD Socket AM3接口系列处理器,完美支持AMD最新的六核旗舰级CPU,支持HT 3.0总线,集成了ATI Radeon HD 4290显卡,并且提供了DDR3 128M的板载显存。捷波悍马HA12还支持ATI CrossFireX技术。同时,主板原生支持SATA3,另外通过第三方芯片支持USB3.0。捷波悍马HA12的尺寸从以往惯用的305×245mm改为305×230mm,能配合市面上大部分机箱,但在用料上跟以往的标准板一样多。而且还通过第三方芯片提供了诸如IDE等老接口。 捷波悍马背板提供了CPU的底板和北桥位支撑杆,有效预防了主板零件可能造成的形变。 捷波悍马HA12主板的I/O接口比较丰富,VGA/DVI/HDMI一个都不少,不仅提供了4个USB2.0接口,还提供2个蓝色的USB3.0接口,USB口之间比以往加宽了2MM。其余的网卡、音频接口、光电接口、PS/2接口都齐全。而且,通过改良的设计使所有接口保持足够的间距,更合理、更具人性化。
在CPU供电方面,悍马HA12采用Fujitsu和Nichicon合并后的FP固态电容,5相供电,1上1下NIKOS品牌MOS管设计,8pin外接供电,可以为处理器提供充足的电能,能够支持TDP 140W的CPU用电。悍马HA12采用的铁素体方形电感,发热量更低,效能更高,外观上排列整齐,更美观更稳定。同时,MOS管散热采用最新设计的鳍片+热管连通北桥。亮蓝的“忍者飞镖”一体式散热大大提升了捷波悍马HA12的散热能力,其散热面积比以往增大了15%。尤其是南桥散热片,在市面上属散热最强之一。 捷波悍马HA12采用RT8855 PWM芯片+双RT9619A PWM芯片方案,可实现处理器供电相数动态调节功能。通过主板板载的GPI LED灯,可以实时监控主板供电相数工作情况。
捷波悍马HA12采用了AMD的HD4290集成核心,默认频率700MHz,板载了一颗尔必达的DDR3 1333 128MB显存颗粒,完全能够满足高清和普通3D游戏的需求。 在主板PCI-E 16X插槽中间有一颗ICS 9LPRS477CKL芯片,其是一枚时钟发生器芯片(Clock Generator),普遍用于主流AMD主板中高阶产品线。 捷波悍马HA12主板采用了集成RTL8111DL千兆网卡芯片和ALC888的7.1集成声卡芯片。 捷波悍马HA12通过一颗NEC的D720200芯片提供了USB3.0的支持,提供两个蓝色USB3.0接口。NEC作为USB原创厂商,其芯片价格比其他品牌的价格更高,然而速度和兼容性会更好,是在市面上最好的USB芯片,如今在市面上采用USB 3.0技术的一线主板厂商也未都采用该品牌的USB芯片,该芯片一般只用在高端主板上。 捷波悍马HA12主板通过SB850芯片原生支持了6个SATA3接口,采用适合长显卡安装的直角式设计,能够组建RAID 0/1/5磁盘阵列,另外还提供了板载蜂鸣器、DEBUG灯和板载POWER键,对DIY族来说能够迅速判断问题,也有利于裸机平台的操作。 捷波悍马HA12还支持3D音频功能,采用二阶巴特沃斯滤波器和4倍同相放大器,加强100Hz音频以下的低音效果,使音效更加完美。 捷波悍马提供了2根32位PCI插槽、2 根PCI Express 2.0 x16 8路插槽、1 个PCI Express x1插槽、1个Mini PCI Express插槽,不过PCI-E x1和MINI PCI-E插槽不能同时使用。PCI-E x1设计在了北桥边,完全不会因为安装显卡而无法安插其他扩展卡。 接下来我们对捷波悍马HA12进行软件层面的了解。 首先来了解一下捷波悍马最新推出的一款面向高端主板的软件——悍马精灵。 悍马精灵是捷波新近研发的针对悍马高端型号主板设计的一款软件,其集BIOS更新、超频、监控、检测等多种功能于一身。 我们可以在更新区看到在线更新BIOS、更新驱动、用户指南等选项,可以轻松下载最新BIOS和驱动进行更新。信息区则提供了对电脑配置数据的查询功能。 在悍马精灵的超频区,可以看到一键超频的选项,只需点击提升10%、20%、30%,即可在windows桌面下实现超频,而无需重新启动。如果超频失败,重启后系统又会恢复到原始状态,可以说捷波的软件研发能力非常优秀,真正实现了全民超频 如果玩家希望更具DIY精神的超频方法,也可以在超频区的高级超频中看到对各种重要参数的微调项目,如CPU外频、NB电压、核心电压、内存电压等,从而去寻找所用平台的极限性能。 悍马精灵的监控区则提供了数个项目的监控。方便电脑在超频时实时了解其状况。不过当机箱风扇未安装和CPU处于C&Q状态时,则会显示警告。不过可以通过勾选去掉报警项目。相信以后这个小问题不久就可以解决。 针对AMD的SB850芯片组不具备开核能力的情况,捷波悍马HA12通过改进BIOS设计提供了开核选项。而捷波悍马HA12更是提供了选择性开核的功能,玩家可以自由设定需要的核心数和实现一键开核,好不轻松。针对AMD最新六核CPU,捷波悍马HA12总共提供了六个核心的可选择操作。 我们在BIOS中可以对AMD 的HD 4290集显核心进行超频。 在试图冲击1000显卡核心频率的时候,我们能够进入系统,不过还不稳定,于是在设定为950MHz的情况下再次进入系统,此时平台能够稳定工作。 之后我们再对CPU进行超频和开核,不过很遗憾的是我们手头的这颗速龙II三核445并不具备开核能力。当然,捷波悍马HA12在BIOS里还是提供了开核选项,相信很多用户可以通过BIOS开核与悍马精灵开核两种方式去实现自己的开核理想。 在悍马精灵中,我们通过了10%、20%的超频测试,此时,CPU主频已经达到3740MHz,不过由于CPU本身主频已经很高,所以未能通过30%的超频幅度。 之后我们进行了PCMARK VANTAGE的烤机测试,在测试的整整一个小时里,机器运行非常稳定。 烤机的同时,我们用红外线测温仪对主板的南北桥进行检测,温度表现比较良好,室温20%。 编辑点评: 作为国内主板市场主力之一,捷波科技在自主研发领域的实力不容小觑。今年HA09、HA09 R2和现在的HA12,都相继在AMD旗舰级平台上创出佳绩。现在,捷波悍马也开始使用FP这样的军规级全固态电容和铁素体电感,还使用了SATA3和USB3.0这两种最新的技术。 在目前技术决定销量的时代,捷波悍马HA12和悍马精灵代表了捷波科技最新的技术实力,软硬结合的手段也让用户能够轻松进行超频等DIY手行为,而其目前市场售价低于一些技术和用料近似的其他品牌产品,显得极具性价比,值得选购。
