26637
24
教你怎么安装主机 1366篇
sfl1818
12
高级会员, 积分 2435, 距离下一级还需 -1435 积分
sfl1818
sfl1818
24
发表于 2011-1-20 13:27:56
对于很多人都会自己装电脑了,当然也有好多人还是不会的,那我今天就来发一个帖子关于组装电脑的
:yiwen:
(121.6 KB)
2010-12-18 09:06
测试平台:
CPU: Intel 酷睿i7 930(盒)
主板 :华硕 SaberTooth X58
内存 :博帝 2GBX2 DDR3 1600
硬盘 希捷 1TB SATA2 32M 7200.12/ST310005
显卡 NVIDIA FX1800
光驱 先锋 DVR-219VXL
机箱 酷冷至尊 开拓者P100
电源 海盗船 GS700(CMPSU-700G)
散热器 Tt ISGC-300(CLP0539)
==============================分割线=================================
先SHOW下今天的硬件
(116.24 KB)
2010-12-18 09:06
====================================华丽分割线===================================
对于安装
CPU
新手是个难题,不知道的人会装反 轻则毁了
CPU
,重了CPU主板全部报废。
这里就说下怎么安装CPU
(177.37 KB)
2010-12-18 09:06
(140.2 KB)
2010-12-18 09:06
注意这几个点,同时主板也会对应的缺口或者标志。
(109.61 KB)
2010-12-18 09:06
看了这几个图您就会明白了
"重要"前面有个搭扣的 下面的也是,
垂直拿出来就可以了,
从边上拿有可能很把里面的阵脚搞弯的
(119.32 KB)
2010-12-18 09:06
拿出来以后你可以看到我画的看过圈这两个对应的在他的下面那个图里面
(188.14 KB)
2010-12-18 09:06
对应的放下去就可以了,放CPU和拿盖子一样 ,一定是垂直放进去
(149.39 KB)
2010-12-18 09:06
这个是放好的图片
(114.05 KB)
2010-12-18 09:06
接下来是装内存了
(159.64 KB)
2010-12-18 09:06
内存就比较简单了
(164.21 KB)
2010-12-18 09:06
==============================华丽的分割线============================================
安装电源我也说下吧!
拆了以后对好了位置
(167.5 KB)
2010-12-18 09:06
全部对好了位置,先上一个螺丝 ,
这里是重点,:yiwen: 千万不要拧紧,不然会断的
四个螺丝全部上好了,然后在全部拧紧
(77.77 KB)
2010-12-18 09:06
(166.52 KB)
2010-12-18 09:06
我现在装的是硬盘和光驱
这个是ST 1T *2
(110.61 KB)
2010-12-18 09:06
装的时候需要看螺丝孔的位置
(100.9 KB)
2010-12-18 09:06
插进去的时候需要看好螺丝位到了没有
(76.07 KB)
2010-12-18 09:06
我这个是免螺丝直接扣上去就可以了 这种比较好也省力
(79.62 KB)
2010-12-18 09:06
光驱前面板有黑色的挡板的需要打开前面板,
打开前面板之前先看前面板是不是有螺丝固定在机箱上的 ,
没有的可以直接用力掰开就可以了,
然后把挡板取下,在把前面板装回去
(75.22 KB)
2010-12-18 09:06
(68.97 KB)
2010-12-18 09:06
对应好位置就可以了
(74.55 KB)
2010-12-18 09:06
免螺丝的扣具真好
:a102: :a102:
这个都好了 现在需要把安装好散热器的主板装进机箱里面去
这次的散热器是TT樱花300 散热器的风扇是液压
(103.55 KB)
2010-12-18 09:06
安装好1366的扣具
(157.83 KB)
2010-12-18 09:06
放到主板上去
拧好螺丝的背版
(132.94 KB)
2010-12-18 09:06
主板的CPU散热器风扇接口
有4pin的就插上去就可以了3pin的只要插前面的
(152.39 KB)
2010-12-18 09:06
这款风扇是可以手动调速的所以就是3pin
下面把对于小白比较难理解的前面板的开机重启 等等接法
这个图清楚了左上方是开机灯
俗称POWER LED 一般是+在左 -在右
右上方是蜂鸣器接了,机器有问题第一个就是听他的
无正负极
左下角是硬盘灯 俗称HD LED
他是两个线在一起的左是+ 右是-
中间的是开机键 俗称POWER
无正负极随便接就可以了
右下角的是重启键 俗称reset
无正负极 随便接就可以了
(127.09 KB)
2010-12-18 09:06
这个是USB接口 看你的线的接口上缺口就可以了
此主板可以接 12个USB 比较厉害
(130.55 KB)
2010-12-18 09:06
AAFP是前置的音频接口也有缺口,直接看着接就可以了
边上的白色接口注意了白色USB接口哦 是前置的COM接口
现在比较少用但是还有
(156.49 KB)
2010-12-18 09:06
当然你主板已经装进机箱里面在去插得用照明设备,下面的这个就有用处了
你可以把前置的接在上面在插到主板就可以了 非常的方便
(120.54 KB)
2010-12-18 09:06
:a102:
tz8tz
这个是具体的接法
接下来是装显卡了,本次的显卡是专业显卡
没有外接电源接口,一般好的显卡是有的,请直接注意了哦
(178.4 KB)
2010-12-18 09:06
显卡的接口和主板的接口可以对比下的
装好以后,一定要上螺丝哦
(154.33 KB)
2010-12-18 09:06
这款主板可以支持CF SLI 比较NB
:yiwen: tz21tz
(160.35 KB)
2010-12-18 09:06
看看是不是少东西了,肯定的啦!还有个固态硬盘呢
OCZ的60G 速度一级快
(138.96 KB)
2010-12-18 09:06
装进去的效果还是本次的吧 线小理了下
(128.71 KB)
2010-12-18 09:06
这个是装机器的图片,后面的线比较乱也没有时间去理了,就这样吧
后面的线比较乱,请各位看客不要乱喷。tz8tz tz8tz
(148.81 KB)
2010-12-18 09:06
只要里面干净就可以了
(136.37 KB)
2010-12-18 09:06
USB 3.0 SATA 3.0
(118.83 KB)
2010-12-18 09:06
机器点亮以后 还是比较好看的电源可以变颜色的哦
===============================华丽的分割线=======================================
(184 KB)
2010-12-18 12:06
一点点的测试图
(203.64 KB)
2010-12-18 12:06
(183.17 KB)
2010-12-18 12:06
(198.77 KB)
2010-12-18 12:06
(175.92 KB)
2010-12-18 12:06
(202.67 KB)
2010-12-18 12:06
(189.26 KB)
2010-12-18 12:06
(185.77 KB)
2010-12-18 12:06
(189.91 KB)
2010-12-18 12:06
需要设置RAID/ACHI可以进去这里面
(183.44 KB)
2010-12-18 12:06
(191.95 KB)
2010-12-18 12:06
(179.77 KB)
2010-12-18 12:06
需要关闭开机显示F1才能系统的,
启动项也是这里
这个就是去F1的 还有LOGO
(186.17 KB)
2010-12-18 12:06
需要设置前置的音频的只针对于华硕主板
这里面设置修改为AC 97
(172.25 KB)
2010-12-18 12:06
这个是配置图
技术交流群102898532
好冷去休息了大家洗洗睡了吧!
有什么不好的地方可以和我提出,我会修改的。谢谢大家的观赏
技术
4
sfl1818
sfl1818
发表于 2011-1-20 13:28:45
沙发自己了
乐叔
乐叔
信息监察员
发表于 2011-1-20 13:30:53
嗲,鲁大师的帖子,总算转过来了,嘿嘿
乐叔
乐叔
信息监察员
发表于 2011-1-20 13:32:14
说实话,这照片是不够好的。。。
乐叔
乐叔
信息监察员
说实话,这照片是不够好的。。。
FinalFantasy
FinalFantasy
6
发表于 2011-1-20 13:32:18
:a50:好配置啊
伊谢尔伦的神
伊谢尔伦的神
游客
7
发表于 2011-1-20 15:06:52
有钱淫啊{:4_312:}
sfl1818
sfl1818
8
发表于 2011-1-20 15:13:08
乐叔
的帖子
可能是字体小了,我在鲁大师看的不错的
mymonkeyking
9
发表于 2011-1-21 07:45:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rayh
rayh
10
发表于 2011-1-22 17:50:57
详细帖子,感谢
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
