WD30EZRS评测之二,体验会及线上活动进一步放风
发表于 2011-1-22 00:11:41
先说点体验会的事情,本次体验会初定在徐家汇地区举办,规模为40人,现场抽取2T*2绿盘,1T绿盘,另外线上将举办晒绿盘图、谈应用活动,所有参赛者的ID将被投入奖箱中在1月29日活动中抽出1T绿盘一块,以提供全国网友的互动。报名贴将于周一发布。
--------------------------接下来让我们继续了解WD30EZRS超大容量硬盘,你会了解一些其他网站看不到的技巧(巧用DISKPART命令)------------------
#p#WD30EZRS拆解分析#e#
    我们拆开了WD30EZRS的PCB,可以看到所有的芯片都被焊接在了PCB的内侧,这样可以避免外部撞击造成的内部芯片受损和平时的污损。根据这些芯片,我们可以基本判断WD30EZRS的参数构成。
主轴驱动芯片采用 STMicroelectronics 的 SMOOTH L725芯片
主控芯片采用了台湾产的Marvell的88i9146芯片系统SoC(System on Chip)
缓存采用了三星的存储芯片,容量为64MB
#p#附赠扩展卡 以人为本#e#
    接下来我们可以看到在包装中,WD30EZRS还提供了HighPoint RocketRAID 620 PCI-E SATA扩展卡,配有长、短各一根挡板。其可以越过主板SATA控制器的**,直接通过PCI-E总线和北桥或CPU相连,告诉系统如何从这种硬盘中启动。不过很遗憾的是在实际测试中我们并不能在使用扩展卡的情况下安装Windows 7 64位系统,系统提示Windows无法安装到该磁盘,该磁盘使用的是GPT分区形式。因此可能EFI BIOS才是最终能够实现3TB大容量硬盘启动的方案。
    HighPoint卡上使用的是Marvell 88SE9125 SATA控制器,目前支持多种操作系统,不过作为启动盘的话,32位系统不在支持之列。我们必须将3TB硬盘的SATA线连接到这块卡上的SATA接口上,而不能是主板上的SATA接口,该卡可以插在主板的PCI-E槽上。
#p#WD30EZRS上机宝典#e#
    前文我们已经知道了西部数据WD30EZRS在安装使用上对系统和硬件有一定要求。首先我们可以将扩展卡和硬盘装到主板上,扩展卡可以被安装在任何种类的PCI-E插槽上,不过本身的规范为PCI-E 1x。
磁盘管理中务必使用GPT初始化
    作为从盘时,在进入系统后要求对磁盘初始化,我们应该选择GPT(GUID分区表)来初始化磁盘,以确保能够完全使用磁盘空间。
GPT初始化之后能够辨识全部3TB空间
MBR初始化,则会出现700GB以上的不可利用空间
    初始化之后就能看到完整磁盘容量,接下来就能进行分区之类的后续操作。如果此时选择了MBR,就会出现700多GB的不可创建分区的空间,造成浪费。当然,如果磁盘不小心真的用MBR进行了初始化,也不用太担心,在 "运行—cmd" 打开命令行窗口中,再用Diskpart命令把磁盘转化为GPT模式。当然也可以使用视窗界面中磁盘管理的GPT转换功能实现这一目的。
四步命令转换磁盘为GPT
发表于 2011-1-22 00:33:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-22 00:40:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-22 16:27:37
绿盘。。。。。。没有
发表于 2012-9-18 14:10:55
很专业的测评,感谢乐叔的努力!
