单碟750G达成 西部数据首款3TB硬盘评测【完整篇】
发表于 2011-1-24 10:34:19
西数再度领先超大容量硬盘竞赛#e#     在一年前高级格式化技术在WD绿盘上首度实现之时,我们听到了WD西部数据工程师对单碟容量将会发生大幅增加的预言。之后不久,2TB硬盘就成为高清爱好者们的标配。而如今,在竞争对手们推出多碟3T产品后,存储业巨擘WD西部数据又借助高级格式化技术的单碟容量优势,顺利实现了单碟750GB的技术目标,于是就有了今天的这款3TB大容量绿盘的诞生。
    对于超过2.19TB的硬盘,业界一直处在苦恼的解决方案寻求之中。由于现在硬盘所使用的寻址机制是逻辑块寻址模式(LBA),并在初识的LBA 0内保存主引导记录(MBR),BIOS是通过LBA 0来确定如何启动硬盘的,虽然目前LBA的长度达到了48位,但是MBR所使用的依然是32位,所允许的最大值就是2的32次方,亦即4294967296。每个LBA负责512Byte(4KB扇区格式在数据输出时也还是512Byte),所以单个分区的最大容量就是4294967296×512=2199023255552Byte。当硬盘容量超过这一临界容量后,由于传统操作系统中使用的MBR分区方案已经失效,会发生强行拆分现象。因此必须采用WIN7系统所支持的GUID分区表(GPT)来提供更大容量的寻址支持,因为其采用的LongLBA字长可以达到64bit,可以寻址的硬盘容量可以达到9.4ZB(即94亿TB)。
    这时,如果试图将符合上述要求的硬盘再作为系统启动引导盘的话,那就需要BIOS支持,而目前也只有EFI(Extensible Firmware Inte**ce 可扩展固件接口)才能支持。当然目前采用EFI的主板更是少之又少。再加之搭载支持64位的LongLBA寻址标准的SATA控制器的主板又并不多。势必给使用者带来烦恼。
    于是西部数据特地为每一款3TB硬盘搭配了一个HighPoint RocketRAID 620 PCI-E SATA扩展卡来解决64位寻址标准SATA控制器问题。通过这块卡的使用,将3TB硬盘的使用条件降低。通常意义上说,用户只需要使用Windows 7 64位操作系统、AHCI模式、GPT格式初始化(或转换)、EFI BIOS这些条件即可将该盘作为系统启动引导盘。
    接下来,就让我们随52硬件的评测编辑一起来了解这款WD西部数据3TB高级格式化绿盘。
#p#WD30EZRS外观介绍#e#
    一如西部数据的前作,我们看到的这款3TB高级格式化绿盘的表面并没有很大不同,不过其型号是WD30EZRS。根据WD西部数据的命名规则,30代表3.0,E代表TB/3.5寸,Z代表台式机高级格式化,R代表64MB大容量缓存和IntelliPower技术支持5400~7200RPM,S代表SATA 3Gbps(SATA2)接口。相信根据这样的解释,使用过WD西部数据硬盘的网友已经对WD30EZRS的基本性能有了一定的概念。那么750GB单碟又能给这款硬盘带来什么呢?让我们拭目以待。
    翻到WD30EZRS硬盘的背面,我们可以发现这款硬盘的磁盘位不再如以往WD西部数据那样采用镂空设计,这可能是因为WD30EZRS使用了4碟容量,因此内部空间不得不进行一定程度的扩充所导致的,这也让整个硬盘的重量感觉有点沉。另外,WD30EZRS依然采用了小板型PCB,这能让硬盘的散热更好一些,也避免了成本的提高。
    WD30EZRS并没有采用SATA3接口,依然使用了SATA2接口,相信在技术成熟并且受到市场广泛接受后,该款产品也会提升到SATA3接口。我们可以从硬盘上看到SATA供电、数据接口和跳线。所有接口都是连接在PCB上的,与盘体分离,可以在维修时拆卸更换。
    从外形上来说,WD30EZRS明显和前作相同,146mmX101mmX24mm的尺寸。
#p#WD30EZRS拆解分析#e#
    我们拆开了WD30EZRS的PCB,可以看到所有的芯片都被焊接在了PCB的内侧,这样可以避免外部撞击造成的内部芯片受损和平时的污损。根据这些芯片,我们可以基本判断WD30EZRS的参数构成。
主轴驱动芯片采用 STMicroelectronics 的 SMOOTH L725芯片
主控芯片采用了台湾产的Marvell的88i9146芯片系统SoC(System on Chip)
缓存采用了三星的存储芯片,容量为64MB
#p#附赠扩展卡 以人为本#e#
    接下来我们可以看到在包装中,WD30EZRS还提供了HighPoint RocketRAID 620 PCI-E SATA扩展卡,配有长、短各一根挡板。其可以越过主板SATA控制器的限制,直接通过PCI-E总线和北桥或CPU相连,告诉系统如何从这种硬盘中启动。不过很遗憾的是在实际测试中我们并不能在使用扩展卡的情况下安装Windows 7 64位系统,系统提示Windows无法安装到该磁盘,该磁盘使用的是GPT分区形式。因此可能EFI BIOS才是最终能够实现3TB大容量硬盘启动的方案。
    HighPoint卡上使用的是Marvell 88SE9125 SATA控制器,目前支持多种操作系统,不过作为启动盘的话,32位系统不在支持之列。我们必须将3TB硬盘的SATA线连接到这块卡上的SATA接口上,而不能是主板上的SATA接口,该卡可以插在主板的PCI-E槽上。
#p#WD30EZRS上机宝典#e#
    前文我们已经知道了西部数据WD30EZRS在安装使用上对系统和硬件有一定要求。首先我们可以将扩展卡和硬盘装到主板上,扩展卡可以被安装在任何种类的PCI-E插槽上,不过本身的规范为PCI-E 1x。
磁盘管理中务必使用GPT初始化
    作为从盘时,在进入系统后要求对磁盘初始化,我们应该选择GPT(GUID分区表)来初始化磁盘,以确保能够完全使用磁盘空间。
GPT初始化之后能够辨识全部3TB空间
MBR初始化,则会出现700GB以上的不可利用空间
如果直接安装系统,则会自动格式化成两个分区
    初始化之后就能看到完整磁盘容量,接下来就能进行分区之类的后续操作。如果此时选择了MBR,就会出现700多GB的不可创建分区的空间,造成浪费。当然,如果磁盘不小心真的用MBR进行了初始化,也不用太担心,在 "运行—cmd" 打开命令行窗口中,再用Diskpart命令把磁盘转化为GPT模式。当然也可以使用视窗界面中磁盘管理的GPT转换功能实现这一目的。
四步命令转换磁盘为GPT
#p#测试平台#e#
    我们使用英特尔平台对WD30EZRS进行测试,从而对其性能进行简单了解。众所周知,作为绿盘产品,WD西部数据通常会赋予其较低的传输速度,那么这款30EZRS是否能实现性能上的提高呢?
#p#HD TUNE#e#
    作为最普及的硬盘检测工具,HD TUNE有着简单易用的界面,能够初步了解硬盘的特性、温度及进行性能检测。其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描存取时间、CPU占用率。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快。
读取测试
    在读取速度的检测时,我们会发现该款硬盘的平均速度达到了近100MB/S,这意味着其速度已经完全不同于之前的绿盘产品,而接近于消费者最青睐的蓝盘。同时,存取时间和突发传输率的表现都尚可。相信作为高清存储及家用平台的普通应用,都不会有任何问题。
写入测试
    在写入速度表现上,WD30EZRS也达到了75MB/S左右,表现尚可。
#p#ATTO Disk Benchmark#e#
    ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K、1.0K、2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来,很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。
    在ATTO的测试中,WD30EZRS同样有着较好的性能表现,看来盘密度提高、高级格式化的应用对速度的提升也起到了正面的作用。
#p#HD TACH#e#
    HD Tach是一款专门用于检测硬盘存取速度、存取时间等硬件指标的检测软件。与HD Tune不同的是,该软件的检测功能更加灵活,并且软件内建庞大的各类磁盘数据库,可以将检测的结果与之相比较,了解检测的硬盘性能与其他硬盘的差异。该软件能够依次检测磁盘的存取速度、CPU占用率、随机存取速度等指标,并在检测之后以图表方式给出结果。
8MB区域快速基本测试
32MB区域充分基本测试
    在基于8MB区域快速基本测试和32MB区域充分基本测试中,WD30EZRS均表现出了很好的平均读取速度和优秀的突发速度。显示了新一代WD西部数据绿盘产品的优秀性能。
#p#更大更快更好 WD30EZRS普及在即#e#
    在传统机械硬盘跨过2TB容量限制之后,消费者必将经历一段适应期,就好比当初对XP系统兼容性存在问题的高级格式化理念提出时一样。然而,最终2TB绿盘还是成为了高清存储的最佳方案,其价格也达到了消费者完全能够接受的区域。
高清爱好者的极致存储方案
    在不久前的WD西部数据装机达人赛中,我们看到了网友近30块2TB硬盘的极致高清存储方案。相信不久后,随着3TB硬盘的普及和价格的趋于亲民,我们也完全能够迎来超大存储时代。根据西部数据方面的介绍,其1TB单碟的产品已经在研发之中。随着2TB瓶颈的突破,我们期待更大容量西部数据产品的不断问世。
发表于 2011-1-24 17:40:42
单碟到了750G非常厉害 如果读取再好点就好了 貌似从320G单碟开始 速度一直在130M左右 难道遇到瓶颈了?
发表于 2011-6-19 00:34:13
ST这个3T看上去就这样啊~
发表于 2011-6-19 23:00:05
存储功能是强大了!稳定性是个问题!一般用户500g足够了!
发表于 2011-6-20 14:48:46
3硬盘 1.8T 泪删数十G游戏、百G高清的路过...
发表于 2011-6-21 10:39:21
好高级的呀!!
发表于 2011-6-22 09:38:53
回复 game7k6g 的帖子
路过,是啊,太高级啦,不错
发表于 2011-6-22 09:39:13
发表于 2011-6-22 20:09:48
图不错,美女
发表于 2011-7-18 15:01:07
顶楼上的美女图
