关于890GX的主板发布有一段时间了,从开始的映泰到后来的C4F……而今天,则迎来了一块新的主板,捷波 悍马 HA12-GT。作为HA12主板的简化版,HA12-GT可以看作捷波将890系列打入低端市场的一块敲门砖,节省了许多中低端用户不需要的功能对大家来说未必不是件好事,好了,废话不多说,大家开始跟随我体验捷波HA12-GT的魅力吧!首先来看下官网公布的数据:产品规格
| - 支持AMD Athlon™, AMD Athlon™ II, AMD Phenom™, AMD Phenom™ II处理器
- 支持AMD™ 890GX + AMD™SB850芯片组
- 双通道DDR3内存
- 4 * 240针DDR3插槽
- 支持DDR3 1333/1066(OC 1600)内存
- 最大支持16GB
- 2 * 32位PCI插槽
- 2 * PCI Express 2.0 x16 8路插槽
- 1 * PCI Express x1插槽
- 1 * Mini PCI Express插槽
*(PCI-E x1和MINI PCI-E插槽不能同时使用)
| - 6 * Serial ATA3 6Gb/s控制器
- 支持RAID0, 1,5,10,JBOD功能的HDDs控制器
- Realtek RTL8111E PCI总线千兆网卡
- 支持最新AM3 K10 处理器的先进电源设计
- 支持ACPI S3 & G.P.I 技术&
Core Enhancer开核功能 - 诊断灯
- 6 * USB 2.0
- 1 * PS/2 键盘/鼠标接口
- 1 * VGA/ 1 * DVI/ 1 * HDMI接口
- 1 * 网线接口
- 1 * 光电输出
- 1 * 音频I / O接口
- 为6*USB 2.0提供3*USB 2.0接头
- 处理器/底座风扇接口
- 1 * 8针 ATX 12V电源接口
- 1 * 24针ATX电源接口
- 1 * COM接头
- 1 * 音频接头
- ATX Form Factor (230 mm X 305 mm)
| 与HA12一样,HA12-GT同样带有mini-pcie插槽,这对许多有mini-pcie设备的用户提供了很大的帮助,遗憾的是,他不能同PCIE 1X插槽一起使用。
如果说微星主板的包装给人带来的是科技气息,那么技嘉
则是IT风格,如果说ASUS,ROG带来的是审美,那么捷波悍马主板的包装则是艺术,犹如毛笔亲自手写的行楷2个仔悍马,再配以单调的底色和悍马的标识,构成了悍马包装盒部分,优雅,艺术……
其实打开包装盒的时候心里略微有一小点失望,因为显然捷波HA12-GT的主板并没有包装盒那么大。OK,包装盒内可以看到说明书,光盘,上边则放着挡板和2个SATA数据线。
盒内配件的全家福,东西不多,但五脏俱全。
这就是本次文章的重点,捷波HA12-GT——一块AMD890配以SB850芯片租的主板,主板采用褐色的PCB板。
在外置接口方面,捷波HA12-GT为我们配备了一个HDMI DVI和VGA接口一个PS/2键盘接口,和6个USB接口一个RJ-45接口以及常用音频接口。
在PCI-E插槽中间部分,可以看到捷波悍马的悍马标识。
主板上方印有MADE IN CHINA的字样,主板的产地是中国。
主板的供电为五相,也可以理解为4+1相,1相是给内存。
同时支持速龙,速龙2,翼龙和翼龙2接口的AMD卡槽。
因为配备了SB850芯片组的关系,所以不同于INTEL,6个SATA接口全是3代,也叫做SATA 6Gbps接口,方便了用户的数据传输。
捷波HA12-GT主板同样在主板上为用户配备了一个重启按钮和电源按钮,电源按钮采用一匹马的图案。
主板自带的CMOS还原按钮,如果在超频或者设置不当造成无法正确进入系统时,可以通过此按钮来还原bios设置,非常实用的一个按钮。
同样支持交火功能的捷波HA12-GT主板与其他主板不同的是增加了一个4pinD型口的辅助供电,以此来增加双卡交火的稳定性。
最喜欢的地方就是南桥的散热器样式,多层多模块“丰”字型散热设计不仅在工艺上是一个考验,在散热面积上也有非常大的提高。
CPU的背面采用纯钢背板,同时北桥的固定也采用了支撑架。
可以看到2跟PCIE 16X插口的触电拳是满针,均可以达到16X的性能,但遗憾的是,因为PCI-E总线的关系,CF模式只能开启双8X。
工程师的车间检查合格标识以及主板背面的SN号码。
主板的节能模式采用了一颗型号为RT8855 的PWM4相供电控制芯片这颗PWM芯片有主动脉冲定位和自适应相位校准调制方案,号称瞬态响应最快的PWM芯片。这颗芯片可以完整支持4相供电电路。
官网的介绍说是ALC883,但是在这里可以看到主板上的芯片是ALC888~~对此我非常的诧异~~~
RTL81110L千兆网卡控制芯片。
主板的MINI-PCIE接口,需要注意的是 MINI-PCIE插槽不能和PCIE 1X同时使用,需要通过BIOS跳线来设定,通过跳线指示图可以轻易的明白。
时钟发生器采用的是ICS的9LPRS477芯片。有了他才能在BIOS里边针对CPU进行超频设置。
负责主板
输入输出监控的F71889ED主控芯片。用于检测主板的的各部分电压,以及风扇转速。
与HA12相比,HA12-GT缺失的3D音效开关,它用于打开前置耳机接口的低音增强功能,普通用户不会经常打开机箱
,所以用不到。
与HA12相比缺失的IDE控制接口,因为新用户相对于老用户来说较少的使用IDE设备,特别是在SATA光驱的技术日益成熟,因此在HA12-GT主板上针对IDE控制接口进行了省略。
同样省略的还有主板喇叭功能,因为现在的机箱普遍在螺丝包里配有一个喇叭,所以该主板则对此功能进行了删除。
省去的USB3.0控制芯片功能,同样的USB3.0设备在目前位置还是一个高端的代名词,起码笔者目前手中尚未拥有过USB3.0设备,所以针对面向中低端客户推出的HA12-GT主板,此芯片进行了省略。需要注意的是,仅省略了USB3.0控制芯片,但是其USB接口没有减少,只是在HA12上的USB3.0接口位置变成了USB2.0接口罢了。
省略的4个相位节能指示灯,此灯的功能是在RT8855 节能芯片做出相应的控制后,灯数随着工作供电相位的个数进行亮起。当节能达到最佳化时,则只有一相供电进行,此时灯只亮起一个。因为中低端用户不常用到,同样进行了删除。
进入装机步骤,装载主板用的机箱选择了酷冷的CM692武尊神机箱。
安装挡板,因为笔者目前不需要光纤输入输出接口,所以未讲该部分挡板去除。
挡板的质量个人感觉属于普通类型。
装载主板,进行螺丝固定,因主板为中型板式设计,所以仅有6个螺丝可以固定。
横置样式图。
装在中央处理器,CPU选择为AMD翼龙2的435系列CPU。
CPU涂抹硅脂,有看到很多人讨论过硅脂多少的问题,在个人而言CPU硅脂的多少应该根据CPU散热器卡具的松紧感有关,如果紧的话,反正要进行挤压,所以还是多一点罢。但是个人觉得涂抹均匀比较重要。
安装散热器,我经手过很多散热器,在身边的散热器还有冰阵600,变形金刚以及阿拉斯加和亚历山大,相较于其他高端散热器来说,我觉得主要看自己的作用,而针对于一款普通机型的话。14元价位的友达-风暴战士 其静音效果和9CM风扇,层叠的散热铝片,都是比较好的选择。内存
采用了三星DDR3 1333 4G 2根。
电源采用超频3的,若走背板走线的话,就需要选择线材比较长的高端电源,或者自己准备改造线材。而笔者时间有限,就进行了建议的捆绑,而没有背板走线(线也不够长啊)。注:每一台下至电源所需要的线材长度都需要买家在购买前进行选择,笔者不需要独立显卡
,不然线材也不够长了。特别是背板走线更需要注意。
最后主机正面理线的样子。
背面用扎带及你想那个了简单固定,所有机箱风扇接口都没有安装。
最后在机箱顶部插入硬盘- -~~方便。
机器效果图。
总结:于HA12-GT的装机部分就到这里了。主板省去了很多功能,大家可能会把它叫做刀板,也或许会成为缩水。但在我,或者类似于我用不到这些功能的人来说它只是简化版而已,跟原版相比他的价格相差了100元左右。而省去的100元可以让我去为DIY添置些更好的东西。总体来说,HA12-GT主板还是不错的···媒体报价在699元左右,当地购买或许会便宜····是个不错的选择哦。
ps:开机LOGO效果图
