捷波HA12测试发现不断出定(花)屏、死机、重启,冷机无法开机等现象
发表于 2011-9-6 12:49:55
换了块HA12板后,不开核没超屏,用了现在稳定,昨天加了根jinsidun内存1600-2G,和原来的nanya内存1600-2G组成双通道。感觉内存温度不低,用起来到稳定
发表于 2011-9-6 13:31:29
从ha12主板图上看,要组成双通道,两根内存要分别插1和2,或3和4才行
项目        数据
主板
主板 ID       ATHLON64$GH12J003_HA12 J03 10-25-2010
主板名称        未知
前端总线特性
总线类型        AMD K10
外部频率        196 MHz
有效频率        196 MHz
超传输(HT)频率        1956 MHz
北桥时钟频率        1956 MHz
内存总线特性
总线类型        Unganged Dual DDR3 SDRAM
总线位宽        128 位
DRAM : FSB        24:6
外部频率        782 MHz (DDR)
有效频率        1565 MHz
带宽        25040 MB/秒
发表于 2011-10-17 10:36:19
现在还是随机冷机开机时出现数次死机、定屏、自动重启现象。一出的话是连续不断折腾,但如果折腾一段时间能正常开机的话,只要不关机,一天都没事。
估计还是电路设计或BIOS设计有隐患。工作状态不能稳定
没有拿去保修,另外组有一套AMD的,一直用没事,具体品牌不说,是正二八经的品牌,也是台湾的,使用很正常。暂时不拿去保修了,算了,以后永远不买捷波就是,10年来一直保持这种冷机容易出故障,故障随机的水准也不容易,不敢跟他耗了!
发表于 2011-10-17 10:39:01
有时第一次开机冷机使用时,会定屏、蓝屏或自动重启,然后在BIOS页面停下,提示什么DQS数据Tranning(交换)出错...,要把Dram(内存)什么参数调慢...
进去全调低,第二天开机还是会出现类似问题。
有时根本就不提示,重启后就不断卡在电源开机状态,显示屏根本没显示...
发表于 2011-10-24 16:21:16
尝试加电压,没有效果,仍然在冷机开机时会出现随机的定屏、死机、蓝屏
必须电脑重开N次,才能正常,正常后如果不关机,可一直使用。
刚购买回来的主板就是这样的问题,在包换期内换新,第二片也是同样的故障,同样的硬件(包括电源)移到其它品牌的880主板上,一直使用没有问题
发表于 2011-11-13 18:08:17
看看如何啦
发表于 2012-2-22 08:49:35
------2012-02-22 补充 ----------
捷波HA-12组双通道容易死机蓝屏,而且在还没识别硬盘,甚至在设置BIOS时就死机。
不用双通道,比如只插1,2的话无规律的死机现象会减少些,但也会间歇性发作。有时两三天不死,有时一死死得你死去活来。
显卡设置里设置成只用板载显存,死机概率可能会少一点点,但只要出现蓝屏死机,就会频繁发生。
一句话,捷波主板数年来还是**病,只注重板子的外观设计,哗众取宠,但是质量设计极不稳定,兼容性极差,不是别的硬件兼容性差,而是它的板兼容性极差。
真是受害菲浅啊!
发表于 2012-3-26 20:29:13
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
123
返回列表 发新帖
