捷波HA12测试发现不断出定(花)屏、死机、重启,冷机无法开机等现象
Rank: 2
发表于 2011-4-21 09:07:58
配置:
捷波HA12
金士顿4GX2
希捷1TB硬盘
BTX400SD静音大师
故障现象:
1)刚开始装机时,早上第一次冷机开机刚进入系统时会有定屏、花屏、死机现象;但开了两三次正常后反复开都没事了;
2)打电话给捷波的电话支持,他们建议是升级最新显卡驱动,或将集成显卡默认选项UMA+SidePort(集成显卡和内存混用)改成 UMA(使用内存作为显存) 或 SidePort(只用主板集成的128M显存)试试。
2.1)用驱动精灵自动全部升级到最新显卡驱动后,还是在早上第一次开机有这样的情况;
2.2)进Bios把集成显卡选项改成SidePort后,测试了几天,暂时正常了;
3)在准备交机给客户前,尝试将SidePort调整为UMA+SidePort,测试了两天,发现那个问题又消失了,心中暗喜,毕竟,如果只用主板集成的显存就没事,那很不划算,而且失去集成主板本身的意义,也意味着主板设计是有缺陷的。于是就这样交机给客户,客户是用来做平面设计的。
4)客户在两天后打电话来,说发复出现死机、开机花屏、重启等情况,于是过去帮客户检测,确实存在这个问题,而且频率比以前高多了,以前只是长时间冷机才会出现,现在是冷热机都有可能发生这些状况,随机性更强。
5) 今天去尝试帮客户关掉主板Bios中的C1E,看能否解决问题。(不过,就算解决也是一种不好的结局,假如把主板的优秀功能都关掉,不能混用系统内存,电压要调、C1E要关。。。,这样的主板如何能让捷波迷们如何能开心起来?)
家的主板要超频发烧才需要调这调那,关这开那的,我不相信捷波主板要正常使用也要这样折腾。请引起捷波厂家重视,看看是BIOS问题还是硬件问题,尽快发布解决方案,不要再让捷波迷失望了。
-----------2011-06-28 补充--------------
没开核,没超频,正常使用,装的是WIN7 64位 WINXP 双系统,完整安装
好久没来,通报一下进展!当时拿去检修,因为在包换期内,检测确实有问题,换了一块。
安装后一切正常,用到现在,这个星期开始,又频繁出现不定时的自动重启,有时是根本无法开机。
开始怀疑是不是夏天了,处理器过热,去买了个酷冷至尊的风扇,换上后,保持在48-55度,但还是出现有时花屏(拖动大型图片过快时),工作中突然黑屏重启...
真是不胜其烦,最烦的是,有时一两天都没事,有时又一天内频繁出状态
捷波主板,让我们如何爱你
---------2011-10-17----------------
现在还是随机冷机开机时出现数次死机、定屏、自动重启现象。一出的话是连续不断折腾,但如果折腾一段时间能正常开机的话,只要不关机,一天都没事。
估计还是电路设计或BIOS设计有隐患。工作状态不能稳定
有时第一次开机冷机使用时,会定屏、蓝屏或自动重启,然后在BIOS页面停下,提示什么DQS数据Tranning(交换)出错...,要把Dram(内存)什么参数调慢...
进去全调低,第二天开机还是会出现类似问题。
有时根本就不提示,重启后就不断卡在电源开机状态,显示屏根本没显示...
尝试加电压,没有效果,仍然在冷机开机时会出现随机的定屏、死机、蓝屏
必须电脑重开N次,才能正常,正常后如果不关机,可一直使用。
刚购买回来的主板就是这样的问题,在包换期内换新,第二片也是同样的故障,同样的硬件(包括电源)移到其它品牌的880主板上,一直使用没有问题
没有拿去保修,另外组有一套AMD的,一直用没事,具体品牌不说,是正二八经的品牌,也是台湾的,使用很正常。暂时不拿去保修了,算了,以后永远不买捷波就是,10年来一直保持这种冷机容易出故障,故障随机的水准也不容易,不敢跟他耗了!
------2012-02-22 补充 ----------
捷波HA-12组双通道容易死机蓝屏,而且在还没识别硬盘,甚至在设置BIOS时就死机。
不用双通道,比如只插1,2的话无规律的死机现象会减少些,但也会间歇性发作。有时两三天不死,有时一死死得你死去活来。
显卡设置里设置成只用板载显存,死机概率可能会少一点点,但只要出现蓝屏死机,就会频繁发生。
一句话,捷波主板数年来还是**病,只注重板子的外观设计,哗众取宠,但是质量设计极不稳定,兼容性极差,不是别的硬件兼容性差,而是它的板兼容性极差。
真是受害菲浅啊!
发表于 2011-4-21 09:15:26
顶上去,希望能有人帮解决
发表于 2011-4-21 18:39:07
是用开核心的U吗?不是的话就不明白。
发表于 2011-4-22 17:03:56
顶上去,希望能有人帮解决
发表于 2011-4-23 12:59:58
我的ha12配机近三个月都正常,前段时间也是蓝屏死机,单条1600*2gnanya内存, **槽1或3进不了biso,插2或4有时偶尔能进系统,忍然死机蓝屏,寄到商家检测,说没问题,寄回来,装机有正常了,没搞明白
发表于 2011-4-23 14:02:27
我的也是这样,换了一块板好了几天又出现这问题,后来无意按了一下CPU风扇就好了,我想这应该是内存插槽接触不良。
发表于 2011-4-27 10:27:55
这两天又死机、重启几次,前天动了一下机箱风扇,难道真是那地方接触不良,有不象。
发表于 2011-4-27 11:08:44
报修
发表于 2011-6-28 22:10:30
捷波主板,让我们如何爱你
发表于 2011-6-30 12:54:19
反复测试,冷机无法开机现象越来越明显,有时重启几次又能开
在运行中,有时会突然黑屏,自动重启。查看CPU温度又正常,同一房间另两台机(也是AMD处理器),但配的是别家主板(具体不说,免得惹嫌疑),没见有问题。
真是让人抓狂,捷波厂家的板什么时候能少点莫名其妙的小问题,还有BIOS再开发得稳定点?
