说说捷波HA12-GT上和显卡之间的那点事
发表于 2011-4-24 14:25:48
不可否认890G的到来确实是一个技术的革新,从10年4月份到现在已经过去1年有余,然而890G依然在AMD产品领域里占有了一个较高的位置,集成的HD4290显示核心依然强悍,同样在DDR3普及的今天,双通道,4G,已经是非常流行的事情了,那么,今天我们就来说说捷波HA12-GT显卡方面的事……
主板仍然是捷波HA12-GT在去除显卡后捷波主板可以明显的看出其原本面貌,其独特的飞箭式散片标识,北桥,供电一体的散热热管,豪华的散热模块都一一展示着这块主板的奢华。
做为一块集成显卡的主板,捷波HA12-GT的输出同样齐全,模拟信号的VGA接口,数字信号的DVI接口以及带有音频信号的HDMI接口都一一俱全。
HD4290集成显示核心测试部分:
HA12-GT主板主板的优势:
支持HT3.0总线,频率可达5200MT/s,并且集成了目前ATI整合领域性能最强的HD4290显示核心。
 AMD Radeon HD 4290支持DX10.1规格,支持UVD2引擎,GPU核心频率为700MHz。
拆开北桥散热器,便可以看到HD4290显示核心。
HD4290的GPU-Z参数,通过该参数示意图可以发现,HD4290的核心和显存频率均为700,属于RS880核心。着色器为40个。它的制成是55nm。在经过共享带宽后拥有256MB的显存。位宽32Bit。
HD42903DMARK VANTAGE测试:
3DMark Vantage是业界第一套专门基于微软DX10 API接口、Windows Vista操作系统(需SP1)打造的综合性基准测试工具,能全面发挥多路显卡、多核心处理器的优势,可以在当前和未来一段时间内满足PC系统游戏性能测试需求。3DMark Vantage提供了全新打造的两个图形测试项目、两个处理器测试项目、六个特性测试项目,并引入四种不同等级的参数预设(Preset),可以更细致地反映系统性能等级。
在HD4290的3DMARK VANTAGE测试中,P模式下跑分为P346分,GPU得分为4402分。在集成显卡中算是比较高的跑分了。
而在HD4290的E模式测试中,总得分为E2736。GPU得分为3909分,确实不错。
HD42903DMARK 06测试:
3DMark06是最具权威的显卡测试软件,利用目前最先进的测试手段,对你的显卡的3D性能进行全面评测的工具,并可用ResultBrowser2001(结果浏览器)具体查看显卡的各项3D性能差异,也可以在线比较显卡的 3D 性能或提交自己的评测结果.由于ASCII字串中变量字串太多,只部分汉化了主要的 ASCII 提示字串。
接下来测试HD4290的3DMARK 06的1280X1024分辨率,在这个分辨率下的得分为1827分。
在测试HD4290的3DMARK06 中1024X768分辨率的得分为2403分。
HD4290Heaven Benchmark 测试:
Heaven Benchmark 2.5版最大的最重要的变化就是增加了Professional Edition(专业版),面向企业用户、硬件评测人员和发烧友,提供了自动命令行、CSV格式报告、极限压力模式(循环测试)、技术支持、商业使用授权等等普通版所不具备的高级特性。这标志着Heaven Benchmark正式步进商业化。但Unigine也发布了免费的2.5版,具体规格与之前的2.1版类似。
在HD4290的Heaven设置中,测试模式为DX10模式,分辨率为1024X768,其他选项设置为最低。
Heaven 的最后得分为152分。
HD4290潜行者Benchmark测试:
DX11游戏《潜行者:Pripyat的召唤》的Benchmark测试程序,程序大小为421MB。测试程序将运行白天,夜晚,雨天,晴天等四种游戏场景画面,用户还可以将测试的成绩上传到官方网站以参加测试得分排名活动。
COP设置中,画质设置同样设置为低,分辨率为1024X768,测试模式为DX10模式。
最后测试结果:
白天的最高帧20.6帧,平均帧为14.2帧,最低帧则是10.9帧。
夜晚最高帧25.3帧为,平均帧为14.1帧,最低帧则是8.0帧。
雨季最高帧26.4帧为,平均帧为16.4帧,最低帧则是11.7帧。
而正午最高帧20.5帧,平均帧为14.1帧。最低帧则是11.0帧。
HD4290失落的星球2测试:
游戏采用CAPCOM独自研发并进一步强化的“MT-Framework 2.0”游戏引擎,呈现比前作更为细致美丽的画面,使用该引擎的还有《鬼泣4》和《生化危机5》,并且PC版本加入了DX11特效,成为一款具备DX11性能参考价值的游戏。本次测试,我们使用了官方的Benchmark Version进行测试,结果具备很大的权威性。
在失落的星球设置中,分辨率为1024X768,其他设置为低。
游戏运行过程中的截图,此时的帧数为24.24帧。
最后游戏判定等级为C级,第一阶段平均帧24.3帧,第二阶段平均帧23.9帧,第三阶段平均帧24.9帧。
HD4290生化危机5测试:
实际上,如果大家之前看过一些《生化危机5》PC版的画面应该就已经知道,相对于之前版本的《生化危机》游戏,本作当中画面效果得到了飞跃性的提升,并且CAPCOM公司还为《生化危机5》引入了DX10特效,因此,本作虽同样为移植作品,但是硬件需求也是有一定要求的,不过并不是非常苛刻。 生化危机5PC版的BenchMark 则是一个测试玩家机器对于游戏的稳定性不错工具。
生化危机的设置中,分辨率设置为1024X768,其他效果关掉。
最后判定结果为C,游戏的平均帧为16.4帧。
HD4290最终幻想14测试:
这里用到的程序是《最终幻想14Online》游戏的Benchmark测试程序,这款测试程序不仅可以让用户预览到游戏的场 景,还可以测试用户的系统性能,检查用户的机器能否流畅运行这款游戏。
最后是最终幻想的测试,设置游戏分辨率为1280X720。
最后的游戏得分365分。
通过以上测试不难推断出,即便是采用了集成显卡,HD4290显示核心在这些比较靠前的大型游戏中依旧占有一席之地,在上网,看视频的同时,游戏也深深的渐入了我们的生活中,那么,购入一块集成显卡且又能玩部分大型游戏的主板,是否更加的核算呢?
HD5770测试部分:
装载的HD5770显卡采用了铭鑫的HD5770U中国玩家版,右下角的ATI标识非常的明显。
具备ATI显示核心的HD5770MHz则拥有850的核心频率以及1200MHz的显存频率,着色器为40个,拥有128Bit的位宽和1024MB的DDR5显存,同时它的工艺制程是40nm。
HD57703DMARK 11测试:
3DMark 11基于Futuremark自行设计的原生DX11引擎,可综合考察DX11 PC游戏平台的整体图形性能。虽然没有明确说明,但从Futuremark的言语中可以看出,3DMark 11将不再支持DX10以及更早的DirectX API接口,从而成为DX11专用测试工具。
在HD5770的3DMARK11中,我们测试同样为P模式,选取仅用于基准测试。
最后HD5770的得分为P2102分。
HD57703DMARK VANTAGE测试:
在HD5770的3DMARK VANTAGE 中,P模式下的HD5770得分为P7027分,其中GPU得分为4150分。
HD57703DMARK06测试:
在HD5770的3DMARK 06中,1280X1024的最后得分为10258分。
HD5770Heaven测试:
在HD5770的Heaven设置中,测试模式为DX11模式,测试分辨率为1920X1080,其他设置采用默认设置,部分效果为高。
测试过程中的截图,此时的帧数为18.7帧。
最后结果,在1920X1080分辨率,部分效果为高的情况下,HD5770的得分为498分,平均帧数为19.8帧。
HD5770潜行者游戏测试:
在HD5770的潜行者分辨率设置为1920X1080,测试模式为DX11模式。
最后测试结果:
白天的最高帧113.8帧,平均帧为73.2帧,最低帧则是26.9帧。
夜晚最高帧121.3帧为,平均帧为75.1帧,最低帧则是41.7帧。
雨季最高帧145.3帧为,平均帧为89.2帧,最低帧则是43.6帧。
而正午最高帧113.6帧,平均帧为72.5帧。最低帧则是35.9帧。
HD5770失落的星球游戏测试:
在HD5770的失落的星球设置中,分辨率设置为1920X1080,效果全部为高。
测试过程中的截图,此时的帧数为45.83帧。
在失落的星球测试中,HD5770的最后评级为B级,第一阶段平均帧为38.9帧,第二阶段平均帧为36.4帧,第三阶段平均帧为44.1帧。
HD5770生化危机5 测试:
在HD5770的生化危机5设置中,分辨率为1920X1080,其他特效全部打开,测试抗锯齿为8X抗锯齿模式。
游戏测试过程中的截图,此时的帧数为31帧。
HD5770跑生化危机5的最后评级为B级,平均帧数为30.2帧。
HD5770最终幻想游戏测试:
HD5770测试幻想,此时的分辨率设置为1920X1080模式。
游戏测试中的截图,此时的帧数为43帧。
最后HD5770跑最终幻想的总得分为2152分。
HD5770尘埃2游戏测试:
  全球首款DirectX 11游戏,本来凭这一个噱头《科林·麦克雷——尘埃2》(Colin McRae DiRT 2)就足以吃上半年。事实上这款游戏也确实对得起众多玩家对它的期待,无论你是个硬件狂人还是游戏狂人。《尘埃2》的出色表现多少有些不可思议,它并没有提供数量繁多的赛车供玩家选择,过少的赛道数量也让很多玩家颇有微辞,但它还是能够吸引你坐在电脑前,踏踏实实地一步一步升级,开启更多的新鲜玩意。这其中最重要的原因,就是对游戏细节的刻画——赛车扬起的那些最细微的“尘埃”成就了《尘埃2》。
HD5770测试尘埃2的设置中,分辨率为1920X1080,其他效果都设置为高,抗锯齿为4X MSAA模式。
游戏测试过程中的截图,此时的帧数为42帧。
最后游戏测试结果,最高帧为44帧,最低帧数为27帧,平均帧数为34.8帧。
总结:其实要说玩游戏,集成HD4290显示核心的HA12-GT也足够玩大多数游戏了,通过测试可以看到,该主板的集成显卡即使在玩高端游戏时也可以勉强运行,而独立显卡则说明了在用户将来需要提升显示性能时,轻松的插入一块独立显卡即可解决问题。
而唯一遗憾的是我手头的显卡不足以测试CF性能……
捷波HA12-GT的显示核心就介绍到这里了,感谢大家的支持。
发表于 2011-4-24 18:44:37
所有集显都是幻灯片
发表于 2011-4-24 22:09:21
没去测小游戏,鬼泣什么的还是可以的
发表于 2011-4-24 22:10:35
而且这板子不集成显存,偷我内存去- -
发表于 2011-4-24 22:11:56
回复 Karl.12 的帖子
突然有个问题,我的8900GX2 挂了,估计是3D的情况
之前返修过一次了··丽台的,现在处于出保阶段  你那边有路子能帮忙修下么?
收费的也成···
如果有的话PM我吧
发表于 2011-4-24 22:59:56
回复 mima210 的帖子
恭喜你,我那个XFx的也挂了
去年夏天,跑测试呢,一阵青烟
现在还在积灰呢
出保就算尸体了
发表于 2011-4-25 07:53:45
狂跑成尸体~:a148:
发表于 2011-4-25 10:08:21
楼主所用的5770性能好像不错。
发表于 2011-4-25 10:08:31
不怎么喜欢玩游戏。
但是现在打网页很慢,不知是不是因为使用集显的原因。我用的是880主板上的。4250.
发表于 2011-4-25 10:09:25
如果有比较流行的网游戏测试就更好了。
