问一个关于SATA3扩展卡的问题
发表于 2011-7-27 21:41:13
昨天在网上订了一块 ORICO PAS3062-2S SATA3的扩展卡和ORICO的SATA3数据线 想配合我的镁光M4用
大概明天能到货 今天在网上搜索的一下发现一点问题.....因为我的M4是做的系统盘 如果接上扩展卡会不会不能启动系统?
还有 那个卡的接口是PCIE X1的接口 如果把它接到PCIE X4或者更高的PCIE的接口上 速度会不会有提升?
最后 是不是先得把扩展卡接到电脑上 安装完驱动之后才可以 接上SSD呢?
发表于 2011-7-28 09:09:16
启动是可以的 只要卡上带BIOS就行了
可以插在PCIEX4 上 但速度还是只有PCIEX1的带宽 提升估计不大 毕竟PCIE X1 只能传输250M/s
速度可能比主板上的SATA接口还差
发表于 2011-7-28 09:13:14
该卡是支持PCIE2.0的规范 不过P45这种 除了PCIE X16是2.0版以外 PCIEX1 X4都是1.0
发表于 2011-7-28 09:13:49
X1的口插到X16上也只有X1的速度。。。
这个完全没意义 SATA2 3Gb  大约最大值在300M左右
X1最大值 250M  理论上看还没SATA2快。。。
当然这只是理论
发表于 2011-7-28 09:57:18
悲剧了......刚才拿到了.......接上电脑之后 系统无法启动!!急啊!!!
发表于 2011-7-28 10:36:49
硬盘直接接在SATA2上。。。。不超过300M的硬盘sata2基本够用
发表于 2011-7-28 10:43:41
但是镁光的M4能达到410M啊 SATA2跟不上了.........但是今天扩展卡到了 把硬盘接扩展卡上就不能启动系统 显示NTLDR IS MISSING
发表于 2011-8-4 17:56:06
你是不是想在主板上做磁盘阵列呢?有些主板自带这种功能、可以参考主板说明说、
如果是通过外部设备来做的,在软件设置上必须注意。
发表于 2011-9-23 15:40:38
我也买了个sata3的拓展卡,没有意义,第三方的延迟高,而且速度不行啊
发表于 2012-12-12 16:42:17
不会
