8核推土机御用 AMD一体水冷散热首测
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-10-25 09:43:01
第1页:AMD一体水冷散热器登陆
  ●AMD一体水冷散热器登陆
  可以说2011后半年是一体化水冷年。2011年下半年6月始到现在已经有5个散热器品牌推出12款水冷散热器,且绝大多数为一体式水冷散热器。继安钛克920,Tt A80等一体水冷高调出场后,在2011年9月和10月,CPU产业两大巨头Intel及AMD纷纷宣布了旗下新款处理器将捆绑液冷散热器一起销售。尤其向预言那样……在推土机即将发售之时,AMD也推出了应景的推土机版本的水冷散热器。不仅外包装采用推土机样式,水冷头上盖也有一张推土机的标志。今天笔者就带着大家全方位的看看这款8核推土机御用的一体水冷长什么样?
  相信细心的玩家已经看出一体化水冷散热器已经开始填写市场的空白点,并由两大CPU厂商捆绑销售牵头。相比传统的水冷散热器而言,一体化后将原本繁多的水冷部件整合到了一起,大大简化了安装步骤,降低了水冷的门槛。一体化水冷散热器填补了市场中高端玩家的需求,也满足大家对于日益升级的平台配件发热量的有效降温的作用。
  推土机的诞生伴随着高发热量的问题也随之而来,但是AMD推出一体式水冷散热器,不仅满足性能需求也满足了温度的要求,可谓是一石二鸟的作用。唯一留给我们的是一体式水冷散热器能不能在这个2011后半部分的水冷年中,重新获得人们的喜爱和追捧,毕竟一体水冷散热器解决了高端散热器对于主板的压力,虽然在性能和价格不是优势……
  第2页:八核推土机御用
  ●八核推土机御用
  首先我们先来了详细的了解一下AMD的这款一体式水冷散热器产品。对于AMD这样的大品牌来说,在推出自己的新一代推土机CPU之前,这款散热器和之前预言没有多大出入,也和Intel的做法类似,AMD也推出了御用版的水冷一体散热解决方案,今天就让我们来看下这款产品长什么样。
AMD水冷散热器推土机特别版
  打开AMD水冷散热器推土机特别版的包装,笔者很中规中矩的看到,一个水冷散热器具备的装备,一个水冷头、一个水冷排、两根水管以及一个USB供电接口。
AMD推土机特别版一体化水冷散热器
AMD推土机特别版一体化水冷散热器
AMD推土机特别版一体化水冷散热器
AMD推土机特别版一体化水冷散热器
扣具
  这款AMD推土机特别版一体化水冷散热器扣具相比其他散热器的扣具相比,只能支持AMD平台,你懂得!这种便于操作的扣具,容易安装,只需要固定后,拧紧螺丝。
  第3页:双风扇性能更给力
  ●双风扇性能更给力
  这款AMD推土机特别版一体化水冷散热器,配有2个高转速风扇,搭配散热器水冷排使用,最高转速可达到2200rpm左右,但是风扇配有调速旋钮,可将风扇风速最低调制1000rpm左右。避免在高转速下会产生过大的噪音。喜欢静音的用户也可以做次尝试。
AMD推土机特别版一体化水冷散热器
AMD推土机特别版一体化水冷散热器 安装在水冷排上的风扇
安装风扇后的厚度
双风扇
AMD推土机特别版一体化水冷散热器 风扇设计
  两个风扇都配有4Pin PWM接头,方便用户通过系统软件直接对于风扇转速进行调节。
AMD标识字样
风扇叶
  两个风扇均为油封风扇,并在风扇的中央标贴有AMD英文字样,给喜欢A饭的朋友可以尽情享用AMD的硬件魅力。
风扇
  在实际体验中,风扇转速虽然高达2200rpm,但是风扇没有出现明显的抖动现象,因此就是说,这款风扇的动平衡不错,稳定性很好。不过笔者不建议玩家调制最高暴力转速,因为这个噪音可能会影响到家中偏好安静的其他成员。
  第4页:铝冷排铜冷头散热更可靠
  ●铝冷排铜冷头散热更可靠
  AMD推土机特别版一体化水冷散热器的水冷排,同样集成了散热片和水箱,水管直接在散热鳍片中穿进穿出,最大程度的了保证了散热器的散热性能。
水冷排
冷头
冷头
水冷排和水冷头
  第5页:安装技巧实战演示
  ●安装技巧实战演示
  其实安装水冷一点都不是难度,对于女生也是很容易操作的。只需要用9点涂硅脂法将硅脂涂抹在CPU上,之所以采用9点涂硅脂法是为了可以均匀的涂抹,让冷头和CPU更加完美的结合。具体如何操作,大家一起看一下就知晓了。
9点涂硅脂法
  只需要将固定螺栓与背板,稍稍固定即可,无需拧紧,因为我们拧紧需要均匀受力,所以需要采用对角线拧螺丝的方法,也是为了让冷头和CPU更加完美的结合。
前面提到的数据供电接口
将风扇固定到水冷排上
安装水冷效果
FX字样内置可以根据喜欢的LED灯颜色变色,稍后会列举
最后安装完成的效果
最后安装完成的效果
  整体安装过程并不复杂,只是在固定水冷排的时候,我需要将长螺栓穿过风扇直接固定到水冷排上,因此需要两个人或者一些特殊技巧完成操作。其实就是涂抹硅脂的均匀技巧,希望可以和大家在61740449群内交流。
  第6页:测试平台和方法 会变色的FX
  ●测试平台和方法 会变色的FX
测试平台
CPU
AMD推土机8150 4GHz
主板
华硕玩家国度990FX
内存
宇瞻 DDR3 1600 2G *2
显卡
NV GF560
硬盘
希捷 1TGB
电源
思民ZM-550P电源
软件平台
测试系统
Windows 7旗舰版
测试软件
AIDA64 V1.90/Furmark 1.9
  为了拉开散热差距,我们直接将CPU超频至4GHz,检验散热器的散热效果,并并且测试机箱内所有部件满载后,CPU、GPU以及硬盘的温度。环境温度为24.2度。另外我们还会用一款高端风冷散热器、一体式水冷散热器进行比较。
通过调色得到的颜色效果
发表于 2011-10-25 09:43:26
根据自己的喜好颜色可以变换颜色
  玩家可以根据自己的喜好,进行各种颜色的选择,因为是电脑调色,可以得到很多种颜色,同时也可以把FX推土机的力量,体现的淋漓尽致。
  第7页:一体式水冷散热效果不错
  ●一体式水冷散热效果不错
  经过几个小时的测试之后,记录温度,得出以下结果。
  我们先看看,AMD一体水冷散热器在两种不同风扇转速下的散热效果对比。结果很明显,2200rpm转速下,散热效果非常明显。但是2200rpm的暴力扇,静音效果一般。
AMD一体水冷散热器与920散热器高度对比结果
AMD一体水冷散热器与920散热器低速对比结果
AMD一体水冷散热器与风冷散热器
  另外,我们也把920散热器与AMD的这款水冷进行了比较。从测试结果中,我们可以看到,AMD一体水冷散热器在高速风扇下散热效果不错,但是在静音低速模式下,散热效果与风冷散热器温度相差还是有一定距离,估计和风扇转速过于低得缘故吧。
  而水冷对其他硬件设备并没有温度影响。
  第8页:一体式水冷 推土机捆绑之福
  ●一体式水冷 推土机捆绑之福
  从测试结果来看,AMD8核推土机御用的一体水冷散热器,面对8核推土机如此凶猛的热量,不仅能够有效地**下去,还可以得到满意的散热效果。可以说AMD的这款散热器的品质和性能还是很不错的一体式水冷。
效果
  此外,在安全性上,由于高端风冷散热器的体积和重量都会有非常巨大,动辄就有超过1公斤的重量,长期压在主板,放在机箱内,难免会对主板造成挤压,似的主板弯曲或者损坏。但是一体式水冷很有效的解决了主板的压力问题,将散热器的重量有效地分担在机箱上面,保护了主板等硬件的安全性。
推土机一体式水冷散热器
  这款一体式水冷虽然具备这非常不错的散热性能,但是与高端风冷散热器相比,综合性能,并没有体现出来巨大的优势。换句话说,一体化水冷产品时代的到来还有一段很长的路要走,在价格、散热能力以及控噪等方面上都需要厂商去不断的改进和提升。CPU处理器厂商AMD的推波助澜,相信一体化水冷散热器这个名字会被越来越多的人所熟知并关注。如果在将来的某一天,一体化水冷的价格更有优势,你会选哪个?
  但是针对于推土机一体散热器唯一遗憾又荣幸的事情是,仅限于AMD平台使用
发表于 2011-10-25 16:30:21
水冷再好。。。架不住他服务的主太次!!!
发表于 2011-11-17 05:52:25
第一次用非原装散热器,开箱蛮先锋的。
发表于 2011-11-17 07:12:27
散热器不一定非要原装的
发表于 2012-8-24 15:30:07
水冷说实话效果并没有想象中的那样好,和高端风冷比优势并不明显,要不也不会吹了这么多年了还是一样不温不火。
发表于 2012-8-25 20:59:16
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
梦痕文学网 http://www.menghen.net/
发表于 2012-9-19 14:26:05
AMD官方一体式水冷还是比较给力的,至少价格控制得好,我相信销量一定会上去的。
发表于 2012-9-26 17:50:27
多年以后会不会用微型空调的 散热的
