常见CD机六十款汇总
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-30 15:35:41
电键
Original CD-A8s
内置原创专为CD Player设计的Servo DSP方式处理器
采用原创独有的GOS(获取原声)数字处理技术
内置精确主时钟电路,减小时基误差
采用PCM1732(24Bit/96KHz HDCD数字滤波器)Delta Sigma DAC 及数码IC
内置6级精密数/模双稳压电路
配置模拟RCA及数码同轴,光纤输出各一组
配置全金属遥控器
有关资料及指标:
尺寸:430(宽)×75(高)×310(深)
净重:7公斤
输出电平:2Vp-p
频率响应:20Hz-20KHz, ±3dB
信噪比:95dB
动态范围:97dB 102dB(HDCD)
总谐波失真:0.002%
评价:这应该是一款入门级的CD机
欧博 CD120-T CD机
24BIT/192K带有电子管输出方式的高级CD播放系统,新加入了SUPER-CLOCK精密时基调整系统以进一步降低震动和电磁干扰对时基的影响。
输 出 电 平: 2.3V RMS
输 出 端 子: RCA和XLR
频 率 响 应: < +/-0.1 dB, 20Hz-20kHz
信 噪 比: >105dB
声 道 分 离 度:>100dB
失 真: < 0.003%
电 子 管: Sovtek 6H30×1只
体 积: 430mm(L) x 95mm(H) x 330mm(W)
重 量: 8.5kg
原创2008
采用PHILPS CAM12机芯与CD-7伺服系统,并置蜂巢式铸铁机芯底座,全面抵抗谐振的干扰;
美国Burr-Brown公司D/A转换芯片PCM1732及数码IC,24Bit解码精度和96KHZ取样频率,HDCD解码能够准确地还原音乐的每个细节;
模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2604和美国AD公司发烧运放OPA827,搭配精心设计的低通滤波器,使得音频信号很纯净;
采用原创独有的GOS数字处理技术;
电源采用两组封闭式高磁通、低漏磁数/模环型变压器,具有良好的屏蔽效果;
v内置6级精密数/模双稳压电路,数字和模拟由双变压器分别供给,保证各个电路不受干扰;
配置模拟RCA、Digital同轴、光缆输出各一组;
坚固全铝结构,现代、高雅而又霸气十足,配置全金属遥控器及四只合金锥形脚钉,获外观专利;
Specifications:
传甀琀瀀甀琀 Level : 2 Vp-p
Frequency Response : 20HZ~20KHZ;
匠/N Ratio : 100 dB
Dynamic Range : 96dB、102dB
吠漀琀愀氀 Harmonic Distortion : 0.005%
Dimensions(W,H,D) : 430*85*310mm (protruding parts are not included)
圠攀椀最栀琀(net) : 10kg;
简评:
在他的价格上,很难发现另一部机器在机箱和电源等方面如此重料,而这些,恰恰是容易忽视的好声的基础条件之一。
原创A9.8
CD-A9.8 技术文档
采用PHILPS CAM12机芯与CD-7伺服系统;
踠国Burr-Brown公司D/A转换芯片PCM1732及数码IC,24Bit解码精度和96KHZ取样频率,HDCD解码能够 准确地还原音乐的每个细节;
模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2604和4片OPA604,搭配精心设计的低通滤波器,使得音频信号很纯净;
采用原创独有的GOS数字处理技术;
8路电源稳压电路及精密电源滤波供电电路,使音效更加出色;
推进式模拟滤波器电路使音乐动态更加澎湃;
吠伀倀 LOADING式入碟装置,可敞开顶盖播放CD,具有极好的观赏性;
铝合金碟片压镇及铝合金机箱;
半透明亚克立面饰及顶部盖板,凝重而且高贵;
Specifications:
匠/N Ratio : 100dB
Dynamic Range : 98dB、104dB
吠漀琀愀氀 Harmonic Distortion : 0.0015%
Dimensions(W,H,D) : 430*75*320mm (protruding parts are not 椠渀挀氀甀搀攀搀)
圠攀椀最栀琀(net) : 12kg
简评:
和他的外表一样大气的声音,适合古典乐。国货少有的带设计师签名铭牌的产品
原创 CD-A8t CD机
胆石双输出的 CD机
采用了菲利普(PHILIPS)SAA7327数字伺服芯片,为配合使用菲利普VAM12激光读取系统,在电路、电源、电路板和软件等方面进行了精心设计
内置原创SERVO DSP方式处理器;
采用原创独有的GOS数字处理技术;
内置精确主时钟电路,降低时基误差;
内置HDCD解码及数字滤波器,多级Delta Sigma DAC;
独立声道设计的双模拟输出电路;
采用电子管、晶体管双模拟音频输出,俄罗斯12AU7管搭配精心设计的电路,使得输出的音色温暖柔美,胆味十足。可以根据自己的品味选择输出接口,自然舒心;
内置6级精密数/模又稳压电路;
配置金属遥控器,采用优质、高效环型变压器;
厚重铝合金面饰。
系统: 激光唱碟数码音频系统
电源: 交流220V 50-60Hz
功率消耗: 30VA
尺寸:
净重: 9.5Kg
工作温度: +5--+35摄氏度
工作湿度: 5-90%(不得结露)
输出电平: 2Vp-p
读取时间: 5秒
电子管输出延时: 20秒
数字同轴输出特性: 符合S/PDIF标准
数字音频输出特性: 频率响应: 20Hz-20KHz,+3dB,-3dB
信噪比: 95dB
动态范围: 97dB 102dB(HDCD)
串音(基波): 1KHz 90dB
10KHz 85dB
失真加噪声: 1KHz -90dB
总谐波失真: 0.002%
简评:
玩家可在胆石两种输出之间选择,多一种选择,多一种快乐
斯巴克CD15B
◆具有升频功能及HDCD播放功能,升频功能是指将普通CD的取样频率和量化精度由44.1kHz/16bit提升至96kHz/24bit;
◆具有PCM数码同轴及光纤输出。
◆采用PHILIPS CDM1210机芯、CD7伺服电路,PCM1732进行数字滤波、HDCD解码及D/A转换,升频处理芯片采用CS8420,低通滤波采用音响专用运放OPA2604。
◆铝质遥控器。
◆有耳机输出功能.
●额定输出电平: 2V
●频率响应: 20Hz-20kHz±0.5dB
●信噪比: 90dB
●失真加噪声: ≤-80dB
●动态范围: 90dB,102dB(HDCD)
●信号分离度: -90 dB
●数字同轴输出特性: 符合S/PDIF标准
●耳机输出阻抗: 32Ω
●耳机输出功率: 50mW
●功率消耗: 30W
●重量: 12kg
●体积: 440mm×350mm×100mm(宽×深×高)。
简评:
斯巴克公司的CD的入门级产品,斯巴克产品的指标一向标的很谦虚,产品质量却是一流的.
斯巴克 CDT-15A
◆采用两套相互独立的电子管及晶体管调声电路,这样用户可根据对"胆"或"石"的偏好选择电子管或晶体管输出,电子管输出电路采用两只俄罗斯产6922管,晶体管输出电路选用了精心筛选配对的场效应管;
◆具有PCM数码同轴及光纤输出。
◆铝质遥控器。
●额定输出电平: 2V
●信噪比: 90dB
●失真加噪声: ≤-80dB
●信号分离度: -90 dB
●功率消耗: 30W
●重量: 12kg
简评:
大概是国内最早红起来的一款胆CD,胆石双输出很有特点,用料充足,加上设计和布局合理,给摩机也留下了一定空间.在国外也有一定知名度.
斯巴克 CDT17A
◆采用美国BB公司最新推出的24bit/192kHz电流输出型DAC PCM1792进行D/A转换。斯巴克公司目前是国内应用此型号芯片制作的CD机的唯一厂家。
◆第一款真正全平衡设计的CD播放机,即使用2片PCM1792芯片对两个声道分别单独进行信号处理。
◆完全真空管输出,平衡和非平衡音频输出电路采用俄罗斯产6922EH真空管。
◆完备的数字信号输出,包括光纤输出,同轴输出、平衡(AES/EBU)输出。
◆低通滤波电路采用美国BB公司音响专用运放OPA604。
◆采用PHILIPS CD7II数字伺服系统。
◆模拟电路和数字电路分别使用独立的电源变压器及整流稳压系统供电。
◆使用专门为本机研制的低漏磁、高效率环形电源变压器。
◆VFD点阵显示屏,铝及不锈钢组合面板,外观造型豪华大方,便于与不同品牌的音响器材搭配。
◆采用2mm钢板精制机箱,刚性好,机芯采用全密封防尘结构处理。
●输出电平: 2.3V±0.5dB
●频率响应: 20Hz~20kHz±0.5dB
●失真加噪声: <-70dB
●信噪比: 92dB
●动态范围: 120dB
●串音(基波1kHz): -100dB
●数字输出: 符合IEC958标准
●体积(长×宽×高):440mm×390mm×130mm
●重量: 16kg
●功率消耗: 40W
简评:
全平衡设计的CD机,在万元以下的无论国内国外CD机型都是比较少见的.用料精良,尤其是BB公司最新的双片PCM1792的使用,拉近了国产CD和进口高端CD的技术差距
欧博 和韵CD120-10
设计特点及技术参数:
输 出 电 平: 2.3V RMS
输 出 端 子: RCA和XLR
信 噪 比: >105dB
声 道 分 离 度:>100dB
失 真: < 0.003%
重 量: 8.5kg
简评:
是国外获好评的 Reference CD2.3的简化版,价格却要低很多.外观简洁朴素,细节中带有欧洲文化气息。
欧博和韵CD16B
设计特点及各项参数:
说起16比特CD机,不由地想起早已停产的马兰士CD7和美国产的威马DAC1800等铭器,音乐表现力至今都使我们难以忘怀。它们都使用了由 philips公司出品的TDA1541及TDA1543,由于芯片的停产使得它们无法再为后来的爱乐者服务,确是一件憾事。源于对16比特CD音质的怀念,使我们不断地去搜寻那些早已停产的芯片,终于有一个机会使我们找到了几千片的剩余库存,让我们开始制造了这一批限量的16 比特CD机。 CD16B使用SONY213光头,菲利浦CD18伺服系统, 2片最具音乐表现力的TDA1543 16Bit DAC 电流输出式DAC芯片,用家可通过遥控器选择44.1KHz不升频及88.2KHz,176.4KHz两种升频模式。不同的模式下有不同的声音表现,适合表现不同形式的不同体裁的音乐。 CD16B CD机声音表现纯正自然不仅得益于以音乐表现力著名于世的TDA1543 DAC,同时在线路设计上也非常讲究,DAC输出级直接连接由 FET分立元件组成的放大线路,同时 DAC及放大级的电源供给全部使用并联稳压设计,它具有低内阻,低染色的特点。本机的以上措施,加上DAC芯片特有的声音特质,在高比特、高取样频率CD产品大行其道的今天,CD16B是一款反璞归真、追求自然音色、个性十足的CD 播放机。
输 出 电平: 2.29V RMS
输 出 端子: RCA
频 率 响 应: < +/- 0.1 dB, 20Hz-20kHz
信   噪   比:>105dB
声道分离度:>100dB
失       真: < 0.015% (取样频率 88.2KHz)
体       积: 43cm x 8cm x 29cm (LxHxW)
重       量:10kg
简评:
虽然16bit技术已经不是如今的主流了,但PHILIPS 公司的音频解码一般都被认为非常具有音乐感,被过去的很多名机所采用.而"富有音乐感"也常常是大家对欧博产品的评价.如今的这一新产品会给大家怎样的期待呢?
山灵 A10T
飞利浦CDM-12机芯,CD-7II伺服电路
PCM1732 HDCD解码,数字滤波及D/A转换
发烧运放OPA2604 I/V变换,电子管输出
考究PCB板设计,有效避免信号损耗及受干扰
高级电源变压器,音响专用元器件
高级全铝合金框架结构机箱
技术参数
● 音频输出电平:0-2.5V
● 频率响应:20Hz~20KHz(±1dB)
● 信噪比:≥110dB
● 失真度:≤0.002 (1KHz)
● 动态范围:115dB
● 串音基波:≥96dB
● 外形尺寸:500×290×235(mm)
● 使用电子管:6N3 (2C51/5670/396
简评:
山灵出口的CD可能是国内HiFi厂中最多的,而且又是国内唯一自己有金属精细加工厂的音响厂家.A10T的声音富于解析力,中性冷静
CD-T100C电子管输出HDCD播放机
2003.7出品
度身订做的顶开式重量级铝合金机芯系统(PHILIPS光头)
精密加工超薄合金铝机箱柱脚组合结构设计。
CS8420升频处理器(采样频率升频至96KHz)。
第二代HDCD解码芯片PMD-200(192KHz/24bit)。
采用四枚PCM1704 D/A芯片(并联输出)。
运放线路输出端子与电子管线路输出端子。
设有电子管耳机放大器监听输出端子。
技术参数
● 输出电平:0~2.2V
● 频率响应:16Hz~25KHz(±1.5dB)
● 信噪比:≥110dB (电子管输出≥102dB)2%
● 失真度:≤0.002 (1KHz)
● 动态范围:115dB
● 电源功耗:≤100W
● 立体声分离度:≥100dB
● 使用电子管:6N3(中国);(国外6H3П 2C51/5670/396A/)
● 重量:约12Kg
简评:
蓝色的飞碟!即使是摆在家里看也是一件艺术品.声音更不容质疑,T100属于山灵的高阶音源的比较超值的一款,在港台和国外都有很多热爱者.
声雅CD S10
技术参数:
采用飞利浦VAM1202机芯,CD7—II超级数字伺服系统。美国Burr—Brown公司D/A转换芯片PCM1732,24Bit解码精度和 96KHz取样频率,HDCD信号解码。飞利浦6DJ8/6922电子管甲类驱动电路配合发烧级MKP电容器,“胆味十足”,具有优美的声音和大动态表现,与本公司A10胆石混合式功放配合使用效果非凡。
1. 音频输出电平 …………………… 2V±1.6dB
2. 动态范围 ………………………… 100dB
3. 失真度 …………………………… 〈0.002%
4. 重量 ……………………………… 7.5kg
简评:
声雅S10是声雅的一款入门级胆输出的CD机,声音属于温暖醇厚的类型,外形和做工很漂亮
声雅S10CS 胆输出CD机
详细说明:
1.音频输出电平 ............................................. 2V±1.6dB
2.频率响应 ................................................... 10Hz - 20KHz±0.5dB
3.动态范围 ................................................... ≥100dB
4.信噪比 ....................................................... >95dB
5.谐波失真 ................................................... < 0.003%
6.声道分离度 ................................................ >90dB
7.外形尺寸 (宽x高x深).....................................430 x 125 x 330(mm)
8.重量 .......................................................... 9kg
1.CD-S10CS是从原来CD-S10唱机基础上改良升级而成的特制新产品。
2.机内音频输出采用俄罗斯制造的ECC88发烧级电子管, 比CD-S10上用的 6922音色表现更加优美动听, 分析力, 空气感更佳。
3.增加平衡输出端子(XLR) 与带平衡输入的高级功放方便搭配, 令音场表 现更宽阔深远、定位更准确、规模感更浩大。
4.增设高音质电子管耳机放大器, 使你在任何时候都能聆听到高水准的音 乐表演。
5.采用了飞利浦高性能 VAM1202机芯, 配以高集成度CD7-II数字伺服 IC, 使本机具有读碟准确,纠错能力强,防震性能好等优点。
6.数字、模拟转换芯片为美国Burr-Brown 公司带 HDCD 解码的PCM 1732 。 该芯片具有24bit转换精度和96KHz取样频率, 能够准确地还原音乐的每 个细节;另外为确保转换精度,还特别采用了独立有源时钟。
7.模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2134 和 OPA2604.同时配以著名三阶GIC低通滤波器,能够有效滤除数字信号的 干扰噪声,使音频信号更加纯净。
8.电源采用高磁通、低漏磁环形变压器供电。从而有效降低磁场干扰。 模拟电源由恒流分流式精密稳压电源供电,数字,机芯电源亦由各自独立 的精密稳压电源负责供应,保证电路各个部分互不干扰。
简介:
S10CS是S10 CD机的改良版,水准更高.以往的声雅产品不断被国外买断,内销型号越来越少,外销型号则不断受到好评。喜欢醇厚音色的朋友可要注意了。
NAD C521BEE CD机
SONY KSS213 光头, BB公司的20bit的音频DAC PCM1716, NE5532作运放
频率响应:5Hz-20kHz
动态:98dB
失真:0.0035%
输出电平:2.2V
重量:4.1kG
外型:435X70X285
简评:
 是重内在而外表朴实的NAD 产品系列的最低一档CD机,由国外著名设计师设计,在国内生产,所以性价比比较高.如果你重视音乐的质感而对解析力不做很高要求的话,值得考虑
NAD C542 CD机
是比C521BEE稍高档次的CD机,SONY KSS213 光头.
DAC 是支持HDCD的BB公司的24bit , 8倍超采样的DAC, (基本就是PCM 1732)
简评:
平衡健康的声音,良好的分析力和瞬态响应,良好的音场和准确的结像,加上中国制造,在这一价格上有竞争力.
Marantz 7300
两声道CD唱盘
采用Crystal Cs4392数码/模拟转换器
频率响应2Hz-20kHz(+0/-1dB)
总谐波失真0.0025%
信噪比110dB
动态范围>100dB
左右声道分离度>100dB(1kHz)
类比输出2V RMS
耳机输出18mW/32Ω
具备同轴、Tosilink光纤数位输出端子
电压110V/120V可切换,耗电量12W
尺寸440x89x317mm(宽x高x深)
重量5.7Kg
简评:
温暖和耐听, 带耳机输出而且可播放MP3,是入门的好选择之一
Marantz CD 19A
可播放立体声CD/CD-R/CD-RW碟片
D/A转换器采用1比特微分SM5872BS
HDAM放大元件
VAM1201镭射拾音机械
电源噪音消除电路(CCNE)
频率响应范围:2Hz-20kHz
总谐波失真:0.002%
信噪比:>105dB
体积(宽×高×深)458×73×300mm
重量:7.5kg
Marantz CD17 MKIII
可播放Audio CD/CD-R/CD-RW碟片 频率响应范围:5Hz-20kHz(+0/-1dB)
采用Burr-Brown PCM1716数码/模拟转换器
HDAM高速动态放大模块
采用ELNA FOR AUDIO电容,令整体表现更加突出
采用OFC纯铜绕制变压器
设有Digital Filter 1/2,提升重播音质
总谐波失真:0.002%
信噪比103dB
体积(宽×高×深)458*83*315mm
重量:8kg
英国 Arcam Diva CD73T
SONY 机芯
两枚24bit 解码芯片: Wolfson WM8740
六组电源整流
动态的范围:>112dB
输出电平:2.3Vrms
阻抗:150 Ohms
电源消耗(最大)32VA
尺寸W/D/H:430x290x85
简介: 解析力高,清淡,速度快. 英国What's HiFi 杂志曾给予 600英镑以下五星推荐.
Cambridge Audio Azur 540C CD机
Wolfson WM8716 24bit/192Khz 解码芯片
频率响应:10Hz-20KHz±1dB;
总谐波失真:0.003%
信噪比 100db
动态范围:>95db;
声道分离度:>80db;
精确时钟, 低jitter < 260ps
SONY机芯,Cambridge定制的机芯伺服和转盘系统
光纤和同轴输出
简介:
来自英国的超值产品
Cambridge 剑桥640C
24Bit/192KHz D/A:Wolfson WM 8740 -
频率响应:10Hz-20KHz±1dB
总谐波失真:0.002%
动态范围:>100dB
声道分离度:>90dB
信噪比:117dB
数码输出:光线与同轴。
DAC的分离电源设计
简介:
是比540C的上级产品,采用了更好的DAC. 电源设计也有加强. 声音偏向纯净客观.
CEC 3300 CD机
BB公司 PCM1738 192KHz/24比特解码器芯片
LEF甲类线路输出模块 每声道一个
Sanyo 机芯
带耳放
带平衡输出
简介:
来自台湾的日本牌子, 解析力不错
Micromega minimum CD3 (米格CD3)
机芯 :CDM12.2
控制芯片 :CD7
D/A转换 :5 Bit,1 x TDA 1549
模拟滤波和输出级用的是常见的JRC5532运放,左右声道各用1枚
供应模拟输出电路的正负双电源没有用常规的三端稳压集成块,而仅仅用了两只稳压二极管作最简单的稳压
频率响应 :20Hz-24Hz
模拟输出 :2V rms/Z<200Ω
同轴数码输出 :75Ω/0.5V p-p
体积(宽x长x高) :430 x 250 x 63mm
重量 :4.5kg
简评:
与众不同, 内部设计非常简单, 但声音华丽,富于音乐感。
DENON DCD-1650 SR
先进AL-24处理技术,可让理想的模拟波形再现 ,消除交越失真
每声道两片PCM1704, 24bit精确数/模转换器
金属铸造底座, 机体采用防震结构并特设铝砂铸物容器收藏电源变压器
传动部分采用DENON的 S.V.H承片器 进行消振
分立电源设计, 音频和数码电源变压器(各1个)
为获得优良的声音而特别选择的零部件 , 内部诸多发烧电容
简介:
用料扎实可靠, 解析力超群,音质透明.
Linn Genki CD 机
PHILIPS CDM12 机芯
开关电源
PCM1732解码器
采用贴面元件安装
jitter   560ps
时钟精度   2ppm
超低的总谐波失真 0.0008%
信噪比         100.5 db
立体声分离度 100db
频响 20khz 只衰减 0.3db
超线性   +0.0/-0.4dB to -100dBFs
简介:
为音乐而生的CD机
Rega Planet 2000 (君子行星 2000 )
SONY KSS213B 光头,改良的转盘系统,顶开式结构
WM8716 解码芯片
环型变压器,可拆卸的电源线
铝合金压制外壳,Rega VCS 隔离系统
简介:
中音非常的饱满和圆润,美国发烧天书A级榜,万元以下追求音乐感的最佳选择之一
Exposure 2010 CD机 (力宝声)
全铝金属机壳
高容量环牛和电源供应电容器
BB 公司PCM1716   24/96 DAC
独立的数模转换线路板,高纯度主时钟
SONY 机芯
模拟输出:2vrms(一对单端式)
频率响应:20hz-20khz±0.03db
总谐波失真:<0.008%,20hz-20khz
讯噪此:> 100db A-weighted
耗电量:25va
体积:90mm高x 440mm阔x 300mm深
净重:5kg
简介:
不是传统的英国声音, 爽朗,干净利落,有不错的冲击力,分析力和分离度也做的不错,尤其是音场的表现很好, 中高频有些薄
在众多英国cd机中,它的个性并不同於Arcam的柔调,而是更像Naim audio般表现出多点结实感
Quad 99 CD-P CD 机 (国都 )
使用Crystal 的 24bit/ 192Khz DAC
有前级功能,可调音量,可再接前级或直接接后级
先进的转盘可以降低jitter
带六个数字输入,三个同轴,三个光纤,可以让此CD机当解码器用,并且此时还可以当前级使用
规格
最大输出: (RCA) 2.4VRMS
最大输出 : (Quad-Link)5.3VRMS - Balanced
频率响应: 20Hz-20kHz (+0dB/-0.5dB)
总谐波失真: <0.002% at 1kHz
信噪比: >110dB, 24 bit (20Hz-20kHz)
数码输入: 3 x RCA Coax 75ohm SPDIF   3 x Optical TosLink, SPDIF
数码输出: Optical TosLink, SPDIF
机身尺寸: 80mm x 321mm x 310mm (HxWxD)
简介:
比较特殊的CD机和前级加解码器的一体,搭配一套西装效果更佳.
欧博 Reference 2.3 CD机
PHILIPS VAM1202机芯和CD7-II伺服系统
Crystal公司 CS4396解码芯片
其DAC端到信号输出端无一颗耦合电容,为真正的DC耦合放大,全平衡输出
非平衡输出经过苏制 6H30 电子管缓冲后输出, 6H30是高性能用于苏联战机上的军用电子管
模拟输出: XLR 一组   电子管RCA一组
数字输出: RCA
频率响应: (< ± 0.1dB) 20Hz - 20kHz
信 噪 比: SNR: >100dB(电子管RCA输出)
信 噪 比: SNR: >120dB(XLR输出)
失真度+噪音: THD+N: < 0.03%(电子管RCA输出)
失真度+噪音: THD+N: < 0.002%(XLR输出)
声道分离度: > 100dB
信号输出电平: 2.3V (RMS)
简介:
在欧美和日本太受欢迎了,以至于现在国内停售了,其简化版为CD120-10,声音具有艺术感
Music Fidelity A3.5 CD 机
24bit/ 96Khz 升频功能
高精度低噪声电源
非常低的jitter
PHILIPS 转盘
一对非平衡模拟输出
光纤加同轴SPDIF数字输出
频率响应  10Hz to 20kHz +0 / -0.2dB
信噪比   > 115dB "A"  加权
总谐波失真 < 0.006% 10Hz to 20kHz
关联的jitter   < 170 pS
立体声分离度 > 100dB 20Hz to 20kHz
线性度   < 0.2dB down to -90dB
440mm宽  395mm 深  100mm高
净重   10.8Kg
简介:
音乐传真的新CD之一,被认为是超值的产品
Creek CD50MKII CD 机
使用韩国DVS DSL710A DVD-ROM作机芯,以类似电脑的方式读取数据
Crystal的CS4396 24bit/192kHz 作解码芯片
使用一块FPGA作升频转换和数据缓冲
被美国发烧天书2005年四月刊推荐
带有可供升级软件的 RS232 接口
可以读所有已知算法拷贝保护的CD
技术规范:
电源需求 : 220/240—50 Hz 或 100/120—60Hz
功率   : 20 W max 6 W 待机
频率响应: 1 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB
输出电平: 2.0 V RMS at 1kHz, 0 dB
输出阻抗: 50 Ohm, min load 1 Ohm
激光头类型: Semiconductor ALGaAs
激光波长: 790 nm ± 25 nm
激光功率: (cw)0.18 mW typical
失真加噪声:   > -97dB
动态范围:   > 117dB
总谐波失真:   < 0. 0008 % at 1 kHz, 0 dB
重量: 5Kgs
大小: 43 x 6 x 25cm
简评:
虽然叫MKII ,其实内部技术和Creek CD50 很不同,声音清晰中有充分的甜润味道
Audio Refinement CD Complete
产自台湾,法国YBA的副牌,具备最新改良的电源及消除音染附件.
高级 18-bit DAC 含 8倍超采样
三阶段有限脉冲响应滤波
定制转盘
高质量的配件,全部材料都是非铁磁性原料
手工焊接元件
定制的 YBA输出端子
定制的 YBA电源线接头
定制的 YBA内部连接线
定制的 YBA外部连接线
定制的   YBA保险丝
八毫米厚的铝质前面板
二毫米厚铝质外壳
非磁性铝质带橡胶脚钉
频率响应: 20Hz-20kHz +/- 3dB
谐波失真: <0.02% 1W
讯噪比率: >100dB
解码制式: 18 bits
数码输出: 0.5 V
模拟输出: 2 V RMS
消耗电量: 25W
体积: 442W x 320D x 105H(mm)
重量: 5.5Kg
简介:
想买YBA但是米不够的第二选择
Jolida JD100A   CD机
上海生产,主要外销
使用两只 12AX7A 胆管,不用运放
两只电源变压器
24/96 Burr Brown DAC.
Phillips CDM 12 转盘
耳机输出
技术规范:
频率响应: + 0.5dB, 20Hz to 20KHz
信噪比: > 102dB
失真加噪声: < 0.01%, 1KHz
立体声分离度: > 96dB (1KHz)
输出电平: > 2V, 47 Kohms
数字输出: 0.5Vpp, 75 ohms
耳机输出: 35 mW, 32 ohms
电源: 110V or 220V AC 50Hz/60Hz
功率: 20 watts
大小: 17英寸宽 12英寸深3.5 英寸高
重量: 22 磅
简介:
很有胆味,声音饱满,音乐感较好,但分析力则稍逊
东方之声 E5 CD机
是E3的改进版,主要卖点包括采用高稳定性的温度补偿时钟、时钟分配技术、新的数字界面技术、独特的线性电源技术、C.S.A.全分离缓冲电路和平衡校声技术等
1,机械结构的改良优化,重量增加2KG
2,避振系统的全新设计,原四点三级缓冲,改为三点四级缓冲设计
3,转盘侍服控制电路的改良,极尽一切可用手段,榨取转盘的潜力,使得光头对数字讯号具有更精确的读取性能
4.数字界面的改良,在E3数字介面的基础上,以软件的方式作更精密的修正,删除许多不常用的控制功能,提高运算速度和精度
5,特别配方高标准定做的重料DAC线路版,比E3所用的DAC线路版具有更强的电磁干扰抑制能力
6,底版采用一体压铸的厚钢镀锌设计,更好的刚性和避震性能,同时镀锌设计有更好的导电性,减少接地电位差,使得声音的背景更加宁静,一举两得!
7,更高标准的元件选料和配对精度,比如电源版就用了4颗顶级的德国WAMA black box,足见对电源的重视!
8,LPF部分针对前面多方面措施的整体优化结果,作了最后较声微调,达至更佳的整体完成度 。
9.带平衡输出
10. 采用昂贵的温补时钟来降低jitter
简介:
采用重料,声音具有韵味,重量感,在国外有一定知名度但在国内却默默无闻的CD机
钟神月亮湾 CD-S1 机
SONY 机芯和伺服系统  SONY KSS-213C光头
● 频率范围:2Hz - 20KHz
● 动态范围:≥100dB
● 失真系数:≤0.0010%
● 数字输出:光纤
● 模拟输出:平衡 XLR一个、RCA一个
● 外型尺寸: 376mmX370mmX105mm
● 重 量:11kg
简介:
以功放为主的厂家钟神完善产品线的作品,外型别致,中低频较厚,高频稍暗,因性比价高曾被英国Hifi Choice 评为 Best Buy CD机
新德克 CD 1.2
SONY KSS213C机芯,以石墨块做减震处理
采用精密数字分离技术,左右音频数据分离输出,降低相互间的干扰。
采用发烧水准的线性电源和优质高效环形变压器,数字、模拟、左声道、右声道独立供电,提高音频信号质量,声音更纯净
采用两片解码芯片PHILIPS TDA1305 进行D/A转换。独立的音频数据经双解码、双数字滤波后由发烧运放及专用器件进行放大处理
音频输出包含两组RCA(并联)输出、一组平衡输出
6.3mm立体声耳机接口、同轴数字输出、光学数字输出。
CD1.2本身既带运算放大器作缓冲的晶体管单端输出,又带有用一个JJ 的E88CC电子管作的缓冲单端输出,而且还配有晶体管双路平衡输出
简介:
声音较平衡稍内敛,有欧洲CD机的风格,其使用的TDA1305也为一些名机比如Marantz16D使用
原创五周年纪念版 CD机
.采用PHILIPS VAM12系列激光拾取器;
.采用电路板集成设计,即将PHILIPS的伺服电路、电源电路、数字处理电路、DA转换电路、模拟输出电路均集成设计到一块较大的电路板上;
.采用PHILIPS CD7-Ⅱ伺服系统,专为"Leonardo"而设计的软件;
. 内置HDCD解码及数字滤波器,采用Microsoft的数字滤波芯片PMD200,DAC为PCM1704分成独立两个声道输出;
.以两个单运放OPA627、OPA604加一个双运放5532作为滤波器和模拟输出部分,并且为之设计了全平衡输出;
."Leonardo"具备了绝大多数CD播放机所不能比拟的超级功能。它实现了对几种音频规格的不同处理方式:
即保留了20Bit/96KHz HDCD的处理方式;
将16Bit/44.1Khz数据重新整合成24Bit/176.4KHz的数码流,此规格相当与24Bit/196KHz;
将16Bit/44.1KHz 的数据重新整合成24Bit/352.8KHz的数码流;
"Leonardo"给出了这三个规格,也就是三种声音。
换句话说就是:如果是HDCD碟片就以原有的规格20Bit/96KHz播放,其它CD碟片可以选择两种模式输出,一种是24Bit/176.4KHz输出;另一种是24Bit/352.8KHz输出。一部机器三种声音,的确是十分难得,它充分体现了原创公司在CD播放机制造技术上的超群实力。这种整数升频技术也被某些进口高端机型使用.
.内置两组优质环行变压器及封闭式变压器隔离仓,有效隔离电磁干扰;
."Leonardo"外观设计独特,在主体结构上使用了坚固的圆形铝合金托盘,上揭盖式设计,让PHILIPS机芯稳固地悬浮在铝合金托盘上,配合太空仓式的顶盖以及从盘仓内透出的红色辅助光,一眼望去便即刻把你带入到美仑美幻的境界中。整部机器由四只圆形铝合金脚柱支撑,而且可任意调校支撑高度;
.配置模拟RCA、平衡输出、Digital同轴、光缆输出各一组。
技术指标:
信噪比: 110dB,1KHzJF ,-122dB
输出电平: RCA:1.5Vpps
平衡:1.5Vpps
动态: 120dB(24Bit)
频率响应: 5Hz~20KHz
简介:
作为专业CD制造厂家,原创CD的在技术含量上明显具有优势,此五周年纪念版,标志着国产CD的技术档次已经达到了一个新的阶段
欧博 水滴 DROPLET CDP-5.0 CD机
当欧博设计师看到桌上的一滴水时,灵感让他们设计了这款带着水滴的CD机.
采用苏制军用胆6H30 胆输出,采用来自LP转盘的避震系统
不仅外表出色,声音也是一流的
简介:
或许是最具人文气质的设计
山灵 T300 胆CD机
飞碟样式的奇异造型,小巧而精致,不可思议的重料,同样不可思议的高价(欧洲售价 7500 欧元),但同样受到国内外资深发烧友的青睐.
日本NPC精密电路公司的SM5847超采样滤波芯片
BB公司8片PCM1704K作数字/模拟转换,每声道采用4只并联输出(平衡输出时每臂2只并联使用)
BB公司12片OPA627作I/V转换及低通滤波
四只俄罗斯EH6922镀金脚电子管作输出放大
纯净电源分体式设计
飞利浦著名"摇臂王盘"CDM-4
LED 5 X 7智能点阵显示屏
采用最稳定的三点式支承系统
机芯多重防谐振结构
精细打造全铝合金机身结构
简介:
其设计继承和发展了国外广受欢迎的T100, T200. 无论出现在哪里,都是大家视觉的焦点
Meridian G07   CD机 (英国之宝 G07)
24bit /192Khz DAC
一路非平衡A类模拟输出
专为Meridian DSP 音箱提供的数字输出
同轴和光纤SPDIF输出
是曾获美国发烧天书A 类推荐的Meridian 508 的后续升级产品
4块分离的电源供应
现代技术的贴片元件安装
采用reclocking 技术重整信号降低jitter
带RS232口,可接遥控器,也可供软件升级使用
三光束光头
总谐波失真 < -93 db
噪音           < -93 db
宽440mm 高90mm 深350mm
重量 8Kg
电源供应: 针对110V, 220V 等有不同版本的机器 50/60Hz, 25VA
简介:
现代科技的产物,HI-FI性一级棒,声音有毒性,reclocking 技术是最大卖点之一
Rotel 1072 CD机
采用PCM1732 DAC
频率响应  20-20k Hz
线形放大  (±0.05dB)
相移    ± 0.5 degree
信噪比     >100dB
动态范围   >96dB
立体声分离度 (1kHz) >98dB
失真加噪声 (at 1kHz)   0.0045%
瞬性互调失真     0.0045%
数字输出(同轴)   0.5Vpp
数字输出阻抗   75 ohms
功率 : 20 Watts
电源   115 volts, 60 Hz (U.S. version)
      230 Volts, 50 Hz (European version)
尺寸 (W x H x D): 432 x 93 x 337 mm
17" x 3 11/16" x 13 1/4"
重量 : 5.8 kg, 12.8 lb
简介:
声音平衡流畅,加上品牌价值看仍属超值
Atoll CD-100 CD 机
来自法国的品牌
采用传统的1bit 技术,环形变压器
PHILIPS VAM1201 转盘
数字解码板和模拟板和供电电源部分是日本入门级CD机Technics SL-PG 490/590所采用的,Technics的标签还在上面
法国工程师对Technics进行了改造,重新设计了模拟输出部分,加了一系列电容和一个大的环形变压器
虽说是一种摩机,但这绝不是业余爱好者的摩机,而是专业工程师的再设计.所以声音表现比以前大有改观,变得富有活力和细节.
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/atoll-cd100_e.html
简介:
尽管不是一个全新的设计而是某种程度的摩机,事实上很多所谓的发烧CD 都不是重头设计的,Atoll 自己重新设计了电源,还加了一块板.这些工作使得他虽然在法国制造,但却拥有一定的性价比.
从声音的角度来讲,Atoll CD-100还是很成功的,曾被美国发烧天书列在B 级榜里
Arcam FMJ CD33
升频CD机,采用AD1896把CD的16bit/44.1Khz升频到24bit/192Khz
环牛和SONY机芯,电路板采用昂贵的四层玻璃纤维材料,
外壳采用名为Sontech的特殊材料,三明治结构,两层金属中间夹极薄但能吸收震荡的高密度橡胶阻尼物料,此种材料也被日本Lexus车身使用
总共使用8片 Wolfson WM8740 24bit/192kHz 解码器
滤波电路采用Analogue Devices AD797 运放 Burr Brown OP2134 运放
内部采用Stargate、Oscon与WIMA电容器
独立数/模电源变压器
CD-TEXT 支持
兼容CD-R和CD-RW
8mm厚铝面板
信噪比     113db
净重     6.5kg
尺寸W/D/H:430x290x85
简介 :
英国制造的高性价比的精品, 美国发烧天书推荐
NAD S500 CD机
1片24bit /96Khz 的 Crystal4390 作DAC
PHILIPS CDM12.4机芯
自行设计的滤波线路一共使用了8枚BB公司的OPA134PA运放和大量的小功率三级管,4对BD139/BD140中功率管构成平衡式的A类推挽输出级
采用DC耦合, DC伺服
而且用料方面十分讲究,WIMA、Philips、ELNA这些名牌电容随处可见,电阻也是精密型的金属膜电阻。
全铝机壳,环牛供电,而数码,音频及伺服操作部份均独立稳压
内部精密而复杂,两块金属隔断将机内空间分为独立的三个区域,电源线路板和主电路板分置左右,飞利浦CDM12.4机芯和一只功率颇为可观的环形变压器则安装在中间,压在下面还有一块线路板实现机械伺服控制和数码输出处理
AES/EBU及BNC数码输出,输出阻抗严格遵循75Ω的标准,数码输出之前安装了此价位CD机罕见的脉冲隔离变压器,能有效防止后面的器材对数码输出级的影响,确保数码信号的波形正确和可靠传输
平衡及RCA模拟音频输出
频率响应       5Hz - 20kHz   0.15dB
总谐波失真     0.002% at 0dB   1kHz
动态范围       98dB
线性度         (?0.5dB) 0 to -90dB
信噪比         >100dB   A weighted 全零测试碟
立体声分离度 >128dB   @1kHz   >106dB @20kHz
输出阻抗       120 欧
输出电平         2.0V rms   at 0dB
数字纠错CIRC   C1 和 C2
数字输出格式   SPDIF
平衡输出         AES/EBU 串行
带遥控
简介:
声音温暖优美富有音乐味,在解析力和柔和度之间取得了良好的平衡
Cary 308 CD机
采用PCM1704解码芯片, 带HDCD,带升频功能
重量 :     25 磅
尺寸:       4" H x 18" W x 15" D
转盘       Philips CDM12
频率响应: 2 Hz - 96 kHz
信噪比       >110 dB (1 kHz)
总谐波失真: 0.0009% (1 kHz)
立体声分离度 >100 dB (1 kHz)
功率   : 35 Watts
解码芯片:   Burr Brown PCM1704u (24 bit 96 kHz)
数字滤波器 : 44.1 kHz升频到96Khz 或者HDCD解码, 升频和HDCD不可同时使用
音频输出电平: 单端 3.0 Vrms 或 6.0 Vrms,
可变模拟输出电平 (可当前级使用来调音量)
标准模拟输出   一对 RCA
数字输出   同轴RCA
电源   : 100-120/200-240 VAC, 50-60 Hz
外壳:       黑色阳极电镀铝板
简介:
在欧美CD机中, 他算是超值的, 中频温暖, 声音富于立体感
山灵 A24 CD机
●   飞利利浦CDM-12 机芯,CD-7 II伺服电路
●   PMD-200(24bit,192KHz)顶级HDCD 解码芯片
●   四枚.BB.公司高素质D/A芯片PCM1704
●   发烧运放OPA2604 及专用元件
●   .SS.宽频精密校声技术
●   电子管和晶体管独立模拟输出电路(HDCD-A24T)
●   数模电源分离
●   高级全铝合金框架结构机箱
简介:
从用料和设计以及功能来说, 非常接近Cary 308的一款国产机. 甚至308 有一个带胆版本 308T, A24也有一个带胆版本A24T.在他的价格上看如此的用料是非常少见的
Naim CD5i
非常个性化的设计,有phono和DIN 两个模拟输出,但没有数字输出, 最适合搭配Nait 5i 等原厂功放
根据Philips VAM1202/12 加以改造的 Swing-Arm 转盘, 设计时考虑了最短信号传输
内部供电给模拟和数字部分分开, 对微噪声,RF干扰等方面都有抑制电路
PMD 200 数字滤波器提供了HDCD功能
支持 CD/CD-R/CD-RW
频率响应   10Hz- 20kHz   + 0.1dB   - 0.5 dB
输出电平   2.1V rms at 1kHz
输出阻抗   最大10欧
相位响应   线性相位,绝对相位正确
激光类型   AIGaAs半导体
激光波长   780nm ± 20nm
激光功率   Light output (cw) 最大0.5 mW
De-emphasis(去加重) ± 0.1 dB 根据主响应
失真加噪声   <0.1% 10 Hz - 18 kHz 最大输出时
主电源     100V, 115V, 230V (50 or 60Hz)
尺寸       (H x W x D)   58.4 x 432 x 301mm
锌铝合金黑色外壳
简介:
为音乐爱好者而不是发烧友设计, 音色非常平衡, 非常具有模拟味的像LP一样的声音
Simaudio MOON ECLIPSE CD机
全平衡设计, 数字和模拟都采用差分电路
内部升频到24bit/352.8kHz
分离的模拟和数字电源供应,并且电源是分体式,采用屏蔽线连接
八级直流稳压滤波
定制的环型变压器,高动态,低噪声,低损耗
BB 公司 DF1704作数字滤波器
BB 公司 4片 PCM1704U-K 作解码
使用 PMD 100进行 HDCD 解码
顶开式碟仓构造,更稳定和长寿
PHILIPS CD- Pro 2 悬浮带阻尼转盘
精确的 5PPM 的时钟
定制的夹盘系统
全DC耦合,信号传输中不使用一个电容, 专有的 6db/octave 模拟滤波器
纯铜线路低阻抗
数字和模拟部分装在一块板上, 各自使用自己的地, 降低相互干扰,减短信号路径
严密的底盘设计把振动降低到最小
精确配对的高级电子元件
左右对称的电路设计
在开机的任何时候都有最佳表现
低发热, 长寿
频率响应     (可听到的) 20Hz - 20kHz   +0/-0.2dB
频率响应   (全频) 5Hz - 56kHz   +0/-3dB
总谐波失真 @ 1kHz, 0dBFS   (A-weighted) < 0.003 %
IMD < 0.005 %
动态范围 > 112dB
信噪比   > 114dB @ full output
Slew Rate 50V/μs
立体声分离度   > 110dB
低电平线性度   < ±0.5dB at -90dBFS
Stop-band Attenuation < - 115dB
Pass-band Ripple ± 0.00005dB
特性 Jitter   < 10 picoseconds RMS
模拟输出     单端1对RCA ,   平衡1对 XLR
数字输入     S/PDIF BNC
数字输出     S/PDIF BNC
最大模拟输出   @ 0dBFS - XLR 4.0 Volts
最大模拟输出   @ 0dBFS - RCA 2.0 Volts
模拟输出阻抗   XLR 25 ohms
模拟输出阻抗   RCA 50 ohms
数字输出阻抗   S/PDIF 75 ohms @ 0.5 Volts
尺寸             (W x H x D) 17 x 4 x 15 in.   (43 x 10 x 38 cm.)
分体电源尺寸 11.5 x 2.5 x 13.5 in.   (29 x 7 x 34 cm.)
简介:
同时带有数字输入和输出, 使得它既是一台CD机又是一台DAC. 超高稳定性和超高表现力的结合体.
Denon S10 III CD机
先进AL-24处理技术数字升频,可让理想的模拟波形再现 ,消除交越失真,
8倍超采样数字滤波器
模拟部分采用GIC3 滤波器
带 HDCD解码器
高档光头
频率响应         2Hz - 20kHz
信噪比           118dB
动态范围       100dB
立体声分离度   110dB
总谐波失真     0.0018% (1kHz)
功耗             23W
尺寸             W434 x H135 x D350mm
重量             14.7kg
简介:
天龙的中高档型号
TEAC VRDS-25XS   CD机
TEAC的VRDS系列中最高级的品种,内部的机械结构都做了改动,保持TEAC一贯良好的传统。
此机所用的 FULLBODIED CONSTRUCTION是一种新式的VRDS机械支撑装置,其结构和前作的悬浮式相反,是直接固定在厚度为8毫米,重8公斤的铸铁板上,同时在脚部还装备铸铁的脚钉,总重量达到23公斤,坚固无比.在设计上可以杜绝一切外来振动,这种设计与该厂另一品牌的极品CD PO是一样的.在数码音响设计中,一般是将电子线路放在首位,但是这个技术成果有力地证明机械结构对音质有非常直接的影响,故相信其意义是非常深远的。
在电子线路上,此机采用了多项TEAC独有的技术,包括将数码信号的可听带域之抖摆率降低40分贝,目前也用于同牌子的D/A变换器D-3的DSRLL线路,利用高级脉冲而达致理想的境界的DISTORION,SHAPER ZDII,可根据不同的激光碟而调整最佳伺服量的DIGITAL SERVO机构,可以大幅度提升线性的1/16位移式及20比特的DAC电路。
在功能方面的项目包括有可以单独使用的CD驱动单元和D/A变换器,各一组 RCA TOS数码输出入,各一组RCA,TOS数码输出可自由0N/OFF,在模拟输出方面拥有XLR和RCA各一组,此外还具有1分贝步进进行调整的数码音量控制电路。
在声音表现上,它与过去的CD有很大的不同,低音紧凑强劲,重心变得非常低,增强了气势感,中频也是一样厚实,浓郁而逼真,而且音场的信息丰富,乐器定位准确。
主要参数:
1/16位移方式20比特DAC
25比特8倍超取样数码滤波器
频率特性     1Hz-20KHz (1Khz)
S/N比:         >110db(1Khz)
动态范围:   99db(1Khz)
立体声分离度 >108db(1Khz)
总谐波失真 0.0015%(1Khz)
重量   16.5Kg
简介:
一代名机, 机械结构非常有特点
Roskan Kandy   INTEGRATED CD PLAYER MkIII
采用PHILIPS公司 TDA1305T BCC-DAC2   18bit 解码芯片
超精密主频时钟
频率响应     20Hz - 20kHz ± 0.3dB
总谐波失真   < 0.004% @ 1kHz
信噪比           (IHF-A 计权.) 100 dB
信道分离度   100db
重量           9KG
简介:
Hifi choice 2004年12月5星推荐,重视音乐味的CD机
Cary 303/300 CD机
和以往的Cary不同,这一次, Cary使用了DVD-ROM来做机芯,而且使用了两片BB公司最新的PCM1792 DAC, 即使如此, Cary还是使用了传统某些型号上的胆输出
支持HDCD解码
采用DSP来进行升频,并且利用缓冲从DVD-ROM读取的CD数据来降低jitter
一对RCA非平衡输出, 一对XLR平衡输出
频率响应 : 2 Hz - 384 kHz (768 kHz Fs)
信噪比: 127 dB (1 kHz)
总谐波失真(THD): 0.004% (1 kHz)
信道分离度: 109 dB (1 kHz)
功耗 : 60 Watts (15W 待机)
重量: 38 lbs.
简介:
看来欧美中高档机通过DSP升频和用缓冲降Jitter已经成为大家认可的设计方法
Accuphase DP-75V   (金嗓子 )
来自日本的顶级机型
转盘部分和解码部分分离
采用PLL (锁相环)降低Jitter, 号称"Ultra Jitter Free" (无Jitter )
带有可选件板, 就像电脑主板一样可接附加插件以便于以后升级,甚至升级成 SACD
系统的解码心脏是 “革命性”的MDS(Multiple Delta Sigma)24-bit转换阵列。MDS每通道使用了6枚并联式的“delta-sigma”D/A转换器。金嗓子描述其为“一种数字反馈,在一个精确转换的时间区域中涌现出丰富的数字信号信息”。
音频的输出部分具有隔离于地线的平衡电路,在尾板上有符合IEC标准的一对平衡的XLT接头和一对非平衡的RCA连接头。
DAC底板使用了聚炭化合物的材料,此材料有稳定的绝缘性,高阻尼和高频的特点,镀金铜的走线使音色更具纯净度
支持数字输入
激光类型: GaAIAS
频率响应:   0.5 ~ 50Khz   +0, -3db
总谐波失真:   0.0008%   ( 20~20Khz)
信噪比:       116db
动态范围:     112db (24bit 输入时)
立体声分离度: 108db
可调音量   0 ~   -60db   (1db 阶跃)
重量:         19.8Kg
简介:
鲜活, 性感的声音
Wadia 861
顶级美国CD机
TEAC CMK-3.2 VRDS 转盘, 数字伺服系统
双变压器电源分隔屏蔽
DSP使用 DigiMaster 2.4 软件解码带可选升频算法
SwiftCurrent 专利电路设计
采用了最先进的降低jitter的设计
24 bit 精度
DAC 采样频率高达 1.4112 MHz
数字音频控制: 50 dB , 0.5dB步进
最大输出电压: 可调,从 0.3V 到 4.25V 而达到最佳匹配后端器材的目的
输出阻抗   : 小于 15 ohms
数字输入 : 1 玻璃光纤 (ST)   1 S/PDIF (BNC) 1 塑料光纤 (Toslink) 1 AES/EBU (XLR) ,支持高至96Khz的任何输入采样率
数字输出 : 1 玻璃光纤 (ST)   1 S/PDIF (BNC) 1 塑料光纤 (Toslink) 1 AES/EBU (XLR)
模拟输出: 1 对平衡(XLR)   1对非平衡 RCA
功耗: 25 watts
尺寸 :英寸:   7.25 h     17 w     16.5 d
Centimeters: 18.4 h 43.2 w 42 d
外壳: 黑或银色阳极电镀铝
重量 : 48 lb.. (21.82 kg)
简介:
顶级技术利用在CD机的代表作
Mark Levinson No.390S CD机
模拟滤波器 : Bessel-tuned, 线性相位直到40kHz
立体声分离度: > 110dB
信噪比 : 105dB (10Hz-30kHz)
升频采样率: 352.8kHz or 384kHz   , 24-bit
DAC芯片:   双差分24bit DAC
动态范围 :   96dB (10Hz-30kHz)
频率响应 : 10Hz - 20kHz, +0dB, -0.3dB
总谐波失真: 0.002% @ 1 kHz, 0dBFS (10Hz-30kHz)
互调失真 : < 0.005% (SMPTE IMD)
最大输出电平:   (0dBFS) : 4.45V平衡 2 .225V 单端
数字音量控制范围 : -61.2 to +12dB
输出阻抗 : 10ohms
数字输入 : 1 EIAJ digital input   1 S/PDIF (RCA) digital input
2 RJ-45 通讯接口 ( 以太网口 )
1 3.5mm 外部遥控器输入接口
1 IEC AC 电源接口
输出 : 2 male XLR 平衡模拟输出 2 RCA 单端输出 1 AES/EBU (XLR) 数字输出   1 S/PDIF (RCA) 数字输出
功耗   : 36 watts最大
重量 : 50lbs. (23kg)
简介:
顶级器材, 可作 CD或者解码器使用
Linn CD-12
解码芯片: 4个 20-bit Burr-Brown PCM 1702U-K DAC
数字滤波器: Pacific Microsonics PMD-100 (8x oversampling).
数字输出: 1 BNC 带 Linn "sync link";   1 AES/EBU 平衡   XLR;   1 ST 光纤 ; 1 TosLink 光纤
模拟输出 : 2 对非平衡 RCA ;   1对 平衡 XLR
频率响应 : 5Hz-20kHz @ +/- 0.2 dB
总谐波失真: 0.0017% @ 1kHz; 0.0017% 10 Hz - 20 kHz.
信噪比: > 108 dBFS, 22Hz-22kHz, 不计权
立体声分离度: > 120 dB @ 1 kHz.
最大输出电平: 2V RMS.
输出阻抗 : 200 欧非平衡 , 300 ohms 平衡
尺寸   : 12.5" (320mm) W by 3.125" (80mm) H [including feet] by 14" (350mm)
重量:   26.4 lbs. (12kg.).
简介:
售价2万美金, 让人望而止步的CD机
CEC TL51 XZ   CD机
皮带传动的CD机
CEC是第一个将皮带传动技术(CEC跟 BURMESTER技术合作)应用在CD唱盘的大厂,很多欧美大厂也使用CEC的转盘。
TL—51XZ最新皮带传动式CD唱盘和日本同步上市。TL— 51XZ看上去,除了颜色改为银色外之外,与以往TL—51系列无什么改变。TL—51是CEC专利皮带传动的最低价格品种。从1995年,第一款皮带传动CD机TL—5100Z问世以来,至今快十年了。在这期间,TL—5100Z,经历多次的内部改进和更新,型号的更替也由TL 5100 Z到TL—51Z再到TL51Z MKⅡ,到今年的新出品TL—51XZ。
这些改进包括:电源供电系列的改进(从TL—5100Z到TL—51 Z以后的产品)。DAC芯片的变化;TL5100 Z使用两片BB的PCM1702(20bit),TL-51Z使用两片BB顶级的PCMl704(20bit/192k)。TL—51 ZMKII和TL51X Z使用NPE顶级DAC芯片SM5868CM(24bit/192k)两片。而模拟处理部分,则由德国著名设计师设计,同样做出多次的升级。
TL-51XZ与前三个型号最大的是改变皮带传动机芯的改变。TL—51XZ使用最新开发的机芯和伺服系统,厂家称之为第二代皮带传动。第二代皮带传动仍然使用三洋光头,不过型号是SF-P101N,完全兼容CD—R/CD—RW
TL-51XZ的中音除了充满了音乐味之外,最重要的是它还带有一种芬芳的浪漫气息。用TL-51XZ听人声或音乐,总会觉得非常悦耳动听,主要的原因是TL-51XZ的中音带有一种甜美芬芳的音色,而且声音的边缘修饰得非常滑顺。TL-51XZ虽然在中音方面非常出色,但也不是十项全能冠军,它的高频伸延能力还是无法突破传统技术的极限。、
ONIX CD-1
产自台湾
采用PHILPS CDM 12转盘结构
1bit 解码芯片
信噪比> 103db
动态范围 > 98db
电源及模拟采用单结晶线
重量级纯铝遥控器
具备平衡输出端子
特殊避震结构
重9.0Kg
简介:
在台湾音响论坛被认为是2005年中价位最佳CD, 富于音乐感, 没有数码声
Audiomeca Obsession II   CD 机 (音乐甲虫)
Audiomeca的老板兼设计者Pierre Lurne是一名物理学家,他也是瑞士著名的品牌Goldmund的创始人,最顶级的Goldmund LP唱盘Reference就是出自他手。
OBSESSION II是Audiomeca的入门参考级型号。黑色亮丽亚加力前面板,机身圆润厚实,机箱的支脚设计也是发烧级,前二后一,后面一点还可以调节高度来调整机箱的水平。
OBSESSION II所用的RCA端子也颇为发烧,相极与地极之间的绝缘材料竟用上了昂贵的特富龙,不但提高了抗震能力,也减低了讯号损耗.
音色华丽,柔和顺滑且声音的密度感也有着甚为优良的表现.
有好事者打开盖后发现, OBSESSION II并非是全新设计的CD机,其主解码板板来自CEC3300,甚至CEC的标识还在, 只不过被一张Audiomeca的纸标所掩盖.   http://bbs.hifi168.com/Bbs/artic ... 0717&ntypeid=10
很显然, OBSESSION II的表现如果说好过CEC3300很多的话,那么就是摩机的功劳了, 或许新设计的甲虫外壳可以起到调声的作用.
