求助3770K+Z77超频后玩游戏会重启
发表于 2012-9-5 18:48:20
昨天入手了3770K+华硕特种部队Z77+GTX670
但是超频到4.5G之后 玩游戏会随机重启
请问这种问题是温度过高 还是电压不够?
4.5G满载在75度左右........
发表于 2012-9-5 20:25:41
可能是cpu自我保护措施~
一般游戏应该不会让I7满载,由此推断还是得加电压。但是加电压又可能会引起温度高带来的不稳定。{:4_314:}
发表于 2012-9-6 14:59:56
请问你电源额定功率多少瓦的?+12V1和+12V2分别载流多少安?
发表于 2012-9-11 16:23:04
电源是酷冷GX550额定550W的
交流输入:100-240V,9-4.5A,60-50Hz 纠错
3.3V输出电流:24A 纠错
5V输出电流:24A 纠错
5Vsb输出电流:2.5A 纠错
12V输出电流:44A 纠错
-12V输出电流:0.5A
会是电源问题么 如果是的话就去换掉了...
发表于 2012-9-12 15:27:25
lxfwin100 发表于 2012-9-11 16:23
电源是酷冷GX550额定550W的
3.3V输出电流:24A 纠错
看了你的电源,应该不是电源问题了,你的电源可以带的动你的配置,你试试CPU在默认频率下是否会出现上诉问题,如果没有说明是超频问题,还有你超频CPU电压调的多少?
发表于 2012-9-13 16:52:51
52硬件-MMA 发表于 2012-9-12 15:27
看了你的电源,应该不是电源问题了,你的电源可以带的动你的配置,你试试CPU在默认频率下是否会出现上诉问 ...
发现问题了 最近换了水冷 没重启过了 估计是那时候风冷压不住 温度过高重启了.
因为我的这颗3770K比较雷 1.3V才可以稳定4.5G 所以温度就比较高了
发表于 2012-9-14 13:11:30
因为我的这颗3770K比较雷 ...
75°对于超频的CPU来说并不算高,况且就算英特尔CPU到了99°只要电压不高也不会重启的,英特尔过温保护检测到你CPU温度超过规定的阈值会主动降低你的CPU频率这样以至于你系统不会重启。而AMD就不一样了如果温度过高超过了阈值就会自动重启保护CPU。顺便说一下1.3V对于3770K来说还是算有点高了,建议将低电压。
哦,突然想起有一次,当时是做测评自己用的是2600的CPU,由于当时CPU卡扣没有插好,但是没检查出来,后面做测评跑分数得分异常之低,但是却完整的跑完了这个测评,当时不清楚什么情况后面检查温度看到90°+才去检查CPU风扇卡扣,才发现原来是卡扣没有上好,由此可鉴英特尔CPU如果遇到温度过高的到达一定的阈值是会自动降频保证系统稳定而不会死机的。我记得MC以前也做过这样的测试,如果你需要我帮你找找是哪期上做过这个实验。
