被你忽视的苦逼音箱架
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-10-31 20:42:08
一直到现在,我觉得国人还没有开始追求细节。买东西主要是给别人看,并不是自己用。例如我租的房子,朋友来了都觉得漂亮(我的评测好多人说地板不错...),结果居然没装地漏,刚搬进去臭气不断,花上百元买了俩地漏装上才解决(尼玛俩地漏只相当于房子一天的租金!!)。再例如,中国规模第一的世纪联华超市,把“一次性用品”写成“A Time Sex Thing”,你让老外进了超市怎么找套套?
音箱架是很多人不会注意到的细节,专业论坛上只见大家讨论音箱,没有几个人讨论音箱架的。借我第一次写音箱架评测的机会,专门与大家琢磨一下。
我承认我是这两年才开始注意到,之前只是一般注意,例如我为**音箱配备了扩声支架,心想支大音箱的设备支小音箱肯定OK,结果我为音箱垫板贴了一个宜家的棉垫(垫家具的),直到有一天,异言和声的老板给了我四个几毛钱的3M橡胶垫,那时我发现之前所有的评测需要重写,因为低音明显多了、扎实了(因此近两年的音箱评测你会发现我多次提到“低频过多”,因为之前听的是低音偏少的)。
Onlycan 童鞋注意得比较晚,例如我们评测 ADAM S3X-V,刚开始两只音箱间距1米多,他听着也貌似没觉得不妥,直到我把音箱拉开到了两米...他才发现这是更加没有不妥的声音。不过让我和 Onlycan 顿悟的,是前两月去一位知名录音师棚里对比音箱,音箱架好像是定做的(搁一对真力1031),一开始我觉得是棚里做BASS TRAP太厉害,感觉低音太少。由于我们自带了音箱架,就用另一幅音箱架试了一下:有低音,而且很猛!(此事对Onlycan触动不小,以至于日后经常提及)
为什么低音会变多呢?注意我们谈到为音箱做避震时,避的并不是上下,而是前后——低音单元是前后震动的,如果音箱接触面太滑,这种震动就会被抵消。根据物理学原理,假设音箱与支撑平面绝对光滑,那音箱是无声的,因为每次单元向前,箱体就向后,单元向后,箱体就向前。
回到我上一段提到的宜家棉垫,这个棉垫只能避免上下震动,事实上音箱放在上面,比直接放在塑料垫板上滑动还厉害!(因为我换音箱评测时需要经常在垫板上移动音箱,那会儿感觉就挺滑的),因此加了棉垫效果更差,只需四块钱,Focal 变百灵达。
PS:后来用的3M胶垫,是粘在音箱垫板上的(如图),注意这个胶垫贴得相当紧,拔都拔不下来,但是使用一年之后,胶垫居然位移了接近一厘米!留下一个类似蜗牛爬过的痕迹(依然拔不下来)。也就是说在这一年中,依然有不少音箱的震动被抵消。
下面谈几点注意,我们所有目的只有一个:避免音箱前后震动。
1、音箱震动包括低音单元与高音单元,上文中我与Onlycan顿悟,只不过因为低频的区别明显(能量大),最容易听到,其实我们还忽视了一点:高频的震动也会被抵消,影响的是乐器质感。(有时网上两个人对同一个音箱评价不一样,甚至完全相反,这可能并不是**的问题,原因确实各种各样)
2、音箱架的支脚尽量使用三条腿的,原因我想学过初中物理的都知道,因此你不会看到有四条腿的扩声支架与相机三脚架。两条腿一前一后也行。如果你使用一条腿或四条腿的,尽量使用又粗又椭圆(前后椭圆,不是左右椭圆)的,如果你使用比较细的四条腿或一条腿,请尽量避免太高(动力臂大,更容易前后震动)。
3、尽量不要有上下伸缩功能,关节最容易出问题,越少关节越好,量好你需要的高度直接购买。
4、如果你买了很粗的支架,尽量灌砂,否则空的支架也会变成你音箱的共鸣腔(你可以在音箱播放时用手背摸架子,感受震动)。如果灌砂,别灌太大颗粒的铁砂(否则音箱响时你会听到架子内铁砂敲击金属面“兹兹”的谐振,类似于军鼓弹簧),越小越好(说实话,混凝土最好...不现实啊~)。
5、如果你是光滑的木地板或瓷砖地板,推荐用橡胶脚钉,而不是金属脚钉(汽车轮胎为啥是橡胶的?因为它能刹车!金属轮胎你开个J8!),有人说地毯上能用金属脚钉,我觉得金属脚钉带着地毯一起移动了,因此我暂时认为没有任何时候用得上金属脚钉(这一点愿意与大家交流~)。
PS:看了一个脚钉评测,真是亮瞎双眼:金属脚钉声音硬,黑檀木钉柔和(18块一颗,居然是圆头的!你不如在地板涂润滑油啊~),可怜的3M橡胶脚钉只能卖3毛钱(因此都是一排一排卖的),经销商都懒得卖!!另:淘宝上最贵的脚钉一千一颗,主要功能居然是为了避上下震动(你玩架震去!),哪个SB把音箱单元朝上放置听来着?
6、最后是直接与音箱接触的垫板,这个太多人忽视了,即使你用502把音箱脚与地面粘死,如果音箱与接触的垫板有滑动,依然前功尽弃。这里也是最好用橡胶垫,比较理想的是橡胶垫能固定在垫板上,粘上去的还是会震动(上文说过了),或者你用哥俩好或者502再把它粘死。
7、简单计算的话音箱架应该是音箱售价的1/10,例如2000的百灵达你可以配200的架子,万元的Focal你可以配到1000的架子。
下面我们吐槽一下淘宝上销量高的音箱架:
音箱架A(淘宝价150):单圆柱腿,相当于音箱震动的动力臂;能伸缩高度,关节基本上能加大震动,因此这种音箱架是音质杀手(当然,没用过好架子你觉得这影响不大),一句话:Focal 变百灵达,百灵达变漫步者。(如果你因为预算问题一定要买,千万别升高音箱支架)
音箱架B(淘宝价100):入门级扩声支架,比音箱架A这种方案好得多,事实上如果你预算是两百块以内,推荐都上扩声架(我个人用扩声架也很久了),比入门书架箱支架稳得多。注意要买带垫板的扩声架(部分扩声架只有一条铁管),另外要买橡胶脚垫。买回去之后,将所有的关节想办法处理一下,让其更加稳固,如图是我以前的一些处理:
音箱架C(淘宝价150):这种设计杜绝了腔体共鸣,而且没有伸缩关节的影响,缺点是四条腿并不是非常稳固的设计,这个价位还是木头(千元你可以上到金属四腿),木头(有可能是刨花板)则容易有变型,一是不适合潮湿地区,二是这四条腿太长,动力臂大(可以考虑60cm以下的),第三是这个架子没有脚钉,直接放在光滑的木地板上,也不是理想的方式。
发表于 2012-11-3 10:32:07
这才是真心贴,要支持
