数位无线的创新典范-试听Dynaudio XEO 3无线音箱
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-11-7 16:06:34
Dynaudio推出无线音箱XEO,已经不是新闻,2012年首度在美国CES亮相,同年慕尼黑音响展更是大手笔以独立展间塑造XEO的崭新形象,标榜Wireless Hi End第一品牌。什么是Wireless Hi End?Dynaudio这次可是领先群雄,创立音响业界的新名词,而XEO正是Wireless Hi End的开山祖师。
当作“品牌中的品牌”来宣传
XEO虽然在2012年CES首度亮相,可是Dynaudio早在2011年第四季展开与全球代理商的对话,介绍Wireless Hi End的内涵,当时全球代理商要一睹XEO的面貌,得要签下保密协定,确保Dynaudio全新的无线音响应用概念不外流,才能抢得先机。2012年慕尼黑音响展上,XEO独立展出,显示Dynaudio几乎把XEO当作“品牌中的品牌”来宣传。当时我问Dynaudio原厂,什么时候台湾可以看到XEO?原厂说慕尼黑展之后已经可以供货,但数量有限,台湾上市则还要看电检与NCC无线规范认证,何时能过关。
唉,政府官员真是不知民间疾苦,消费都已经疲软了,这种让人怦然心动的产品,都已经通过欧洲与美国的电检认证,台湾政府就是硬要让代理商再验一次,检验需要时间,也需要金钱,通通是多出来的成本,这些多出来的成本代理商怎么赚回来?当然是反应在售价上面,让消费者平均分摊。
从Excite系列而来
许多音响迷都觉得台湾的音响贵,但许多隐藏成本大家都不清楚,只觉得音响厂商为了赚钱而拉高价格,实际上,代理商也希望压低售价,薄利多销,但是Hi End音箱销售数量不比电脑音箱,多销有困难,自然无法薄利,再加上政府自我感觉良好的额外检验规费,耗时又耗金钱,音响定价怎么拉得下来?就这样,五月份我在慕尼黑第一次听XEO,一直到七月份钛孚才拿到所有的认证,赶著八月份音响展登场,上市之后销售很不错,音响媒体要试听,也只能慢慢等,所以一直到了十月份,我们才拿到这对XEO 3试听机。
XEO系列走Life Style设计,所以舍弃了传统木皮版本,改用成本更高的钢琴烤漆,顏色有黑与白两种可选,款式则分落地款的XEO 5与书架款的XEO 3。基本上,XEO系列就是拿Excite系列的书架与落地款之一,拿来加上主动模组与数位无线传输模组。譬如XEO 3就是Excite X12拿来改成数位无线音箱。价格呢?被动式的X12定价52000元,加上二路电子分音的XEO 3定价则是78000元,中间那26000元的价差就是两路电子分音主动驱动模组的价格。贵吗?几乎等于零件钱了,别忘了,钛孚想进XEO,多了驱动模组,就是扩大机,必须送去电检,这一检就要多一、二十万的成本,您说26000元的加价贵吗?再说,如果您买Excite X12,配一部普通的综合扩大机,恐怕随便都要超过26000元,这XEO 3配上去的主动模组,真的是给了成本价咯。
标榜Wireless Hi End
回到前面讲的重点,XEO标榜Wireless Hi End,究竟葫芦里卖的是什么药?Wireless好懂,就是无线,可是无线怎么讲究Hi End?市面上有电脑周边业者推出无线传输模组,可是许多为了兼容类比与数位,走的是类比无线传输,可是Dynaudio做的不是这种产品,而是纯数位无线传输,而且类比数位都能相容。XEO 3内建数位无线接收,自然可以纯数位传输,可是搭配XEO 3的无线发射模组,则要另外购买。为什么不是跟着XEO 3一起卖?因为XEO的设计与众不同,所以音箱和发射器要分开卖。
不就数位发射与数位接收,XEO 3哪里跟别人不同?这个数位发射器可以一对三,而XEO系列音箱也可以一对三,所以买一个数位发射器,可以搭配三对XEO音箱,譬如客厅用落地款的XEO 5,卧房和书房用书架型的XEO 3,只需要一个发射器,发射器指定哪一对XEO发声,哪里就会有音乐。还有,XEO系列另外有特异功能,如果您买了三对XEO,不管落地或书架,如果您想要全部同时发声,一个发射器也能搞定,而且设定很简单。
这一对三或三对一听起来有点复杂,可是所有功能都在遥控器上面可以解决,用起来却是很简单。XEO无线发射模组包括发射模组的黑盒子,外加遥控器,发射模组本身需要电力供应,所以原厂附上电源变压器,可是如果用电脑的USB端子连接XEO发射模组,USB本身可以供电,所以不需要另外插电。如果您让无线发射模组连接传统CD的S/PDIF或类比输出,没有和电脑USB端子连接,那么XEO的无线发射器就必须插电使用。
有RCA与3.5mm类比输入
XEO的遥控器设计得很简单,On/Off是遥控音箱开关,右边是音量大小声,外加静音Mute功能键。底下输入分1/2/3,发射器分A/B/C,1/2/3代表讯号输入选择,1是类比输入,所以这个发射器里面有A/D类比转数位,然后无线传输数位讯号,2是光纤输入,3是USB输入,这两组都是接收数位讯号,所以不会经过A/D转换。类比输入有两组,一是RCA,一是3.5mm耳机插孔,可是1的选择按键只有一个,原厂预设是3.5mm端子,如果要切换RCA,长按遥控器的1,就会换成RCA输入。不过使用这个遥控器要注意,这个遥控器控制的是音箱,不是无线发射模组,所以要对着音箱遥控,切换讯源输入也一样,可别对著无线发射模组的黑盒子猛按切换键,它可是不理你的。(别笑,我就是在电脑桌面拿遥控器对著黑盒子猛按的逊咖!)
看起来很简单,不是吗?要让无线发射模组与XEO 3配对,一样简单,音箱背后的Room可以设定在1/2/3任何一个档位,同一个房间用的音箱要设定在同一个号码,譬如客厅是1,书房是2,卧室是3。怎么指定哪一个房间的音箱发声?不需要指定,黑盒子无线发射器像是广播一样,随时发射,随时找寻XEO 3配对,只要您用遥控器对著XEO 3打开电源,发射器和接收器会马上配成对,马上唱歌。
XEO 3用什么模式接收数位讯号?2.4GHz无线传输,所以XEO 3不需要任何无线网路设定,跟Wi-Fi一点关系都没有,纯粹就是让无线发射模组与XEO 3配对,就能开声。2.4GHz的传输距离多远?原厂说明传输距离可达50公尺,如果没有任何遮蔽物,最远可达100公尺,够远了,可是实际在房间安装,还是要看墙壁的厚度和材料,原厂规格是在理想状态下测试,但毕竟各家装潢不同、材料不同,真正无线传输「穿墙而过」能力如何,还是要实际使用才知道,但是在规格上,2.4GHz确实频宽够宽,也具备穿墙能力。
数位无线传输不会混入其他类比噪讯
如果我们用传统的眼光来看XEO 3,那么它就是Excite X12变成主动音箱,可是Dynaudio在传统主动音箱与无线传输音箱之间,架起了一个纯粹的数位通道,让XEO系列的数位无线传输概念,与众不同,也树立了所谓Wireless Hi End的新意涵。无线传输的规格很多,Wi-Fi是最普遍的一种,苹果Airplay就是Wi-fi无线的应用,所以设定时需要懂一些Wi-Fi的基本观念。另外很普遍的无线传输是蓝牙,配对简单,但传输频宽有限,用在音乐传输并不是理想的选择。Dynaudio这些规格都不选,走2.4GHz為的是高频宽,更重要的是,XEO 3与2.4GHz的无线发射器一体的设计,两者加起来才是Wireless Hi End。
为什么要把XEO 3和发射器加起来才是Wireless Hi End?传统类比讯号传输杂讯大,所以Dynaudio选择数位传输,而且走高频宽的2.4GHz规格。数位无线传输不会混入其他类比噪讯,XEO 3接收的是纯粹的数位讯号,而数位讯号送入XEO 3之后,直接进数位DSP处理,然后才兵分两路交给扩大机模组驱动单体。注意到了吗?关键在哪里?从数位讯源一路到传输,都还是数位的模式,直到扩大机才转为类比,中间只有一关D/A转换,这般简洁的架构,就是XEO 3标榜Wireless Hi End的创新之处。
就只为了这一点点的最后一关才做数类转换,就值得买XEO 3了吗?我用电脑配一部USB DAC不也行?是的,用一部电脑USB输出给DAC,然后送入扩大机驱动音箱,也能享受数位串流的好处,问题是您还需要音箱线去接扩大机,这些器材摆放的位置就很重要了,音箱不能离扩大机太远,电脑还得靠在音响附近,因为USB DAC和电脑都要和扩大机连在一起。用XEO 3呢?方便多了,XEO 3还是需要电力,背后还是需要一条电源线,可是发射器可以随时跟著电脑走,如果您用的是笔记型电脑,一边工作还想听音乐,发射器跟著电脑走,一点都不麻烦,XEO 3的无线发射器甚至比2.5寸外接硬碟还要轻巧。
DSP处理让两音路频段衔接最佳化
还有,XEO 3的主动模组不仅是扩大机,还是双扩大机,两音路设计的XEO 3,每一声道内建的驱动模组都是50瓦x2,一个推高音,一个推低音,虽然放大线路是Class D,可是Dynaudio还设计了DSP处理,让两音路的频段衔接最佳化。与传统音箱比较起来,XEO 3少了分音器,用主动的DSP处理驱动音箱更直接,如果您买Excite X12,也想如XEO 3一般如法炮制,那您得先把Excite X12的分音器拆了,用两部扩大机直接连接在单体上面,而两部扩大机之间还要加一部DSP处理器来分音,前面还要有一部前级,这些东西加总起来,绝对超过XEO 3与Excite X12的价差,而且您还要懂得怎么调整DSP。
这次Dynaudio在XEO 3上面真的是下重本,把很复杂的DSP与二音路独立驱动,全部浓缩在XEO 3裡面。它的技术很复杂,可是使用却是非常简单,买回去,插上电,发射器一接,遥控器档位一选,音箱自动和无线发射器配对,您就可以安心听音乐了。
讲了半天,都在说Wireless Hi End的内涵,这XEO 3究竟声音如何?很好!很好!很好!
咦,这样评论不就写完了吗?不,我是想说,如果您追求的是使用的方便性,那XEO 3就可以直接买了,传统音箱加上扩大机和线材,不仅价格可能比XEO 3更贵,更是没有无线的方便性。可是如果您是讲究声音的用家,那么XEO 3顶著Dynaudio的名号,是有口碑的丹麦品牌,问题也不大。
催到顶也不怕把XEO 3操坏
什么?您要问XEO 3的声音走向?百分百小钢炮!别看XEO 3书架音箱尺寸不大,双扩大机驱动加上DSP,Dynaudio出厂之前已经帮您做过最佳化了,就算您全功率输出,XEO 3也不会崩溃,因为Dynaudio已经把最大音压调整好,您催到顶也不怕把XEO 3操坏。所以XEO 3的声音走向第一个特征就是一点也不像小音箱的庞大与宽松,而且您可以用力操,XEO 3也不会操过头,事实上,我摆在U-Audio办公室裡直接听XEO 3,而没拿到试听室,二十多坪大的办公室,XEO 3在听爆棚音乐时,真的是音量一路开到底!这书架音箱真猛!
我听什麼音乐很猛?鈦孚制做的《发烧天碟第五辑》,一开始就是柯普兰《平凡人的号角》,XEO 3的音量一路催到底,锣鼓齐鸣的音乐气势,实在很难想像这竟然是一对书架音箱。原厂标示频率响应为48Hz~22kHz,这个48Hz标得很实在,能把平凡人的号角推得这么不平凡、这么爆棚,确实不简单。听第三轨Earl Wild的现场录音,钢琴清亮通透,这个录音现场背景噪讯很多,细微的咳嗽声不断,多到让人想站起来看看究竟哪些人一直在咳?背景的嘶声是老类比母带的噪讯,XEO 3也清晰地重现。我不是要请大家听现场背景噪音,也不是强调类比母带的噪讯,而是要说XEO 3在呈现录音本质这件事情上,延续著Dynaudio一惯的优良传统,虽然它走无线,外观更时尚,但XEO 3的本质还是Dynaudio追求的好声价值。
如果您还想知道多一点XEO 3表现录音本质的特性,那一定要听钛孚发烧天碟第五辑的第十三轨,Lorna Hunt演唱的《Piece of My Heart》,这张唱片录音很特别,是现场直接录音,而不是一般多轨录音,然后混音制作。XEO 3把录音的现场表现得很好,各种乐器的定位感清晰,乐器质感真实,那种现场直接录音的亲腻感更是迷人。称赞了XEO 3这么多,这对无线传输主动音箱那麼厉害吗?是的,而且以同样的价格,您如果买传统Dynaudio音箱,想发出比XEO 3更好的声音,也不是不可能,但恐怕扩大机和线材的搭配,不知道要比XEO 3贵多少就是了。
为了享受音乐,讲究摆位当然会让音响系统更好听,可是经常受到环境限制,不能任意摆放音箱,这XEO 3比起传统Dynaudio的特异功能,不光是无线,还有随便摆都好听的特质,我想那是因为DSP主动分音的调整所致,让XEO 3比较不挑摆位。当然,您用心调整,XEO 3一定会用更好的声音回报,但是XEO 3也不像它的其他同门师兄弟一般,那么挑剔摆位,轻松摆,只要不紧贴著背墙,留下一些空间给XEO 3的低音反射孔呼吸,这对音箱就能唱出美妙的音符。
XEO 3有很好的音乐再生能力,音质中性,略带暖意,音像均衡,还带著精致感,低频质地很好,受限于书架音箱的容积,低频最下段延伸略微受限,可是听大多数音乐已经很迷人。拿欧阳伶宜与廖皎含合作的《贝多芬大提琴与钢琴奏鸣曲》为例,大提琴拉奏的擦弦质感清晰而富有跃动感,音像精巧而富有密度,略带浓郁的大提琴还透著清爽,钢琴与大提琴相互辉映,音乐好迷人。
玩XEO 3还有一项好处,就是不怕操坏,我想原厂已经在主动模组与驱动单体的音量控制设定了保护,您就算开到最大音量,也不会把XEO 3操坏。至少,我已经很拼地操作XEO 3,经常用最大音量在听,这对音箱还是好好的没事。用最大音量听什么?我听田志仁呼唤黎明里面的《Baba Yetu》,里面有很多电子合成音乐,音乐非常爆棚,用最大音量操XEO 3,很过瘾,这书架音箱几乎到了崩溃边缘,但依然奋力稳住阵脚,XEO 3虽然还是有极限,但已经很厉害了。我还用《It Ain't Necessarily Evil - Bode? Bat Gal Buot Biros (Mari Boine Remixed Vol. II)》来操作XEO 3,这是什么音乐?电音舞曲,根本就是合成音效,打击乐猛又狠,XEO 3操到连面网都跟著音乐震动,那电音舞曲的力道,却是猛又重,而且没有操破操过头,厉害厉害!
完整的无线音响系统
对发烧友来说,XEO 3可能是新颖的玩具,但是未必想玩,因为无线,所以没有音箱线可换,也因为主动式设计,少了搭配扩大机的乐趣,但是Dynaudio这次推出XEO系列的用意,显然不是为了发烧友。是的,XEO 3的声音依然发烧,依然是纯正Dynaudio的本质,可是它没有传统音响搭配赏玩的乐趣,而是一套完整的无线音响系统,搭配电脑,您就可以享受音乐,简单又好玩。
简单是XEO 3的设计主轴,而不是发烧友喜欢的繁复。XEO 3还很友善,它不光是用来搭配电脑使用,传统类比讯号XEO 3也吃,您如果喜欢用手机听音乐,拿3.5mm讯号线连接,马上可以无线享受音乐,还不用劳什子搞Wi-Fi设定。虽然XEO 3最高只对应到44.1/48kHz的标準CD数位讯号,还不能24/192,可是这些音乐还是少数,听CD或iTunes下载的人更多,XEO 3锁定的也是这些广大爱乐族。当然,XEO 3的简单,也让电脑影音大升级,什么?我听见了,有人正在看PPS,说怎麼音响效果那么好!还有呢?You Tube的音响效果,也因为XEO 3变得更好了!这些数位讯源并不Hi End,可是利用XEO 3,您也可以享受Wireless Hi End所带来的乐趣。
器材规格 Xeo 3 书架音箱
频率响应:48Hz~22kHz
消耗功率:4~76瓦
待机消耗功率:0.6瓦
额定功率:高音50瓦、低音50瓦
尺寸:170×281×246/262mm(W×H×L)
重量:4.6kg 电源供应:100~230V
顏色:白色钢烤、黑色钢烤
Transmitter
发射讯号频率:2.4GHz 无线讯号解析度/取样率:16bit/48kHz
频率响应:20Hz~22kHz 输入电压:RCA:1Vrms , Minijack:250mVrms
输入阻抗:RCA:11.4k欧姆 , Minijack:8.2k欧姆
尺寸:120×32×90mm(W×H×L)
重量:0.148kg
