最小的**音箱 惠威x3正式发布
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-12-20 17:21:38
 最小的**音箱——惠威X3正式发布,已经开始出货。下面就让我们一同来欣赏一下这款小巧的桌面级**音箱吧。
  HiVi X3采用X系列标志的弧形低衍射箱体设计,高强度压铸铝箱体极为坚固,表面覆盖耐磨涂层,时尚与坚固并重。虽然体积精巧,但X3依旧是一款顶级Hi-End小型有源二分频**扬声器,配置20mm金属球顶高音及3英寸低音单元,内置专业有源电子滤波器及功率放大器。X3宽度为128mm,深度123mm,高度仅为181mm,重1600g
  对比同系列旗舰型号X6,X3更显娇巧;然而小个子一样具有大能量。X3的功率为28W RMS,在自由场的频率响应性能为75Hz - 20kHz (? 2.5dB),75Hz的低频下潜性能已经达到甚是超越不少4英寸甚至更大尺寸的扬声器,完整的频宽及卓越的音质完全能满足桌面环境下大部分用户的需求。此外X3同样具备专业的高频及低频调节,并针对桌面进行中频反射优化,用户可以根据桌面大小对200Hz频段进行-2dB/-4dB的设置,桌面中频反射优化将对音质有明显改善。
  X3的高音号角采用先进的有限元计算机辅助设计,使整个重放频带获得更为平滑的离轴频率响应特性。水平离轴15度时基本无衰减,水平离轴30度时10kHz处仅衰减1.6dB,确保精确的声像定位;同时也使X3的摆放更为随意,简单摆放即可获得准确的声音。X3配备可调节高阻尼橡胶底座,可在正负15度的范围下调整箱体俯仰角,保证声轴更容易正对用户,并能避免因振动而导致的音色失真。X3在自由场的频率响应性能为75Hz - 20kHz (? 2.5dB),输出功率28W RMS,已经远远超越了基本所有同等体积的扬声器,甚至媲美许多更大尺寸的扬声器系统才能企及的性能。
  X3使用20mm金属球顶高音,振膜材料坚硬且质量极小,音色透明细腻,并具有极好的细节反馈能力。所有在X3上装配的高音单元均经过3重检测和一致性比对,将每一只高音的频响不均度严格控制在极小的范围内,确保X3高频响应的高度一致性。
  X3配备的全新的3英寸PP振膜中低音单元,采用碗形设计,具备宽大柔软的折环,超长冲程的设计使这只单元能同时驱动更多的空气,让小巧X3具备更大口径音箱才能达到的低频下潜和动态,完成超越体积的低频重放。为加强振动系统的控制力并节省宝贵的箱体空间,X3的低音单元使用屏蔽式高性能钕铁硼磁体。X3的低音单元频响特性极为优秀,低频强悍,-2.5dB时可下潜至75Hz,在3英寸中低音中是绝对的性能王者。
  X3的电源开关位于箱体右侧,触手可及;音量旋钮为16段设计,更方便两声道的均衡。箱体后方有高频HF、中低频MF、低频LF微调开关及3个工程调节孔,工程调节孔仅供出厂时调教检测使用,调教完毕后已被防尘塞封闭,用户绝不可自行调节。需要特别指出的是X3默认频响设定为HF 0dB/MF 0dB/LF 0dB,此设定适合在搭配脚架和挂架时使用,在桌面环境下使用X3请依据桌面大小将MF中低频调节设定至-2dB或-4dB档,能抵消桌面带来的中低频多余反射,提升声音的层次感。
  通过X3成品的分解图,我们可以非常清楚的看到X3的内部结构和所有的工艺细节。X3的箱体由两个部分组成,前壳体与后壳体。前壳体安装高低音扬声器、电源开关以及音量旋钮组件;后壳体安装超薄环形变压器、内置功放电路和倒相管部分。两个壳体之间由特殊的橡胶密封圈衔接,确保箱体气密性。此外X3的扬声器单元都没有采用传统的螺丝固定,而是采用更为牢固的金属压接工艺,这样的设计可以让扬声器与箱体之间更紧密地配合,将扬声器真正成为音箱的一部分。独特的L形扩散倒相管与箱体背部为整体设计,形成一个弧形扩散角,避免急速的气流切割带来风噪。
  X3只使用了一块双面电路板,将前级和后级两部分巧妙的融合在一起。电路板的一面为小信号有源电子滤波器,另外一面则是后级功率放大和音频接口。X3的前级一共使用了9块运算芯片。包含了8块TL082双通道运放和1块LM13700跨导运放。8枚TL082组成16通道运算阵列共同完成电子有源滤波、频率微调设定及电声优化配合。LM13700跨导运放由美国国家半导体公司出品,应用于X3的实时音频动态处理。
  X3内置31W超薄环形变压器,后级功率输出由LM4766T完成,LM4766T是美国国家半导体公司推出的高端立体声功率放大芯片,它在30W功率输出时,仅只有0.06%的失真。LM4766T的功率虽然不是最大的,但是它驱动力强劲,声音准确,音色润泽,是驱动中小型音箱的最佳选择。
发表于 2012-12-20 17:30:35
有些音箱使用了带关断功能的音量电位器。这些是必须调到最小音量才能关机的。不过市面上这样的产品并不多。 关电源是音箱有“碰”声,说明音箱内部...
发表于 2012-12-21 10:54:05
价格2000元左右。
