杀手级产品 NHT Classic Four落地音箱
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-1-19 13:36:55
NHT是一家很有意思的美国喇叭公司,他们诞生于1987年,那是Hi End茁壮之时,NHT躬逢其盛。2002年NHT公司推出的Evolution 2002,创新采用全模组化设计,您可以先买书架喇叭,如果需要更多低频,再买低音模组,组合起来好像是长颈鹿。不过这次试听的Classic Four落地喇叭,外观却颇为传统,可是在传统的外观下,藏着许多有道理的设计,而且以合理的价格表现超越身价的好声音。
NHK Classic Four落地音箱
又是一款超值好声的喇叭
一开始就说好声,那评论不就写完了吗?唉,如果我觉得不好听,大概也写不下去了,可是Classic Four却是让人喜出望外,虽然它的外观并不是那么前卫创新,偏向传统,但声音的表现绝对是超值。
超值好声?这样的喇叭现在真的不多见。为什么?因为音响的销售量这些年持续衰退当中,客户量减少,所以单价逐渐提高,越来越多厂商走Hi End路线,投入更多成本,制作更顶尖的器材,卖给“买得起的客人”。那一般大众呢?很多人热爱音乐,但并没有百万预算来玩音响,难道他们花的钱不多就不能Hi End了吗?有需求,就有人做产品,可是走中价位“超值好声”,需要很大的勇气,而NHT的创办人Chris Byrne就是抱持着这样的态度,在1987年创业。
了解普通大众的需求
NHT怎么出现的?让我们看看NHT诞生之前的故事。一位美国越战退伍军人Chris Byrne,在加州一家叫做Pacific Stereo的音响专卖店工作,培养出Hi-Fi的专业与兴趣,这些专业让他足以进入Pioneer与Akai工作,当年Chris已经是一位有远见的专业经理人,譬如CD发明的初期,他在Pioneer工作,那时候他就力推“自动换片”的CD唱盘,把黑胶换片点歌机的概念转化成CD自动换片机,Pioneer也因此在这个领域成了领先者。Pioneer时代的Chris还做了什么好事?他主导了早期多声道家庭剧院系统的设计概念,那是“宝马四声道”已经退流行的时代,家庭剧院多声道系统还没成形,Christ就已经在做研发了。
这些过往历史和NHT有什么关系?很有关系,因为Chris在Pioneer与Akai工作过,也曾经有零售经验,所以他了解普通大众的需求。在Chris的部落格上面写着,我们可以用很高的成本,制作非常顶尖的喇叭产品,这样的故事并不困难,可是要在有限的成本中制作优秀的喇叭,牵涉到大量制造的技术与产品良率。1986年,Chris Byrne为了实现制作平价好声喇叭的理想,他和朋友Ken Kantor一起筹资,在1987年创立了NHT。
一家专门设计平价好声喇叭的公司,经过25年之后,他们会不会改变想法?眼前这对Classic Four,实际上应该称为Four(属于Classic系列),美金定价999元,不过这是单一支的价钱,NHT还是配对销售,所以价格要乘以2,也不过美金1998元,台湾参考售价98,000元,看起来比美金高了些,可是如果您把美金定价换算,外加25%的税金,再加上一些运费开销,这个定价其实很合理。
说真的,在Internet时代,这些价格早就是透明的,代理商要漫天喊价,很难骗到消费者。NHT更是如此,他们在美国采取”网络直销“,所有价格都在网站上可以查询,而且直接由工厂出货,这样可以减少中间经销的开支。NHT同时在全球30个国家有代理商,由于和代理商相互之间签约,国外买家不能采用工厂直接下单订购的模式,除非那里没有NHT合格代理商。
08年宣布转型为“全面网络销售”
走网络下单直接订购,NHT算是进步的,省下来的成本也让消费者感觉更为精省,可是NHT并不是一开始就这样,可是我一开始就说了,坚持“平价好声”是一条不简单的路,NHT一路走来实在不简单,2007~2008年之间,外界盛传这家公司快要撑不下去了,许多人都猜测他们会倒闭或被收购,可是Chris挺过去了,2008年5月18日,NHT宣布转型为“全面网络销售”,不再仰赖经销商,开启了NHT的网络时代。
走网络这条路也不是一路顺遂,09年依然亏损,但随后渐入佳境,现在NHT的产品线看起来真的很“健康”,最便宜的PC Hi-Fi、配合室内装璜的崁壁式喇叭、超值的Super系列与走高阶路线的Classic系列,产品线很完整,也没有像早年Evolution那种异想天开的怪系统,所有产品都很“合理”,最入门PC Hi-Fi的SuperZero 2.0才美金99元,而最贵的Four也才999元x2!
NHT的便宜好声,不是随便搞出来的,他们所作的设计都很有道理。早年研发Evolution系列,搞出模组化的喇叭,现在Classic系列也是模组化,只不过NHT把这些模组“装在一起”,而不像以前让消费者自己搞升级。来看看Four就知道NHT的模组化有多彻底,基本上Four就是塬本的Three书架喇叭“长高了”,底下生出了箱体,装上10吋低音单元,所以Three本身就是Four的模组,10吋低音单元的下半截就是增加出来的低音模组。Three的模组还是两个模组合在一起,高音与中音单元是一个模组,低音又是一个模组,所以Three书架喇叭就是三音路设计,而Four就变成4音路设计。
低频延伸可达24Hz
有道理的还不只是模组化设计,Four的音箱采用Acoustic Suspension Hybrid设计,这个Hybrid混合了密闭式音箱与低音反射式音箱,中高音部分那三音路是密闭式设计,而底下长出来的10吋低音则是低音反射式,出口藏在喇叭背后底部,开口很大,而通道延伸到箱子内部,利用很长的低音反射通道增加低频的延伸。原厂数据显示,Four的低频延伸可达27Hz,如果加上室内空间的反射强化,可以低到24Hz,以这个价位带可以买到这么低沉的低频延伸,Four绝对是超值。
虽然NHT强调平价好声,但Four并没有因为平价,就采用很廉价的方法设计,实际上Four已经来到了中价位带,理当有更好的用料。什么地方可以看出Four在用料上讲究?看得到的就是黝黑晶亮的钢琴烤漆,这种工法本来就不便宜,不单要烤漆打磨,许多程序都脱不了手工,成本自然不低。可是看不到的地方,Four依然不简单,箱体使用常见的MDF,您看到喇叭顶部的圆弧削切,那是CNC车出来的。
还有您看不出来的用料,就是MDF的厚度,一般喇叭前障板大约18mm或25mm厚,可是Four使用的前障板厚度为30mm。厚重的前障板用途在哪?牢牢抓住单元,让单元稳定的工作,越厚重的前障板代表越高的质量,越能抓紧单元,不产生其他共振影响声音。中高音模组外观有点像桃子型,两侧削切是为了降低单元绕射,还有,高音与中音单元前面还有导波器的设计,借以提升声波扩散角度。这些设计重点和教科书上面所写的相去不远,可是要把许多应该注意的细节,全部都照顾到,还要做出相对平价的喇叭,那是NHT设计与生产的学问。
开放宽阔,个性直爽
Four的个头不小,可是底面积并不大,在家找地方摆不难,10吋低音单元的建议位置是让低音朝外摆放,如果您的空间较小,把10吋低音朝内也可,但音场会比较内缩,在某些空间当中也可能产生低音相位抵消的现象,建议大家还是尽量让10吋低音朝外。86dB效率的Four,实际搭配起来并不难推,我拿Logic A35来搭,只有35瓦,推起Four还算OK,可是不能太大的音量,催过头会让放大器失真,控制在适当的音量底下,35瓦也能搞定Four。
原厂标示Four的承受功率为250瓦,建议搭配功率100瓦,我知道A-35的35瓦不够喂饱Four,换上Linear Acoustic LAV 60 MK II,一百瓦的功率刚刚好是NHT的建议值,果真好搭,听什么都顺。Four带有美国喇叭的气质,开放宽阔,个性直爽,音乐表现得很直接,没有太多修饰,而且还带着些许**喇叭的性格,音场定位准确,我猜想那是中高音模组的好处,不过喇叭的设计包含太多交互变化的细节,很难用单一设计特点一概而论。
直爽之外,Four在表现“全音域”的声响能力非常优秀,这是在相近价位带当中很难找到的珍贵特质。98,000元定价的Four,同样价钱在许多品牌我们只能买到书架喇叭,但搭载10吋低音的Four轻松就用优质量多的低频打败书架喇叭。要论精准,LS 50采用同轴单元,就是因为精准无染,我们才买回来当参考,可是遇上Four来比拼,精准没输太多,可是那10吋低音重现的低频段规模感与量感,可真的好多了。
如果我要多花5万元买超低音,来帮LS 50补上低频下段的量感与延伸,可能可以和Four一起比拼,可是5万元买超低音还要花许多功夫调整衔接,倒不如Four完整的设计。两相比较,LS 50依然是我心目中超值又优质的书架喇叭,而Four则是多出完整低频的超值又优质的落地喇叭。
通透又不带杂质的声音
Four的音质很纯,通透又不带杂质,音色中性之外略带暖意,这是讨喜的走向。我想举Anne Akiko Meyers的「Seasons... Dreams...」专辑为例,这是一张选曲很美,录得也很美的小提琴专辑,一开始德布西的「月光」(Clai de Lune),本来是钢琴曲,在这里改编为小提琴演奏,配器还加上小提琴,Four呈现出很纯粹的小提琴,声音带着适当的厚度,擦弦质感清晰,但却不会显得刺激,陪伴着小提琴的是竖琴,宛如柔和的波浪一般,伴随着小提琴上下起伏。竖琴靠拨奏,小提琴用拉奏,一个是轻声细语的断音,一个是缠绵柔美的长音,交织出德布西心中的「月光」。Four很清晰地把断音与长音的对比呈现,同时也将两件乐器水**融的色彩,略带暖色调地呈现,增添了聆听的美感。
Four表现细节的能力也超乎我对其价格的期待,譬如三盲鼠很出名的「Misty」,录音非常发烧,而发烧之处就是录音方式不同,他们把麦克风「塞进去」钢琴裡面录音,拾取了非常非常多的音乐细节,而这些细节如果在频宽够宽的喇叭上面表现得出来,那真是聆听的享受。什么细节?钢琴内部机械装置的移动感,琴鎚敲打到琴弦之际,您可以清楚的从Four听见细微的变化,尤其是琴鎚敲击琴弦之后,声音慢慢消煺,钢琴箱体的共鸣有着很低的残响,甚至踏板移动的细微动作,Four也没放过细节,演奏者踩着延音踏板,但略为在延长音的尾巴,稍微动了两三下,让延音消得快一点,迎接下一个「强奏」的音符,做出音乐的对比,在Four上面都听得清清楚处。
热情有劲的低频Q度
这真是一对听什么都好的喇叭!拿Four来听Jennifer Warnes的「The Well」,专辑主题曲The Well一开始来的是吉他节奏,Four表现出干净又通透的吉他声响,主唱进来了,Jennifer Warnes,音像庞大,可是音像比例并不显得夸张,而是凝聚有力,等贝斯与爵士鼓都加进来,音乐更起劲了,大鼓沉稳厚实,低频很有份量,小鼓的鼓点清晰又有劲,这代表Four的速度感很好,不会拖泥带水,可是低频下段Four带有很舒服的Q劲,贝斯与爵士鼓构成的低频,听起来很有力,可是却不会生硬,是带有Q度与弹力的低频,是听来让人觉得热情有劲的低频。
动态对比优秀
Michael Tilson Thomas 「马勒第五号交响曲」
讲完了吗?还没,终极考验来了!我选了Michael Tilson Thomas的「马勒第五号交响曲」!一对定价不到十万元的Four能够通过吗?第一乐章,从小号独奏开始,揭开送葬进行曲的序幕,孤独而凄凉,可是紧跟着是乐团齐奏,排山倒海的压力,让人几乎喘不过气。不到一分鐘的变化,这段音乐的对比有多大?一支小号对抗一个乐团,而且一下子就翻过去,很多人一开始听这首曲子,听到小号独奏,觉得不够大声,把音量转大了,等到乐团一进来,音响系统撑不住 ,马上把音量转小,这代表什么意思?代表音响系统的动态对比不够。
什么是动态对比?这不是说音响能不能够放得大声,而是最大声与最小声之间的对比够不够大,Four显然在这一部份的表现非常优秀。我一开始没太拼,音量开得保守,排山倒海的气势还不够,第二次狠了心,把LAV 60 MK II催到11点方向,小号音量够大了,乐团齐奏进来时Four依然稳定,但第一次还不够勐,马勒让乐团再来一次主题动机时,音量更勐,Four依然稳稳地把乐团的气势催出来,而且不会显得紧绷尖锐,称职地把乐团各个频段的乐器清楚交代。
足以越级挑战
通过了「马勒第五号交响曲」,我对Four已经没有疑惑了,在这个价位带当中很难找到与它匹敌的落地喇叭,甚至可以让Four越级挑战,这就是我们所谓的超值!
器材规格
型式:4单元4音路空气阻尼/低音反射式落地喇叭
使用单元:3/4吋铝半球高音×1,2吋铝半球中音×1,6.5吋铝合金中低音×1,10吋铝合金低音×1
频率响应:27 Hz – 20 kHz
分频点:125 Hz,800 Hz,3.2 kHz
平均阻抗:6 Ω
灵敏度:86 dB
尺寸:41×7.5×16英吋(高×宽×深)
重量:29.2 kg
