HIFIDIY九周年庆 自制Holo Rudio PCM1704献礼
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-2-5 13:28:12
HIFIDIY九周年在即,作为一个在HIFIDIY论坛混迹多年的老烧友,谨以此物表达自己对HIFIDIY九岁生日的祝贺——Holo Rudio PCM1704 九周年献礼。
  开发的历程
  从一开始的1.0版开始,不计中间自己飞线做的小改版,光PCB就总共做过5个版本,在第二个版本的时候由于专利电路的性能不理想,还没使用专利电路就参加了本地烧友的一个聚会,但是在聚会的交流中并没有表现出什么亮点,曾一度有点心灰意冷,但是还是一步一步的把自己的理念在一次次的改版中实现了。
  直到最后的第二版才取得了非常好的反馈,这才把各个细节再完成一下,成就了现在这个版本。
PCM1704 T.Rex解码器简介:
  1. De-glitch的专利技术
  R-2R类型的DAC,在每个采样点之间切换的时候都会导致glitch的发生。所以R2R DAC的性能很大的依赖于glitch的大小。BB公司发布着名的PCM63时,和其前辈相比,就是多了一种当时称为“Colinear”的的de-glitch技术。使得这一款芯片成了一代经典。
  “Colinear”可以有效的消除在零电位的glitch。但是在其他区间,还是有着显着的glitch。现有比较成熟的de-glitch技术是track/hold电路,但是此种结构会影响settling time。并且会产生一些振铃。此专利电路称为“trackarge”电路。利用一个DAC做为主芯片用来跟随电平,还额外的用另一个DAC作为负芯片用来负责充电来完成采样点与采样点之间的变化过程。
  2. NOS
  NOS是None Over Sampling的缩写,也就是非过采样。很早以前,大家发现通用的CD格式的44.1Ksps的采样率并不能很好的重现20-20KHz的音频。由于采样频率比较靠近靠近音频范围,所以,对LPF的要求就比较高,难以设计出一个性能良好的产品。但是,过采样是一种插值的方法,如何插值就变成一件很头痛的事,现在通用的办法都是用数字滤波器来进行插值,但是数字滤波器其实并不能完美的完成这个工作,不管是哪种数字滤波器,其本身并不是一个完美的模型。往往在重放连续的信号时没有问题,但是在动态的信号时就会淹没一些小信号。所以,过采样到底是丢了芝麻捡了西瓜,还是捡了芝麻丢了西瓜,这种争论一直持续着。
  直到后来的delta-sigma结构的DAC兴起,因为delta-sigma结构必须要用到数字滤波器,所以,这无从选择。业界也停止了争论。事实上,有经验的玩家都会发现,一款DAC的声音风格相当大的取决于数字滤波器,这个事实告诉我们,原来数字滤波器真的在声音中加了一些东西,或者说去掉了一些东西。我的理念是尽量的还原的声音的原貌,所以,NOS成了我的选择。通过优化的设计,使得这个NOS的设计并没有显着的牺牲传统要求的THD和SNR性能,这样似乎得到了一个最好的平衡。在公测的时候,金耳朵们通过反复切换NOS和OS模式,也一致认为NOS的声音更为的灵动。
  3. 电源
  Delta-sigma结构的DAC注重jitter。而R2R结构的DAC注重电源。这是有道理的,因为delta-sigma的核心结构是一个积分器,依靠时钟的准确度换取电平的准确度。R2R结构的就不存在这个问题,并且NOS的R2R DAC更是对jitter几乎免疫。R2R的电平准确度的关键在于电压基准,而芯片内部的电压基准又受到了电源的影响。所以R2R结构的DAC对于电源是有着苛刻的要求的。在这个设计中,采用了在国外广受好评的walter jung的电源结构并做出了一些改良,使得电源的噪声能够低于1uV。
最后附上一些测试曲线以及电路图:
频响
24bit测试曲线
16bit测试曲线
